Рауль
ремонт авд Interpump Evolution 2 ГРАСС
20 сообщений в этой теме
Всем привет! Имею три Interpump Evolution 2 от GRASS. Недавно упало давление прим на 100 бар на одном аппарате. Сервисники далеко, решил разобраться сам. Начал с регулятора давления, поменял с рабочего, (на неисправном лопнул кончик пружины, подложил шайбу) не помогло. Поменял все фильтра, масло, поменял клапана с КИТовского набора... - без изменений. Куда дальше копать...? направьте..
или поршни заменить или люфт в направляющей поршня, отверстие под палец стало овальное
Меняйте манжеты поршней
  В 1/13/2020 в 07:11, Алексей Горшенин сказал:
люфт посмотрю, но я думаю был бы посторонний шум, работает тихо и ровно
  В 1/13/2020 в 19:15, Senior lecturer сказал:
про манжеты мне сказали что от них давление не зависит, они типа для того чтобы вода не попала в картер, масло в картере чистое
  В 1/15/2020 в 20:18, Рауль сказал:
Врут или ошибаются. Если воды в масле нет и вода не капает с головки помпы, то манжеты в порядке должны быть, смотри клапана.
У меня на 3 эволюшене рвутся кольца под клапанами в основном на низком давлении - тогда помпа больше 100 не развивает.Но раз вы меняли клапана значит и резинки тоже. Манжеты там 2 комплекта - маслосъемные (маленькие) и в голове (большие) - эти надо менять в первую очередь.
  В 1/16/2020 в 04:19, shmakich сказал:
Доцент дело говорит... Посмотрите манжеты высокого давления.
В принципе клапана поменяли, регулятор поменяли, остались только манжеты. Если и они не дадут результата....возможна трещина в голове. Или движек не развивает обороты под нагрузкой.
  В 1/16/2020 в 06:42, apolonold сказал:
Большое спасибо всем кто откликнулся!!!! Поменяли манжеты - все заработало!!! На вид вполне были нормальные... еще раз спасибо!!!
  В 1/16/2020 в 16:58, Рауль сказал:
все заработало
Рауль, а вообще как аппарат, сколько они у тебя уже?
  В 1/17/2020 в 02:47, shmakich сказал:
Вы такой странный вопрос задали щас...
в декабре было 2 года, проблем больших не было, на одном меняли подшипники, на другом клапан отключения и все. Масло каждые 2 месяца и фильтра тонкой очистки
  В 1/18/2020 в 08:59, Рауль сказал:
А я масло за два года пару раз поменял...работает нормально...только вроде как из под плунжера потеть стало....но а масле не наблюдается воды, может не в Сальниках даже дело
  В 1/18/2020 в 11:48, apolonold сказал:
Далеко не всегда при выходе из строя сальника в масле будет вода!
Так периодичность зависит от наработки и используемого масла. Ну ещё и от отношения владельца к оборудованию...
  В 1/18/2020 в 12:26, Senior lecturer сказал:
Ну отношение...не д
в среднем один аппарат  моет 20-25 машин в день, масло через два месяца не черное
Доброго времени суток,ребя подскажите может кто сталкивался с течью масла с этой помпы,что нужно поменять?
