Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
"Не охото" - не тяни ... в чём проблема-то ...
Да думал именно про это.В нее лампочку?
Не желательно ставить фитинги и всякие устройства для воды в одном ящике с электроникой, даже в распаячных коробках. Кода нибудь может это вылезти боком.
Да согласен.
Решил отдельно клапана поставить в такой коробочке.
Подогрев клапанам нужен для удаления конденсата?
Да согласен.
Не парьтесь, не нужен. Мы эти клапана ставили на аппараты газводы и ничего к нему не приделывали. давление на входе было до 8 бар, работал нормально. В крайнем случае можно разобрать его и катушку опустить в цапон лак один раз, а то и три. Сохнет быстро. Это лучшая защита от конденсата.
но мы этого не делали, работал.
Изменено пользователем Михаил66
Аппарат газ воды на улице стоит?А этот клапан в закрытой мойке,при закрытых воротах и выключенной вентиляции влажность 100 процентов.
Если говорите что все гут то так поставлю,стоят недорого.
Сегодня запустил пенный пистолет с авд и и вд с одного авд.
С авд выходит один шланг вд,идет до консолей,там делится через тройник на две консоли.
Авд запитан через клапана.
Пена низким давлением,вода высоким,все стандартно.
Клапанов на вд нет.
Все отлично работает.
Можно работать любым пистолетом на любой программе и любым раствором.
Пена подается нд.Можно мыть через пистолет эмульсией или подавать пену через пенную насадку.
При одновременном нажатии давление просто падает.
Понимаю что не правильно,но работает же.
аппарат на улице, но клапан в сатураторе, а там охладитель от холодильника в баке воду охлаждает и на разности температур просто все каплями покрывается. Вощем должно работать, но для себя я бы покрыл лаком.
Спасибо за идею про лак.
Вы уж простите Но ЛАК не поможет (если он слоем не в сантиметр)
нужна теплоизоляция
Монтажная пена Вам поможет.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%BE...%86%D0%B8%D1%8F
Изменено пользователем Слепой Пью
да коробки-то проще листовой (рулонной) теплоизоляцией утеплять ... хоть строительной, хоть автомобильной - её море разной толщины и типа ...
А насчёт лампочек, Серёга, я когда-то читал, что ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) как-то озадачилась рождаемостью в Индии, и решили они послать туда лекторов для популяризации презервативов ... ну год прошёл, другой, а рождаемость не падает, стали выяснять, в чём же дело ... Оказалось, что лекторы при демонстрации способа надевания презерватива использовали в качестве модели бамбуковую палочку, и, соответственно, индусы в точности повторяли этот, как они полагали, ритуал перед половым актом, но на результате, есснно, это совершенно не сказывалось ... Так вот, лампочки использовались нами для обогрева коробки, при этом важны температура окружающего воздуха, теплоизоляция и мощность, которая лампой накаливания практически вся преобразуется в тепло. В нашем случае только один-два раза было -15, а неделю полторы около -10, ну а обычно - чуть меньше 0 по утрам, поэтому двух лампочек по 6 ватт при теплоизоляции 8...10 мм вполне хватило.
А вот в короб, в котором проложены шланги и пневмотрубки, мы запустили петлю из 16й трубы, которая подключена к отоплению ... ну и в коробе тоже теплоизоляция, но потоньше 3 мм, кажется ...
нужна теплоизоляция
Лак защитит от влаги, а там пусть хоть испотеет вся катушка, с ней ничего не будет.
Мы платы для автомоек покрываем цапон лаком для того чтобы, даже если будет влага на плате она не позволить окислится плате и не приведет к выходу ее из строя. пеной то не зальешь. Да и в пене охлаждения не будет, а кто знает сколько эта катушка включена будет.
Катушки в пластиковых корпусах лакировать просто нет никакого смысла ... нуу ... в металлических - можно ... чтоб не окислялись и не облазили, скажем, но не цапон-лаком, конечно же, а чем-то действительно влагостойким, например, для печатных плат обычно использовался УР-231, это мы проходили ещё в технологических курсах в начале 80х.
А вообще же целью мероприятий является не устойчивость к конденсирующейся снаружи влаге, а поддержание в клапанах и трубопроводах температуры выше 0 градусов (а лучше - выше +4), иначе, как это ни странно, вода (или конденсат в пневмосети) просто замёрзнут, что может привести к выходу их из строя, т.к. вода, замерзая, имеет обыкновение расширяться, разрушая при этом препятствующие процессу конструкции.
Изменено пользователем eulen
Почитал про УР-231, познавательно. А можно им навес мойки покрыть металлический, чтоб не гнил? При окраске ПФ, вздувается через месяц. По цене посмотрел не сильно дорогой 25 кг - 8000 руб.
не знаю ... понимаете ли, мы - конструкторы-технологи - не экскрементаторы ... нууу ... тада, в Союзе имело место разделение труда: была фундаментальная наука, потом прикладная, а уж затем технология, то бишь, производство ... конечно же, рамки были не строгие, но как правило производственник не лез на уровень учёного ... нуу ... у него другая специализация, во-первых ... да и учёные, во-вторых, были действительно существенно более ... ээ ... грамотные, скажем ... Короче, пишут, что УР-231 можно покрывать металлоизделия, но я не пробовал, т.к. предназначен он для печатных плат. Но, замечу, полиуретан традиционно получают из двух компонент (как и эпоксидку), потому к предложениям "в одном флаконе" относился бы настороженно.
Привет коллеги самодельщики! собрали самомойку, потестировали, хорошо работает. пока 5 программ 1 вода ВД, 2 пена на среднем давление через пенный пистолет,3 воск на среднем давление через пистолет №1, 4 осмос через пистолет №1,5 пауза, по желанию можем добавить любое количество программ, в данный момент прикручиваем к нему пенную щетку, несколько авто помыли даже. Отчеты шлет на почту и по SOAPу на наш сервер, сам себя диагностирует. Завтра попробуем установить на пост и начнем собирать статистику по надежности (отказоустойчивости). Осталось наклейки поклеить на корпус информативные.
от вы там в ящичке навертели ...
Это пяти-амперный что ль блок питания?
Непонятно, как он висеть будет - доступ-то только с одной узкой стороны не нужен ...
ога, где то так
висеть будет как и все ящики самомоечные))) на стене, но на петлях для удобного доступа к задней дверце
А .опой к стенке - хорошая мысль ... можно и ещё один, хоть амбарный замок на весь ящик навесить ...
нет, дело не в амбарном замке, дело в том что сторона без двери просто аккуратней выглядит....
да ... это да, но я, если сделаю следующую модификацию, то с выдвижным вбок - тот где купюрник и монетник ...
А куда, кстати, они у вас сыпятся-то? Или этот купюрник с укладчиком? Или то не купюрник?
купюрник с кассетой, монетки в баночку)))
проводочки надо будет увязывать ... нуу ... если не самим только кассу снимать ...
А так это, надо понимать, всё управление? К нему и частотник напрямую подключается, клапана и всё прочее? Или есть ещё шкаф (как у нас, например)?
да это все управление, с блока выходит кабель на питание, на частотник, на клапана и на насосы дозирующие. Все больше никаких шкафов нет.
