Senior lecturer
Замена масляного сальника Hawk
16 сообщений в этой теме
Коллеги, поделитесь опытом в части ремонта помпы Hawk.
Интересует вопрос - как выковырять масляный сальник? Снимать коленвал - не совсем удобно; вгонять саморез - можно повредить толкатель поршня.
Кто как выходил из ситуации?
Неужели никто не менял этот сальник?
  В 2/1/2020 в 14:25, Senior lecturer сказал:
Вы имеете ввиду коренной?
№2 на схеме
Я сделал так: взял шило согнул его конец на 45 примерно, воткнул его ровно в центр сальника и выдернул на себя.
Изменено пользователем carwashmo
  В 1/28/2020 в 12:49, Senior lecturer сказал:
Снимаем голову насоса. Вынимаем из картера все посадочные промежуточные втулки, если таковые имеются. Сливаем масло. Хорошо бы чтобы насос был отделён от двигателя, легче с ним тогда манипулировать.
Отворачиваем гайки и снимаем с направляющих керамические втулки, дабы не повредить их. Кладём насос направляющими вверх. Закрепляем. По мере необходимости проворачиваем коленвал так, чтобы шток, в том месте где снимаем сальник, был в минимальном нижнем положении..
Для изъятия сальника из посадочного места, я в своё время, сделал 2 приспособы. Одно похожее на шило, но согнутое на конце по небольшому радиусу (5-7 мм.) А также что-то типа зубильца из направляющей от какого-то старого принтера. Диаметром ок 6 мм. Сначала обточил один конец на конус, но не круглый в сечении, а веретенообразный. С радиусами близкими к радиусу посадочного места сальника. А самый кончик сточил лопаточкой.
Теперь аккуратно, вставляя наше "зубильце" между сальником и корпусом картера, проходим по кругу сальника, отделяя его от картера, при этом силовое кольцо сальника деформируется, уменьшая его радиус.
После проделанной процедуры сальник легко вынимается кривым шилом.
Ну, как поставить новый сальник, надеюсь расписывать нет необходимости.
Новый сальник сажаем на автомобильный масло стойкий герметик?
Зачем?
Если посадочное место не имеет мех повреждений, то сам сальник себя герметизирует.
  В 2/4/2020 в 10:13, savatage сказал:
Прилипнет.
Крепче сидит
Есть такой тип людей которым обязательно нужно везде напихать герметика, даже туда где не предусмотрено.
Кстати по инструкции герметик наносят таким образом что он не должен прилипать.
  В 2/4/2020 в 10:21, apolonold сказал:
Вы считаете свое мнение единственно правильным?
Я же не виноват что мне нравится герметиком мазать.
  В 2/4/2020 в 08:28, klin сказал:
Зачем?
Один раз маслянные манжеты вышли из посадочного места.
Что то было не так.
Новые посадил на герметик.и все ок.
  В 2/4/2020 в 10:34, savatage сказал:
Что то было не так.
Та надо было закернить и все:rolleyes:
Ну а если серьезно..то фиг знает...сальник должен довольно туго заходить
Если сальник левак (не оригинал) или сильно древний, то может и выскочить.
