Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
так кто ж спорит-то ... Речь о том, что для осмоса ещё нет всего комплекта, поэтому с ним нужно заморачиваться на тему дальнейшего включения в схему: место для бака предусмотреть, точки врезки, ввод в коллектор и т.п. А когда будет основное: угольные и мембранные фильтры, можно попробовать на имеющемся насосе, не пойдёт - покупать другой.
Так я не говорю что надо сейчас покупать, Это на будущее.
да не на пену, а на подачу через дозатрон эмульсии на АВД (Элитки).
Насосов этих хватит для забора воды с емкости и подачи на дозатрон, (пена, воск)
да ... пожалуй ... но я видел их на "фирменных" МСО, вообще-то ...
Расход большой будет, поэтому производители используют курки.
Сергей хочет малыми вложениями сделать мойку и экспериментирует поэтому если две консоли то воск, осмос только насосом В/Д, если вешать третью консоль то воск, осмос можно от насоса н/д запитать.
так об этом и речь: один надо поставить на подачу из бака водопроводной воды через 3 э/м клапана 1/2" (по ~1.5...2.5 тр) в коллектора АВД, а второй - на подачу из бака умягчённой воды через дозатроны химии и воска через 6 таких же клапанов в те же коллектора, и эмульсию ещё через 3 клапана - на Элитки.
Соответственно, 2 реле давления. Первый насос включается при 1.8 бара, отключается при 2.5 ... 3; второй - 2.7 и 3.5.
Таким образом, имеем воду ВД (при максимальных оборотах), эмульсию и воск (на пониженных оборотах двигателя); пену - от Элиток на отдельном пистолете.
Для осмоса предусматривается дырка в коллекторе, в дальнейшем потребуются ещё 3 таких же клапана и насос (типа того, что я предлагал выше). Его надо будет поставить перед дозатронами и к нему же подключить вход осмоса, а тот, что мы ставим туда сейчас, переставить на подачу осмоса из бака на клапана. (Временно можно подключить на те 3 клапана просто умягчённую воду от той точки, куда потом будет воткнут осмос.)
Между э/м клапанами и коллектором, ессно, ставятся обратные - обычные водопроводные на 1/2".
Пока не заметно, что он хочет обойтись малыми вложениями: накупает всё чего-то неизвестно зачем ... И третья консоль мне тоже не кажется решением задачи малыми вложениями ...
Экспериментировать же нужно с имеющимися в наличии АВД и двигателями для проверки пены на пониженных оборотах Элитки и получаемого при этом расхода.
Изменено пользователем eulen
http://www.dezkovrik.ru/Proporcionalnij_me...ve_04-4%25.html
http://ru.aliexpress.com/item/Wax-car-wash...2052532460.html
Вот такие дозатроны.Производительность не найду чет.
Авд у меня будут запитаны с накопительной емкости самотеком а не через насос.
3 консоль ни как.
Лишнее как бы не накупал.Все в натяг.
Умягчение нужно оплатить.Эл магн клапана.
Пену сделаю вд и нд и сравню.При вд нужно еще помпы брать.Может и лучше купить чем лепить из неизвестно чего.
На мсо ящик купюроприемника.Кнопки включения программ брать с подсветкой?Вандалозащищенные?24 вольт если с подсветкой.
может и не выдаст проверять надо, дело не в мощности а в оборотах.
Производительность зависит от оборотов.а давоение от мощности двигателяи предела прочности помпы.
Дозатрон выдает 1% р-р, ты его подаешь в аппарат и на выходе твоя пенная насадка без бачка и все готова пена. Не вспенивание это препятствие пенообразования в накопительной емкости и р-ром химии когда будет идти обратка от аппарата.
Дима я сделаю 1% на дозатроне,дальше нужно на каждый пост накопительную емкость и сброс с обратки в нее.Пена будет или нет в емкости?Не пойму будет проблемма или нет а если будет как ее решить.Можно сделать без накопительной емкости но это сброс в каналюгу с обратки,это приемлимо если с обратки много литься не будет,нужно точно форсунку подобрать.Как говорит Саша Клин-человек оплатил пусть льется.
Нормальное у элит самовсасывание. вода самотеком не поднимется под крышу т.к. у тебя верхняя точка это поворотная консоль.
Можно.
Самотеком нет, только давление.
нужны обратные клапан не элромагн. (т.к. на в/д они дорогие)
Конечно.
Два насоса запитать запитаю 2.Начну с одного.
