OlegNG
Ремонт ротора Керхер К6.80 или замена мотора
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Уважаемые спецы и мастера ремонта моек подскажите... Суть такова - есть мойка Керхер К6.80М и на роторе износ мест посадки подшипников. Насколько понял у Керхер это больное место. Остальные детали (помпа, резинки/колечки, клапана, сальники, шайба косая и т.д.) вроде в нормальном состоянии, учитывая возраст, но в случае чего поменять не проблема. Выход:
Вариант 1. Замена двигателя но новый - стоит как новая мойка 39 000 руб., попытка подобрать на более дешевый вариант (например на Авито) пока не удается и официалы ответили что походит на все 100 % мотор от моек:
Модель                 Артикул
K 6.80M-WB *EU  1.397-100.0
K 6.80M-WB *GB  1.397-102.0
K 6.80M-PL-WB   1.397-201.0
K 6.40M-PLUS-WB *FR     1.397-204.0
K 6.80M PLUS T250 *EU   1.397-205.0
K 6.80 M PLUS RR T200 *EU       1.397-207.0
K 6.85M-WB *EU  1.397-500.0
K 6.85M-WB *GB  1.397-502.0
K 6.85M-PL-WB   1.397-601.0
K 6.60M-PLUS *FR        1.397-604.0
K 6.85 M-PL-WB *SA      1.397-605.0
K 6.85MD PLUS RR T200*EU        1.397-606.0
можно ли заменить мотор от других моек пока открыт... Кто занимается ремонтом моек, на данный момент подсказать по замене мотора от моделей К5...К7 не могут.
Во вложении фото ярлыка мойки и фото самого мотора (без ротора)
Вариант 2. Сделать/выточить у токаря втулки на ротор там где посадочные места подшипников. Может кто подскажет это реально или нет? Чертежиком не поделитесь?
В 27.08.2021 в 06:57, OlegNG сказал:
Модель                 Артикул
Ну износ, и что? Симптомы какие этого износа?
Здравствуйте! Симптомы как и всегда бывает в таких случаях: вибрация (все "шатается" в местах посадки подшипника) и "задевание" ротора о статор (чуток уже видно место "задевания", но на фото которые приложены это не видно). Не стал это расшифровывать думал и так понятно какие симптомы - оказалось нет. Тут один мастер (Msk-199) показывал похожий ротор от К5.2 (может они идентичны, мой и от К5.2 я не знаю) и его "ремонт" (расточка/изготовление втулок) но фото не могу скачать, слишком мелкое...
Изменено пользователем OlegNG
Здравствуйте! Вообщем ротор "сделали" - наварили места посадки подшипников и расточили, с этим все в норме. Но, но... походу статору хана, попробовал напрямую подсоединить мотор - гудит и греется. Мойка Керхер К6.80М прослужила лет 10, использовалась много, там копни - надо еще что-то менять....Так что надо покупать новый аппарат,
У статора 2 обмотки. Стартовая и рабочая.
Подключать необходимо соблюдая схему, с использованием конденсатора.
Вы его верно подключали?
Здравствуйте! Там ошибиться трудно: то что на кондер идет - клеммы проводов изолированы, те что на выключатель красного цвета - без изоляции (при снятии я подписал разъемы). Кондер вроде живой - 24,1 МкФ. На фото изолированы желтым это питание 220В минуя выключатель. Перепроверил еще раз...
Здравствуйте! Увы надо покупать новую мойку... Посмотрел цены на бытовые АВД - более менее начинаются от 35 000 руб. и выше... Подскажите по мойке Нawk M 1511 TS (220В - позиционируется как профессиональная) кто пользовался такой? Еще интересует такой момент: есть Total Stop и Delayed-Total stop, как-то можно "сделать/доделать/переделать" из  Total Stop - Delayed-Total stop?
17 часов назад, OlegNG сказал:
Конечно можно, собираете схемку на 555 таймере и радуетесь, ну или покупаете правильный таймер задержки отключения, помню выбрать на Али было не просто, или покупаете готовый блок управления для профессиональной мойки.
Здравствуйте! По поводу "доработки" Total Stop в Delayed-Total Stop... Пока так:  применение реле времени Меандр РВО-1М (ставится на ДИН-рейку, корпус толщиной 13 мм) c такими настройками:
1) на реле РВО-1М на лицевой панели устанавливаем поворотным переключателем цифру "10".
2) DIP-переключатель сбоку на корпусе  "Выбор диапазона времени" - режим "3-30сек"
В итоге получается - 30 секунд задержка отключения.
3) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диаграммы работы" - выставляю режим "12" (Работа по подаче управляющего сигнала с прерыванием по повторной команде)
Можно применить реле SMR-B (Чехия) - более компактное, но дороже, ставится хоть куда, корпус литой - по настройкам пока не смотрел. Не помешает еще счетчик моточасов - и все это в отдельный небольшой корпус...Готовый блок посмотрел 9 000 руб. на данный момент (АВД технология).
На Али тоже смотрел реле времени, но действительно выбрать непросто, инструкции как правило написаны черте как.
Кстати по Нawk M1511TS кажется там управление 24В то можно еще проще сделать/переделать из Total Stop в Delayed-Total Stop применив реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с)...
5 часов назад, OlegNG сказал:
Интересная инфа,  пожалуй сохраню себе..
Так как электрической схемы по мойке Нawk M1511TS не нашел пришлось обзванивать тех кто ей торгует (сам вживую не видел ее, но рассматриваю вариант ее приобретения) и выяснять какое управляющее  напряжение подается на магнитный пускатель, сказали 24 В (типа блок питания там, интересовала связка микрик - пускатель). Если это так то "переделка" из Total Stop в Delayed-Total Stop упрощается применением реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с) и можно выставить время выключения двигателя после отпускания курка пистолета от 1 сек до 60 сек. просто покрутив на корпусе РЕГТАЙМ-а подстроечник. Буду признателен если кто поделится электрической схемой данной мойки чтобы точно снять все вопросы по этому поводу, переделка/доделка  из Total Stop в Delayed-Total Stop.
