Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Контроллер придет напишу.
не надо, про контроллер мне писать незачем.
Итак, что у нас получилось?
Операции:
1) пена,
2) эмульсия ПД (назовём это пониженным давлением),
3) вода ВД,
4) воск ПД,
5) осмос ПД,
6) пылесос.
Так?
да, клапана нормально закрытые.
Изменено пользователем eulen
Итак:
Ничего у тебя Сергей самотеком идти не будет!!!
Производительность самотеком от бочки 200л. на 3/4"сумасшедшее.
С клапаном?Или напрямую?
Подключаешь 3/4"обратный клапан, производительность падает в разы.
Обратного клапана не будет.
А подключаешь +клапан на 3/4"и вода только капает.
Значит один клапан ставишь 0-8 бар только капает?
А вот подключаешь от насоса с давлением 1.5 бара через клапан электрич. Обратный воды залейся.
Вывод: Только под давлением.
Лыко мочало...... :blink:
http://evroarm.ru/kran/qt_valves/qt3308/qt330822
http://evroarm.ru/kran/qt_valves/qt3308s/
Воще витон.
Операции:
1) пена,
3) вода ВД,
4) воск ПД,
5) осмос ПД,
6) пылесос.
Так?
Воздух продувка.Остальное так.
у Вашего контроллера 6 выходов, поэтому продувку можно воткнуть только вместо пылесоса.
Возможно.Смотрел схему.
Следующий закажу круче.
Спросил,не кто не подсказал,купил самый дешовый что бы выкинуть или сломать было не жалко. :blink:
Воды хватает когда без ничего просто выход. А с клапаном ничего не продавит.
И не осмос счет а умягчитель. Если после умягчителя бак то 1.6, если бака нет то больше.
Значит надо брать 3,5 куба,разница 9500.
Время открытия/закрытия: 16 сек.
Ага.
Если Вы не читаете ответов и не отвечаете на вопросы, то Вы ещё не один выкинете.
Итак, будет всё-таки 7 операций? с продувкой?
2 под вопросом.
Воздух надо обязательно.Зимой как?У нас -40,выехал и всеее.
Ага.
Просто с бочки + эл-ро клапан не продавливает. Надо насос.
2 под вопросом.
Вы себе доску на стенку прикрутите и на ней рисуйте мелом вопросы.
А здесь мы их уже 10 страниц решали, поэтому у Вас должны быть ответы.
Сколько операций?
Жалко.
Такая схема была бы идеально.
Я ее в уме держал и ответ под нее подгонял.(как в школе)
Не пинать! :D
Сколько операций?
На этом контроллере 6,если больше нельзя.
Вторая(эмульсия под давлением) минус.Хотя тоже неплохая.Можно вместо нее тефлон пустить.
Сколько операций?
А было бы проще нарисовал схему мойки как он хочет и все на суд читателей.
ну не продавит - поставит насос ... только и всего ...
так он же не знает, что хочет ... я-то ему уже три схемы предлагал ... Изменено пользователем eulen
Про схему думал.В компе пробовал как то.
На листочке отсканирую.
Займусь щас.
http://evroarm.ru/solenoidvalves/plastic/sf6252/sf62523
Закажу 4 таких.Если самотеком не пойдет то пущу под давлением.
Надеюсь ничего опять не сморозил?05-8 и 0-8 бар почти что эдентичны?0-8 бар пойдут под давление?
Вы не найдёте там у себя идиота, который Вам согласится делать три поста на разных контроллерах.
можно, но нужно знать это до программирования контроллера.
Ещё раз: сколько всего операций?
И какие?
Займусь щас.
нинада
да, так и надо сделать.
А почему 4?
Он знает что хочет,я говорил что ответ под него подгонял.
С водовода куб с него нас станцией на умягчение,дальше на дозатроны и осмос,с осмоса обратка в первый куб.С дозатронов напрумую на авд или через накопительные емкости.
Подача на авд с нак емкости в эту емкость вода напрямую с водовода.
В этом случае используется только одна насосная станция,вторую можно поставить паралельно,а еще можно пустить мимо куба и насосной станции напрямую трубу с терморегулятором прямо на умягчение с водовода(в этом случае с осмоса сброс в каналюгу или в первый бак,оставить небольшой запас)
Попробую нарисовать.
