Димитреску
Karcher K 5 Premium Full Control Plus
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте стал обладателем супермойки  Karcher K 5 Premium Full Control Plus
Отработала честно год - всего год. Это примерно 10 моек
И вот итог. Упала мощность, не выключается не при нажатом не при выжатом пистолете, качает и все тут. Обнаружил течь - в районе барабана на который наматывается шланг.
Разобрал, включил, чтобы определить откуда льет. А над гайкой на выходном патрубке. Прилично льет. Подтянул рукой гайку, был удивлен что все так слабо затянуто. Но эффекта нет. Дальше начались бубны. И пастой замазывал и кольцо менял и затягивал как мог.... Льет откуда необходимо , но и над гайкой тоже, слабее - но льет.
Что делать? Вот честно говоря уже мысли напрямую как то шланг подключить без всяких барабанов.
на фото 1 место куда эта штука крепится. Над гайкой льет вода.
Подскажите - новую деталь? или что то ннаколхозить можно, или как то непосредственно туда шланг высокого давления подвести?
Кстати кто нибудь знаке какя эта гайка чтобы купить аналогичную?
Код детали:
9.013-435.0
А может умельцы в ЗАО в Москве есть?
2 часа назад, Димитреску сказал:
Код детали:
9.013-435.0
А чё не взяли резинку чутка толще и не запхали все это дело по смазке. Стало тест меньше, значит резинка все равно не держит. Может вы не раньше когда все это дело собираете.
А гайка что, м патрубка просто так снимается?
В данном узле уплотнение происходит за счёт резинового кольца. Если на кольце есть износ, то держать не будет. Гайку можно не тянуть, это без толку. Она нужна только для того, чтобы удержать патрубок на резьбе. НЕ более. По этому она и не затянута, до дури, как у нас любят.
Течь скорее всего связана с трещиной в пластиковом патрубке. Надо внимательно диагностировать.
Да, РВД можно навернуть непосредственно на выход из насоса. Там резьба М22х1,5. Встаёт только вопрос наличия РВД с гайкой. Раньше в аппаратах с барабаном использовались стандартные шланги, с гайкой на конце. Позже стали устанавливать РВД на конце со штуцером. И фиксировался он скобкой. Кокой у вас я не знаю. Уже давно не занимаюсь бытовухой.
Менял резинку и вставлял дополнительную резинку глубоко в гайку. Все равно течет... И действительно подозрение на трещину на внутреннем сгибе патрубка. У меня скобой фиксируется РВД. Вот думаю как приколхозить прям на выход напрямую шланг
Тут либо покупать (надо только поискать) новый РВД с гайкой. Либо изготавливать.
Только измерьте внутренний диаметр выходного патрубка. Там он может быть либо 14, либо 15 мм. Точно не помню.
15 минут назад, klin сказал:
То есть теоретически можно приколхозить непосредственно на выход (без всяких патрубков) шланг высокого давления?
3 минуты назад, Димитреску сказал:
 И теоретически и практически! ))
а на выходе из насоса точно  резьба М22х1,5.
почему она сточена с боков?
можно ведь найти такой патрубок. но как подобрать - не буду же я с насососм по магазину шастать )))) накрутится не накрутится
40 минут назад, Димитреску сказал:
 Точнее не бывает ))))
Сточенность с боков на заворачивание гайки никак не влияет.
Герметичность, всё так же обеспечивается резиновым колечком на штуцере РВД
24 минуты назад, klin сказал:
Я правильно понимаю что мотор не выключался из за того что была течь?
и еще вопрос.... Керхер не продает в России свою смазку (белая такая) чем заменить? вчера бегал по магазинам и там только смазка в купе с льном. Но отдельно она не работает - может кто посоветует какую использовать?
35 минут назад, Димитреску сказал:
Да. Тракт высокого давления должен быть полностью герметичным.
14 минут назад, Димитреску сказал:
На форуме есть соответствующая тема.
В 19.11.2019 в 12:16, klin сказал:
molykote 111 подойдет? Просто в теме смазки для совершенно разных механизмов рассматриваются... у меня же необходима герметичность.
Смазка не обеспечивает герметичность. Она нужна для защиты уплотнений.
Бывает  2-х  типов, для подвижных и не подвижных соединений.
Герметичность обеспечивает непосредственно само резиновое кольцо.
36 минут назад, klin сказал:
Прошу прощения. Вы можете дать рекомендацию... в той теме про подшипники и прочее, подвижные и не подвижные части.... полный сумасброд.
Подскажите что купить для такого соединения
Можете брать любую смазку на силиконовой основе.
Я вам не могу дать прямых рекомендаций, т.к. уже давно сам не занимаюсь ремонтом бытовых аппаратов.
1 час назад, klin сказал:
Компаунд Molykote 111 Compound (100г)
Код товара: 150438
подойдет?
или LIQUI MOLY Silicon-Fett достаточно?
Изменено пользователем Димитреску
Подойдут оба.
