Engineering communications
Мой профиль -теплоснабжение Мсо.
157 сообщений в этой теме
Знаю мойку где топят пелетным котлом. Не жалуются.
В 01.05.2023 в 20:25, СергейS сказал:
Всем привет . есть самомойка открытая на 3 поста . зимой топлюсь электро котлом . суммы за электричество не радуют .
Посоветуйте , может перейти на котел твердотопливный ? будет дешевле ? Или смысла нет ?  какой котел лучше взять?
Заранее благодарю за ответ .
Твердое топливо - это самая дешевая альтернатива газу. Но, нужен в штате кочегар, который будет закладывать топливо и чистить топку, или придётся покупать дорогие безсмольные  пеллеты из древесины лиственных пород, плюс котлу нужен полноценный дымоход, и обвязка котла требует применения темлоаккумулятора большого объема.
Рекомендую котёл на жидком топливе, с дизельной или мазутной горелкой. С ним намного комфортнее.
Рассмотрите вариант со сжиженным газом. Проблем никаких вообще, ценник правда тоже огорчал. Но при отсутствии сетевого газа ценник везде будет кусаться. А сжиженный газ дешевле чем электроэнергия. Хотя это доп. вложения... И если уже достаточная эл. мощность имеется, то нужно считать и сравнивать варианты в зависимости от климата и проходимости...
А документы сложно оформить на сжиженный газ?
9 минут назад, Kanadzava сказал:
Я ничего не оформлял... Никому дела не было... Хотя, при этом со стороны было не определить - это сжиженный газ или сетевой...
Прикольно, повезло.
Если оформлять как положено - говорят, не просто и не дешево выходит.
Я когда искал информацию об оформлении я так и не понял, а нужно ли в наших условиях или нет. В наших условиях идёт вроде бы коммунально-бытовое использование, ещё и ИП. И вроде бы в этих условиях нужды нет. Хотя с другой стороны сосуд под давлением... В итоге я не просто не захотел оформлять, а я так и не понял механизма оформления...