Умягчение запитываю сразу с водовода.Дальше накопительная емкость.Есть 2 куба.Наверно 2 спарить?
На осмос все же поставлю не 220 литров бочку а еврокуб.
На авд поставлю накопительную емкость бочку 120 или 220 литров.
Потому что давление с водовода хорошее а осмос мембраны не известно как покажут.
В дальнейшем можно поменять местами.
так я ж и грю, что Вы покупаете неизвестно что непонятно зачем ...
Они уже у Вас есть? И ничего на корпусе не написано? И никаких бумажек в комплекте нет?
может будут ... а может и не будут, если клапана на подсосе станут захлопываться ... проверяйте, раз у Вас денег лишних много ...
ну-ну ... хозяин - барин ...
Элитки сгорели? Не выдержали экскремента?
На мсо ящик купюроприемника. Кнопки включения программ брать с подсветкой? Вандалозащищенные? 24 вольт если с подсветкой.
да сколько ж раз повторять: не нужно ничего брать, пока с тем, что выше обсуждали, не определитесь ... на это же тоже деньги нужны, так лучше купите на них клапана, хоть на один пост для начала ...
Два насоса запитать запитаю 2. Начну с одного.
Начните с двух: результат гарантирован, используются однотипные клапана (пластмассовые в конце концов возьмите на 3/8" по 600 р ... но на мой взгляд, это несколько рискованно ... хотя на какой-то мойке на фото они мне попадались) ...
Умягчение запитываю сразу с водовода. Дальше накопительная емкость. Есть 2 куба. Наверно 2 спарить?
одного хватит.
да ... пусть квасится ...
куб поставьте - у Вас их три, вот и поставьте по одному на всё.
при чём тут давление с водопровода ...
если поставите по кубу на воду, умягчённую и осмос, не надо будет ничего менять.
Дозатроны да.Покупаю неизвестно что.Разбогатеем французов возьмем.
Может ребята подскажут,или спрошу у продавца.
Проблемы люблю,это есть.
Не сгорели.Если на МСО по 2 авд на пост то 3 докупать.
Так то верно,но бабло надо рубить,урожай бы потрогать. ;)
Дозатроны да. Покупаю неизвестно что. Разбогатеем французов возьмем.
так что, на них совсем ничего не написано?
Вроде ж на турецком какая-то бумажка наклеена, только разрешение маленькое - не разобрать при увеличении ...
Может ребята подскажут, или спрошу у продавца.
угу ... так он Вам и скажет то, что сам не знает ...
Не сгорели. Если на МСО по 2 авд на пост то 3 докупать.
У Вас же есть Бертолини 1520 и Интермамп 1420, а один пост сделайте для начала без пены, только с эмульсией.
в маске и акваланге много не нарубите ... Изменено пользователем eulen
3\8 на самотек?Не мало?
одного хватит.
По логике да.На практике умягчение дальше будет стоять,там есть место для 2 кубов.Второе,насколько долго идет регенерация смолы?В это время мойка будет работать с накопительной емкости?
Я не работал с осмосом,не знаю насколько он востребован,сколько уходит.Мембраны 4 шт но малой производительности.Вот я и пытаюсь сделать запас.
Повторюсь.Для одного куба место есть,можно запихать два но уже тесно будет.Тем более если пену с авд получать это еще 3 авд.
Покумекаю.Вы конечно опытный и знаете что говорите.
Позже посмотрю отпишусь.
На работе пока с видеонаблюдением неполадки.
Сделайте один пост для начала без пены, только с эмульсией.
Сейчас есть эмульсия на всех.Консоли весят и эмульсия.
Все будет хорошо. :) С Вашей помощью.
3\8 на самотек? Не мало?
да забудьте Вы уже про этот "самотёк" ... вон же выше и Дима Вам говорил то же самое, что и я ...
Второе, насколько долго идет регенерация смолы?
с полчаса ... максимум - час, я думаю ...
За час на 3 х постах пройдёт максимум 20 машин, пусть каждая по минуте химии и воска, это даёт 8 литров x 40 = 360 литров.
Я не работал с осмосом, не знаю насколько он востребован, сколько уходит. Мембраны 4 шт но малой производительности. Вот я и пытаюсь сделать запас.
а зачем с ним работать?
Облить машину - пускай 2 минуты по 8 литров ... мыть-то им не будут ... а если будут - поднимете цену.
Мембраны дадут 30...35 литров, но это на наполнение, оно может работать всё время (если поставите нормальный насос) или в паузах, из этого и нужно исходить в оценке.
