Роман78
АВД Nilfisk Alto poseidon 2-28
10 posts in this topic
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто знает! У меня АВД Nilfisk Alto poseidon 2-28 Началась проблема постоит часа два а потом не запускается пока за шкив не провернешь не много потом все отлично включается и выключается, На следующий день такая же фигня,
Edited by Роман78
15 часов назад, Роман78 сказал:
Зачем вы установили шкив на этот аппарат?
Не Правильно написал не шкив а крыльчатку мотора. Вот за неё про крутишь не много и все вкючает
14 минут назад, Роман78 сказал:
А что с крыльчаткой, какие ощущения. Когда вращаете на холодном и горячем аппарате разница в усилии есть? Если есть то как проявляет себя, на холодном постоянно тяжело крутится  или несколько градусов тяжело, а потом легко вращается?
На холодном сначала немного тяжело а потом легко. А потом запускается все хорошо. На горячем не пробывал. Постоит часа 2 и опять не запускается пока не про крутишь.
1 час назад, Роман78 сказал:
Ну вот. А теперь как тяжеловато...чуть оборота и сразу легко, как будто закусывает что-то или прикипает или тяжеловато но мееедленно так во время вращения становится все легче и легче крутить крыльчатку.
Надо проверить все соединения, особенно что касается пусковой обмотки. У нас была не так давно ситуация с однофазным двигателем. Как раз контакты подвели.
А может нужно конденсатор проверить?
Ни то что закусывает, а как компрессия какая то, чуть оборота прокрутишь и сразу легко. Ну а если конденсатор он наверное и потом бы не запускался бы!
Edited by Роман78
49 минут назад, Роман78 сказал:
Так вроде по описанию после того, как постоит и не запускается. Остывает, масло загустевает, трение увеличивается, стартовый момент требуется бОльший. Именно так и ведут себя насосы, когда кондей не справляется.
