aab2910
Инфракрасный подогрев
18 сообщений в этой теме
В городе построили открытую автомойку с электрическим подогревом бетонной плиты, смотрел зимой, греет отлично. Хозяин говорил, что заливали бетон, ложили нагревательные элементы, потом окончательно формировали плиту. Якобы, выходит за обогрев недорого. Я думаю что за обогрев такой он сделал. Может кто сталкивался, стоит ли рассматривать такой вариант?
  В 2/9/2021 в 03:25, aab2910 сказал:
Совсем недорого, примерно в 9 раз дороже, чем топить газом...
идиотизм чистой воды. может считать не умеет или калькулятора нет.
Я подумал, может быть это такие нагревательные элементы, которые на гибкой прозрачной плёнке  как для подогрева кафеля в ванной. Как считаете?
  В 2/11/2021 в 13:03, aab2910 сказал:
Даже если так, по какой причине обратили внимание на них?
Может быть они действительно экономичны
  В 2/11/2021 в 13:13, apolonold сказал:
  В 2/11/2021 в 13:21, aab2910 сказал:
Может и экономичны...в силу высокого КПД например (если он выше чем у других способов). Но это один фиг +- тоже потребление в кВт/час как у других вариантов. Тоесть грубо говоря вам надо тратить к примеру 10 киловатт в час на прогрев бокса, не важно чего, электроэнергии, дров, торфа, верблюжьего навоза.
Вообще используют греющий кабель. Ложат на ступеньки, тротуары, там где не должно быть скользко
Это же не на обогрев бокса, мойка открытая, а только на подогрев бетонной плиты, чтобы вода не замерзала при минусовой температуре
  В 2/11/2021 в 14:28, aab2910 сказал:
По обогрев бокса я имел ввиду вашу плиту.
Ну если поделятся со мной секретом, сообщу, у человека калькуллятор есть и не один. У меня знакомый впрочем кафе обогревает этими подпольными нагревательными элементами и не жалуется. Может в этом  что то есть...
  В 2/11/2021 в 14:47, aab2910 сказал:
А в каком регионе нашей необъятной?
У корейцев есть тема - в трубе греющий кабель и теплоноситель. На урале данная технология приживается плохо, но в более теплых регионах, довольно-таки рабочий вариант
Один наш Заказчик, имея газ на участке и используя его для нагрева технологической воды для МСО, по совету строителей, положил греющий кабель в плиту.
Считая затраты на электричество, зимой, ох как матерился. Жуть!
вы бы еще собачью конуру сравнили или подогрев сидения для унитаза.
почты на мойке открытые и продуваются, по ним постоянно течет вода, которая тоже часть тепловой энергии забирает на себя.
да и обогрев помещениями полами- так себе затея. неправильная конвекция и огромная инерционность системы
  В 2/11/2021 в 19:27, ёжЪ сказал:
Ну на одной полосе с Омском, так что климат нифига не южный.
  В 2/12/2021 в 11:38, РомариоРНД сказал:
Я же повторяю не про обогрев помещения, а только поверхности плиты, чтобы лёд не образовывался
  В 2/12/2021 в 08:32, klin сказал:
Оригинально. У меня газгольдер зарыт
  В 2/13/2021 в 15:05, aab2910 сказал:
я в общем говорю, что полами греть помещение- глупость.
ровно такая же глупость, как греть плиту электричеством, если только оно не халявное
На 1 квадратный метр бетонной плиты при -10 подаётся примерно 150-200 Вт тепловой мощности. На один пост 8*5 метров - 6-8 кВт. Это в час. Соответственно если он платит даже 6 руб/кВт то расходы на 1 пост составят 36-48 руб в час с одного поста. Или 864-1152 руб в сутки с одного поста, или 25920-34562 руб в месяц с одного поста.
Выгодно это может быть только в случае если на электросчетчике стоит магнит.