Повторюсь. Для одного куба место есть, можно запихать два но уже тесно будет.
от блин ... ну Вы же их все 3 собирались ставить ... какая у Вас высота помещения? Под кубами что, никак не поставить насосы и умягчитель?
Но это опять же гарантированный вариант при минимальных затратах в Вашем случае.
не, насчёт клапанов я соврал: по 600р - на 1/4", у них всего 250 литров в час - не пойдут.
Подойдут эти: SF62321 DN10, PN10 или SF62322 DN15, PN10, но лучше SG55324 DN15, PN16.
В пластмассовых мембраны NBR, а в латунном - EPDM.
Уточню,а то могу не правильно понять. На авд можно подключать растворы все или с накопительной емкости или все с давлением,а к примеру вд вода самотек а осмос с давлением не получится? Если это так то возможно все растворы подавать самотеком. Но Вы рекомендуете подавать растворы под давлением? Я правильно понял?
В описании умягчителя написано работа до плюс 37 градусов.
Цена без ндс если что.Я уже разочек удивился.
Уточню, а то могу не правильно понять. На авд можно подключать растворы все или с накопительной емкости или все с давлением, а к примеру вд вода самотек а осмос с давлением не получится?
я не знаю, не могу точно сказать, что получится ...
Самотёк напрямую не вызывает сомнений, но как это будет с клапаном - уже надо проверять, а тут ещё добавляется коллектор с несколькими обратными клапанами - не будет ли их АВД отсасывать ...
Всё под давлением будет работать гарантировано, а клапана тогда одинаковые, и они дешевле чуть клапанов прямого действия (к тому же пойдут на 3/8" или 1/2", а на самотёк нужно пробовать минимум 3/4"). Насос у Вас сейчас для этого есть ... в чём проблема-то? для чего мозг сушить?
ну вот и ставьте на водопроводную воду для ВД куб с верхним датчиком, расположенным так, чтоб обеспечить запас литров 100...200 - будете стравливать в него тёплую воду.
Цена без ндс если что. Я уже разочек удивился.
Даже с НДС латунный 2 200, а те, что я покупал, сейчас стоят 4 000, а мембрана в них NBR.
Мозг сушить?Попробую объяснить.
Первое чем меньше всяких насосов и прочего оборудования тем лучше.
Я работал на насосной станции(на ручной),долго работал,сейчас сделал накопительные есмкости,задрал их,авд работают самотеком,сброс в емкости без проблемм.К слову ,пытался авд запитать напрямую с водовода,сброс обратно в водовод,кончилось тем что у дозатрона сорвало верхнюю крышку.Ночью,воще жесть,хорошо хоть опытный мужик работал,кран закрыл.На МСО обратка сбрасывается такой проблемы не будет.
Второе расход эл-гии.Съэкономил доллар-заработал доллар.ИМХО.
В моем варианте совсем обойтись без насосных станций не получится,но хотя бы снизить потребление.
Про то что можно 100-200 литров оставить отличная идея.Как Вы выразились про собрать из кубиков,как раз Вашего кубика не хватало.Решу проблему с водой.
А то чет башку ломаю про 37 градусов.Так то могу трубу с водой заизолировать но пытаюсь минусы перевести в плюсы.
Если подавать на авд растворы высоким давлением тогда кубы есть куда поставить.
Работать можно на самотек, но нужны клапана не мембранные а шаровые т.к. у них проходное отверстие больше.
Если все на самотек и слив обратки обратно в емкость, то клапанов нужно по два на каждую воду.
Я все не понимаю где у тебя вода греется? что бы куб умягченной нагреть!
бесспорно, но если чего-либо из оборудования нет, то система работать не будет.
Я работал на насосной станции (на ручной), долго работал, сейчас сделал накопительные есмкости, задрал их, авд работают самотеком, сброс в емкости без проблемм.
там на АВД подаётся только вода, а на МСО нужно подать несколько жидкостей - без клапанов не обойтись. А для их гарантированной и безпроблемной работы нужно хоть минимальное давление.
К слову , пытался авд запитать напрямую с водовода, сброс обратно в водовод, кончилось тем что у дозатрона сорвало верхнюю крышку. Ночью, воще жесть, хорошо хоть опытный мужик работал, кран закрыл.
а не надо было пытаться ... могли б и соседям что-нить порвать ... ну а они потом Вам взаимообразно ...
Второе расход эл-гии. Съэкономил доллар-заработал доллар. ИМХО.
