Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Да ... Kingbright - фирма известная ... только до Митино мне далековато ...
а вот ... если в промышленном стиле ...
Применение Коммутационные
Длина 460 мм
Ширина 350 мм
Высота 200 мм
Степень защиты IP65
Материал Пластик
там и поменьше есть ... и с окошком ...
Лишь бы клиенты нажимая кнопки не продавили пластиковую дверцу,дырки ее ослабят.
Возможно варианты покрасивее поискать.
да ... красиво я сделаю, если бохдаст ... а вот как макет использовать такой вполне подойдёт ... мы-то свой металлический два раза перекраивали, с пластмассовым было бы гораздо проще ...
Тут вот некоторые дилетанты не понимают, что конструирование на бумаге или сейчас на компютере не заканчивается ... когда-то образцам литеры присваивали: А, Б и так далее ... чем ответственнее задание, тем больше литер должно быть отработано, прежде чем запустят в серию.
А вот эти индикаторы никому не попадались?
есть красные и зелёные с высотой цифр 45 мм ... но наши раньше отличались жуткой неравномерностью свечения ...
У нас такие стоят, только фон не черный. Но мне они не нравятся, они дорогие и не красивые. Лучше использовать дисплеи как мне кажется.
куда уж дешевле - 85р на сайте производителя заявлено ...
Дисплеи - что имеется ввиду? TFT? но мне кажется, они по яркости уступают светодиодам ...
мы покупали их в розницу + к ним 4 микросхемы усилителя + 4 сдвиговых регистра + конвертер либо источник питания (драйвер).
После обсуждения решили обойтись вообще без проводов от ящика управления (оставить только питание).
по вайфаю будете управлять ... или по блютузу ... почему-то у меня предубеждение к радиоканалу ... да и действительно может боком выйти при ужесточении конкуренции ...
чой-то много обвязки ... вроде ж драйвер типа MAX7221, например, со всем перечисленным справляется, ну и питание пониженное - да - нужно ... но одно же на весь индикатор. Изменено пользователем eulen
Тогда, вот. Тот же Митино к вам в дом. мы у них берем много что, ребята очень адекватные. Доставка есть, мы даже по Москве заказываем. На Митино можно просто все можно пощупать и подобрать.
http://neokt.ru/ru/katalog/svetodiodnye-in...iodnye-matritsy
да, спасибо ... живьём выбирать, конечно, удобнее ... но если дистанционно, то сравните, например
(1бол.) FYS-40011BS
Общий анод, красный
Цены
20 pcs. - 50 pcs. 384.00 Руб / pcs.
50 pcs. - 200 pcs. 360.00 Руб / pcs.
200 pcs. - 500 pcs. 336.00 Руб / pcs.
500 pcs. - 1000 pcs. 312.00 Руб / pcs.
Цена: 422.00 Руб
и
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011BS
Цена
306.09 руб.
FYS-40011BS-11
Норма отгрузки, mpq: 6шт.
Улка дават 16 атм, но это не важно, она впрыскивает у меня пену на вход помпы (в которой и происходит смешивание пены и воды в эмульсию), управляет Улкой преобразователь частоты (2000 руб, аналоги приводили тут разные в т.ч. и с цифровой индикацией) выставляю один раз путем подкручивания регулировочного резистора и выпрыскиванием пены в мерник (разные производители разная концентрация, мы берем у одного и того же, поэтому качество концентрата стабильно) на этом процесс настройки всего пенообразования закончен.
Пена раздается через отдельный пенный пистолет (тот же водяной) только на конец вместо форсунки накручивается головка от пенника, где и происходи аэрация и распыление пенной эмульсии. Все. :rolleyes:
Вы работаете на большой скорости?Вд пена воск?
У меня на малой (примерно 60)пена на пенном пистолете ни как на получается.Текет мыльная водичка.
Помпа до 200 бар накручивал на малой скорости давление ни чего не выходит.Неужели производительность 6 литров тоже влияет на пенообразование.На большом все ок.
Влиять будет и жиклер и подмес воздуха, скорее всего воздух.
Нужно подбирать отверстие в жиклере и расстояние между жиклером и конусом.
Если насадка заводская размер камеры не регулируется, только подмес воздуха и диаметр отверстия.
Попробывать вывернуть инжектор?
А в моем случае дырку нужно увеличивать,давление же уменьшается?
тут где-то таблица подбора форсунок была, с жиклёрами принцип тот же, надо только на площадь сечения ориентироваться, а не на номер форсунки.
Не будем использовать вифи и блютус, как реализуем, все отпишу.
ааа ... ну через кондёр по питанию - гораздо лучший вариант, на мой взгляд ...
ну и нафиг он нужен? на насосах подачи в авд стоят, как правило, свои гидроаккумуляторы. они и будут компенсировать подобные гидроударчики.
Нужен.
Ты говоришь про гидрокомпенсатор высокого давления.
Этот же на низкое давление.Нужен при сброса обратки обратно в коллектор.
Сейчас работаю,часть воды текет в каналюгу,нехорошо.Форсунки придут попробую,а то придется как Дима говорит сброс в коллектор делать.
http://py-sm.com/gidroakkumulyator.html
Про такие думаю,самый маленький стоит 700,мне кажется намного чувствительней чем эти клапана.Огромная площадь резины плюс давление воздуха 1,5 бар в камере.
Так то на клапанах обратные клапана но их обратка размолотит без хорошего предохранителя.
Повторюсь,у меня с дозатрона крышку сорвало до сих пор не могу отрепетировать ,на воск нечего поставить.
ну так на высокое давление нужен, а этот на низкое
а на низком надо ставить гидроаккумуляторы нормального размера, которые соответствуют насосу
Если уж хотите обезопасить систему нужен гидроаккумулятор на низкое давление в коллектор, но не тот что Сергей предлагает т.к. он большого объема и при остановке насоса давление будет сходить с него еще минуты две. Нужен тот, что eulen предлагает.
И гидроаккумуляторы которые стоят на насосных станциях ни при чем т.к. перед коллектором стоит обратный клапан и не пускает воду в насос.
... и при остановке насоса давление будет сходить с него еще минуты две. Нужен тот, что eulen предлагает.
Есть такое.Спасибо учту.
Вот тут нифига не понял. Какой обратный клапан? На каком коллекторе?
У вас организована схема подачи воды на авд. Как правило, к авд подходят три трубы - горячая вода, холодная вода и осмотическая, ну или меньше, смотря у кого какие функции. На каждой установлен электромагнитный клапан, который открывается при включении той или иной программы. Некоторые ещё обратный клапан. Вопрос о том нужен он или нет спорный, но все же. В каждую трубу качает насос, как правило в осмотическую свой, в хвс и гвс свой. Как правило, насосом управляют по датчику давления, реле давления, иногда протоку. Для корректной регулировки и работы насоса устанавливаю гидроаккумулятор рассчитанного объема. В систему подачи воды он врезается в напорную часть сразу после насоса, перед насосом в ненапорную часть устанавливается обратный клапан, чтобы не сбрасывалось давление в напорной части. Вот этот гидроаккумулятор и будет гасить пульсации и удары в напорной части. Нафиг там это писюшка не нужна. Я понимаю, если б магистраль была метров хотя бы 300-500 и клапан хотя бы 2 дюйма, ты был бы смысл поставить гидроаккумулятор ближе к авд.
