apolonold
Настройка эжектора химии.
17 сообщений в этой теме
Друзья. Создам  тему. Очень нужно мнение.
Итак, я таки заставил эжектор работать. Уж не знаю в чем была беда ранее, возможно в нехватке воды на входе авд, то есть визуально все норм, не рывков не вибраций, но не шло пены и все. Сейчас же установив на посту у поворотной консоли, получил "волшебство", блииин, а как же он по кайфу работает. Нажимаешь кнопку вода и все...в любой точке бокса получаешь пену или воду простым поворотом ручки на пистолете. Задержка по программе между пеной и водой примерно 2 сек.( Тоже самое для двухконсольного применения, только одна кнопка на воду и пену). Круто для любителей смывать сразу без выдержки. Или для тех кто сначала обмывает автомобиль водой.
Но есть и проблема. Упало прилично давление.
Итак. Эжектор имеет внутри форсунку. По описанию на сайте я понимаю что ее сечение порядка 1.4мм, а у меня на пистолете на ВД , стоит форсунка 045, что по таблице так же 1.4. правильно ли я понимаю что теперь , чтобы вернуть мое старое давление, мне нужно заменить мою 045 форсунку на 040...? И ещё вопрос. Таблица соответствует всем типам форсунок...то есть если указан размер 040, то он соответствует как 1.35мм для всех типов форсунок, и тех что ставят на струю ВД и тех что ставят в пенную насадку?
Думаю нет. Потеря давления происходит из-за подсоса воздуха после насоса, но до форсунки, уменьшишь форсунку, будет по другому подсасывать. Чисто теоретически)))
Я думаю это почти то же, что подсос после ДМРВ и до форсунок, будет то богатить, то беднить, хтя если учесть, что обороты постоянные, давление стабильно, жиклёры неизменны, то в результате танцев с бубнами чего ни будь добиться можно.
А как сделал, хочу уйти от пеногенов, может то же замутить такое на постоянно основе, мне не критично, могу пару АВД под это дело поставить, а мыть другими.
9 минут назад, shmakich сказал:
Да нет...когда переключатель пим пистолет в положение мойки высоким давлением, воздух не откуда не сосет...там клапан заперает. Сосет только на положении Пена, и то не воздух а химию.
10 минут назад, shmakich сказал:
Ой...схема такая...стоят рукава. До консоли 10м на 6мм, потом консоль с рвд 8мм длиной 2м, и наконец рвд 6мм длиной 4м от консоли до пистолета. Эжектор расположил у консоли. В эжекторе сужение 1.4мм, работает с форсункой от 075, возможно с форсункой 07 или даже 065 будет работать, проверить не смог, таких нет в запасе, но с размером 06 уже не работает. Возможно если ставить в техпомещении то придется что-то менять из-за длины рукавов. Но вроде как эта система чувствительна к качеству подачи воды к авд. Если напор падает то может тяга эжектора пропасть. Было замечено знакомым что как только сосед подключенный к общему водопроводу включал воду, вся система переставала работать.
У тебя большая мойка.
Ставишь авд.На подачу авд эмульсию через дозатрон.На пистолете пенная насадка как на мсо.
О не нужно ни каких плясок с бубнами.
1 авд можно на 3 ручных поста .
Дозатрона хватит на 10 авд.
В 28.04.2020 в 03:41, apolonold сказал:
Здравствуйте тема конечно очень старая. Хотелось бы по интересоваться у автора работаете ли вы сейчас на эжекторах или по пробовали и бросили? Вы их прикрутили у консоли получается у вас шланг по которому идет химия получился длинный?
Я попробовал и бросил.
Нет времени экспериментировать.
Как и улку.
Купил.поставили.не пошло.
Пока лежит.
Эжектор очень много нюансов
Диаметр шлангов,фитингов.длина.куча нюансов .
15 минут назад, savatage сказал:
Как и улку.
Пока лежит.
Понял. Улька у меня тоже была. Мне нравится как она работает. Не нравится только то что постоянно отказывает. Машина заехала она работала следующая приехала она уже не работает
Ставить дозатрон
Не?
С дозатором все равно будут плевки при переключении программ
В 05.06.2024 в 07:52, мишаня 86 сказал:
Привет. Я смог запустить только при расположении эжектора у консоли. Работа мне очень понравилась особенно на двойном пистолете.
Знакомый парень, который во многом мне помог как советами так и поставками расходников, у него работает прекрасно. Правда используется инжекторы из нержавейки. И он поставил клапана чтобы химией через программу вода не пользовались. Он доволен, досихпор так и работает.
В 05.06.2024 в 14:27, мишаня 86 сказал:
Тут конечно у вас косяк где-то, надо разбираться, Улки работают долго ,безотказно.
Есть улитка которая работает больше двух лет. А новые купленные как лотерея какие работают а какие отказывают через неделю. Я думаю что подделка кругом
А про размер форсунки я немного не понял. 1,4 у вас была в эжекторе а вот эти маленькие вы ставили на выходе из пистолета? То есть в эжекторе должна быть больше форсунка чем на выходе что бы шел процесс эжекционный?
В 09.06.2024 в 05:26, мишаня 86 сказал:
Ну я никогда оригинал в руках и не держал.
В 09.06.2024 в 05:28, мишаня 86 сказал:
Чёт я не помню. Хотя...я использовал 1.4 в эжекторе, это эжектор с красной ручкой ренулировки, а на форсунке по-моему 0.8.