угу ... был один мужик: на спичках экономил - на водке-то не получается ...
В моем варианте совсем обойтись без насосных станций не получится ...
в том-то и дело.
В конечном итоге у Вас будет 3 насоса. В том варианте, что я выше описывал. Дело в том, что производительность мембран (как и Дима писал) зависит от давления, поэтому при тех 3.5 барах, что выдаёт Ваш насос она может оказаться маловата, а вот на выдачу осмоса из бака его вполне хватит.
ну вот и в этом выигрыш.
Это не клапана, а краны с электроприводом, у них цена раза в три больше, и время отработки секунд 5 минимум.
всё равно возможно смешивание во время переключения.
Да и не нужна эта обратка особенно-то, режимы должны быть такими, чтоб регулятор давления срабатывал только при отпускании курка клиентом.
Вот наконец то я про клапана услышал то что хотел.Разбирал эл-ро клапанана 3\4,там прохода нет совсем.Самотеком такой не пойдет.А то бы заказал.Шаровые с эл-приводом?Да они по 5 тыщ.Нафиг.
Если сделать что бы при работе авд через бойпас ничего не шло может и не страшно.А если будет литься и при работе и при отпускания курка это перерасход.
Насчет нагрева воды писал выше.Повторюсь.
Труба хол воды 76 пластик идет у меня по поверхности вместе с отоплением примерно 100 метров.Трубы изолированы наружи ,хол и отопление между собой не изолированы.При отсутствии циркуляции хол вода становится горячей.А это не нравится плунжерам и дозатронам.
в том-то и дело.
Возможно запитать все через насосные станции это правильно.Переварю,взвешу.Я представлял себе систему полностью самотеком.
Про спички и водку не всегда так.Комуналка у меня съедает не соврать 15-25% от чека.Эл-во по 6 руб,меньше не заплатишь ни как.
Я взвешу все.
От смешивания никуда не уйдете пока обратку не подключите опять на подачу.
Действительно поставил насосы (умягченная, воск, осмос) и забыл про это существование.
Клапана простые, все в коллектор а обратку в подачу, а что бы голова не грелась расковыряй Сергей пистолет пусть протекает если не хочешь Weep покупать.
А емкости все равно поставишь хоть самотек хоть под давлением.
Единственное самотек возможен только на элитке для пены и слив обратки в емкость с полностью закрытым пистолетом.
А что бы клиенты не мылись осмосом уменьшай давление на этой функции.
Так все производители делают или ты думаешь что хитрее???!!!
Можно какой-то принцип упростить а какой-то нет.
Я взвешу все.
Насосы не работают все постоянно, а только при мытье машины ... ну и на продавливание через осмос будет периодически включаться - зависит от объёма гидроаккумулятора. Изменено пользователем eulen
А не хотел клапана из нержавейки по 8 тыс. за шт.
Если при работе из отпущеного курка ничего литься не будет и байпас будет сбрасывать обратно в голову, то новые уплотнения будешь пачками покупать. ТОлько слив из пистолета и подключение обратки в голову.
Да. Но только в том случае, если не подавать эмульсию на основные АВД вообще или подавать, но специально для пены втыкать промежуточный бак эмульсии перед Элитками.
Т.е. нужно выбрать: ёмкость с клапаном на её налив и отслеживанием уровней, а также головняк с невспениванием или просто 3 клапана от линии эмульсии с дозатрона.
На основные авд только насосом с бака (третьего) и слив в голову обратно.
Перегрев плунжеров?Или длинный бойпас?Опять не хорошо.В каналюгу значит.
И что будут постоянно бойпас щелкать?Не пойму как это работает.
Ну да.
Дима мы же обсудили это.На осмосе воске будет 6 литров а давление наверно 35 бар.Нормально?
Бака, да, три.
Первый - от водопровода для ВД. Второй - через умягчитель для подачи на дозатроны (и осмос в дальнейшем). Третий - для накопления воды после осмоса.
А слив - просто в канализацию: он минимален и оплачен клиентом.
Если 8 то отпадает.
Дима ты меня наверно не понял про что я.
Когда авд правильно настроен,подобрано форсунка ,авд работает и вся вода идет в форсунку а не в бойпас по второму кругу.Я верно говорю ,не путаю?
Ну так вот если с бойпаса ни чего не льется то можно сброс сделать в каналюгу как предлогает Саша(при отпускании курка.).
Но если с бойпаса льется при работе это разорение.