Идиота конечно не найду.Сам сделаю. ;)
И какие?
1)вд предварительная. 2)пена 3)воск 4)осмос) 5)пылесос 6)воздух
нинада
:D
А почему 4?
Могу 12 если они пойдут.Пойдут 0-8 бар на давление?
Щас нам с Вами по моему на орехи будет.От модераторов. ;)
вот видите: не знаете напрямую или в ёмкости ...
... а еще можно пустить мимо куба и насосной станции напрямую трубу
можно ... но нужно знать: так или эдак.
нинада.
Вы на вопросы об операциях отвечайте.
С той схемой уже всё понятно: не получится самотёком поставите 3 насосные станции, как я выше писал.
нинада.
Сергей давайте я схему нарисую и выложу.
Мы флудить начинаем,по кругу водим диалог об одном и том же.
Бан заработаем. ;)
Могу 12 если они пойдут. Пойдут 0-8 бар на давление?
да.
Уже ведь я отвечал ... Вы действительно не читаете ответов на свои вопросы?
Так почему по 4 клапана? Эмульсию ПД оставляем, выходит?
Бан заработаем. ;)
нинада ничего рисовать.
А по кругу Вы ходите. Сконцентрируйтесь и отвечайте на мои вопросы.
Осталось только разобраться с операциями и жетоноприёмником.
да.
Верно 3 клапана.Ошибся.
Опять написать сколько операций?Выше писал.
Ну раз просите. ;)
1)ВД
2)пена
3)воск
4)осмос
5)пылесос
6)воздух
Жетоноприемник пока не ковырял.Фасад обшиваем.Строю строителей.
1)ВД
2)пена
3)воск
4)осмос
5)пылесос
6)воздух
отлично, так и запишем.
а надо бы ... совсем непонятно, что ж это такое ... и что там к нему за таймер ... может Вам и контроллер-то никакой не нужен ...
Вот фотографии, не ищите, Сергей.
Ящик, правда, пришлось потом переделать, чтоб воткнуть монетник и избавиться от заминания купюр.
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-JY-15...000000149077375
Вот есть штукенция,это и есть контроллер.
Только я не пойму куда подключить кнопки со щита управления.
Как я понял в описании,когда время кончается напруга кончается,выведены два провода 12 вольт.Предпологаю что эти провода идут к контроллеру с 6 выходами.
Насколько я понял, это таймер с предустановкой времени выдержки кнопками.
Вы задаёте один раз это время, потом закрываете ящик, клиент бросает жетон, реле замыкается и начинается отсчёт времени, по его завершении реле выключается. Есть ещё кнопка "Пауза", которая может быть выведена на лицевую панель для клиента.
Для чего Вы эту штуку купили непонятно ... она предназначена для какой-то одной операции. Например, для массажного кресла, в котором эта кнопка паузы подложена, грубо говоря, под задницу: клиент опустил жетон, сел в кресло - время пошло, встал - остановилось, посадил вместо себя, например, ребёнка - пошло дальше. Время кончилось - массаж прекратился.
Жетоноприёмник в комплекте? Или он отдельно?
Для чего Вы эту штуку купили непонятно ... она предназначена для какой-то одной операции. Например, для массажного , в котором эта кнопка паузы подложена, грубо говоря, под задницу: клиент опустил жетон, сел в - время пошло, встал - остановилось, посадил вместо себя, например, ребёнка - пошло дальше. Время кончилось - массаж прекратился.
Да я так же понял.Одна функция и стоп.
Я понял так что этот плюс дает напругу на контроллер второй.Но со второго нет обратной связи обратно.
Все кнопки должны считать по разному.
В комплекте жетоноприемник,щетчик и табло.С ним же табло.
Или табло в мусор и покупать другое выносное?А жетоноприемник к контроллеру который 6 выходов?
http://ru.aliexpress.com/item/CH923XBOX-co...9999.309.6BnC9w
Немного не ту ссылку дал.Мне вот этот пришел.На нем есть ю эс би выходы и 2 шнура.Куда то подключать.
Опять ввел в заблуждение. :)
