Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
4 минуты назад, Михаил66 сказал:
На входе АВД устанавливается датчик протока воды.
Вот только не помню - мне кажется какой-то датчик на выходе перед РВД стоит... Может это и не проток...
Надо смотреть что стоит, что от этого датчика выходит, куда идет. И надо знать есть ли возможность выставления времени в настройках. Это мы придумали и сделали, есть ли такая штука у кого нибудь еще, не знаю.
52 минуты назад, Михаил66 сказал:
..... Это мы придумали и сделали, есть ли такая штука у кого нибудь еще, не знаю.
Ну, скажем так.... данный тип "Старт-стоп" был придуман давно. Раньше в аппаратах В/Д фирмы OERTZEN (не знаю, знакомы вам такие или нет), в промышленной серии (с давлением от 200 бар и с производительностью от 30 л/мин.) эта функция шла по умолчанию. Не знаю, сейчас они её реализуют или нет, давно уже с этими аппаратами не работаю.
Также данное решение частенько попадалось в аппаратах проф серии фирмы Karcher, но очень древних, которые уже более 10 лет как не производятся (привозили иногда на ремонт раритеты :) ) .
Плавный пуск надо не надо ,под вопросом.Может и надо,сделаю как нибудь.
Что он дает?Гидроудары гасят ГК.Везде стоят эластичные муфты,отцентрованы хорошо,проблемм нет.
Не лишняя опция,возможно,смотря сколько стоит.
У меня обратка с бой паса идет в каналюгу.Важно правильно подобрать форсунку.
Тотал стоп на ручной возможно нужен.
На МСО мне он не нужен.Ну забудет случайно кто нибудь выключить авд,ничего страшного не произойдет.
Клиенты каждую копейку считают,так что не забудут.:rolleyes:
А так это одна из опций.Их много можно навешать за деньги клиента.
Реле сухого хода необходим.
Здравствуйте. У меня была похожая проблема . Я не мог найти хорошую автомойку и мне посоветовали (Ссылка удалена. Модератор) всем советую
Реклама
15 часов назад, aidar0220 сказал:
Ай, спасибо! Ай, будем знать!:P ...сначала был Istobal (года два назад...), теперь - Zerman, позиционировавший себя как "дочка" Aquarama, но со сборкой в Болгарии. Вроде как, дешевле Istobal, но...не намного, если присмотреться...
Ну а за совет - спасибо!:D
Реклама
На МСО две консоли.Колчаны можно ставить у ящика,можно по разным сторонам.
Клиенту все же удобней обои пистолеты где шкаф.Пистолет положил,программу переключил,тут же второй взял.
Почему то часто вижу пистолеты на разных сторонах бокса.
Разместить их с одной стороны не дадут пантографы - буду цепляться друг за друга и не дадут вращаться и тем самым ходить вокруг машины.
Колчаны в стороны развести.
18 минут назад, savatage сказал:
Какое из утверждений верное? :blink:
Еще раз.
Я предлагаю колчаны поставить на одной стороне у ящика.Что бы не цеплялись штанги развести колчаны в стороны.
Возможно проще действительно сделать стандарт,по разным сторонам авто.
28 минут назад, savatage сказал:
ВозмОжно...
Видел вариант: колчан для пистолета ВД врезан в ящик для щётки - с одной стороны с пультом.
Либо, пантографы размещать не перпендикулярно осИ поста, как обычно, а по оси. Посмотрите америкосовские видео - у них до 5-ти устройств на посту: и пистолет ВД и щётка плоская и щётка круглая и пистолет для многоцветной пены и для нанесения анти-дождя (часто видно рекламу Rain-X)..."...всё уже украдено придумано до нас! (С)".
неверно ударение
Если консоли вешать вдоль, по оси поста, то ... с одной стороны машины (например сзади) РВД будет цепляться по полу, а спереди будет в натяг.
Если консоли вешать по ширине поста, то что спереди, что сзади машины, длина РВД будет одинакова. а по ширине не страшно, т.к. ширина машины не такая большая, как длина.
Да, некоторый ставят двух ярусные консоли (двойные). В них есть одно неудобство. Верхняя консоль не позволяет осуществлять поворот консоли более 360°. РВД начинает упираться в нижний РВД. По этому после прохождения полного круга вокруг машины, чтобы вернуть пистолет в держатель, приходится совершать полный круг но в обратную сторону.
Из двух бед выбираем наименьшее?:rolleyes:
Все же по оси наверно клиенту меньше ходить?Но будет цеплять бампера и стекла.
Бокс шириной 6 метров можно консоли сделать хоть 2,5 метра.(4 подшипника на консоль выдержит.)
Или не заниматься фигней а сделать как всегда.
Думаю как сделать.Консоли варю к потолку.
Правильно так, как показано на втором рисунке (синим цветом).
3 минуты назад, klin сказал:
Так и буду.
Расстояние между консолями делаем 1 метр?(консоли 2 метра.могу длиннее сделать,)Пока в процессе,бокс 6 метров шириной.
6 минут назад, savatage сказал:
Так и буду.
Не так... Расстояние между консолями рассчитывается не на глазок.
Надо положить консоли в одну сторону и выбрать расстояние, при котором нижняя консоль свободно проходит, под верхней (см. рисунок) и после этого замерить меж осевое расстояние.
26 минут назад, klin сказал:
Уже ставил консоли,так и делал.
Теперь буду делать просто  прямые трубы а не загагулины как на схеме.Под углом варишь и то же самое.
С пружинами на концах пока не решил,Так то обычная хромированная пружина,варится к штанге.
PS/ Схема немного не правильная,консоли должны быть ровна а не как правая ниже левой.
24 минуты назад, savatage сказал:
Да, всё правильно... "Под рукой нет Фотошопа" .. чтобы всё красиво отрисовывать )))) Главное было показать суть!
1 час назад, klin сказал:
Не слишком далеко бежать до второго пистолета? Возможно имеет смысл делать симметрию
10 минут назад, Senior lecturer сказал:
Концы поворотных консолей необходимо разносить на максимально возможное расстояние, во избежании зацепов консолей друг об друга при работе.
Возможно при использовании твоих (самодельных) консолей, удастся уменьшить это расстояние. Всё надо проверять.
1 минуту назад, klin сказал:
Консоли самодельные но размеры один в один.
Да концы цепляются.Если консоль не отцентрована и шланг вд тонкий то под действием силы тяжести она двигается куда нам не надо и происходит конфуз.Возможно консоли немного делать с наклоном к колчану.
57 минут назад, klin сказал:
Это будет только при условии - строго влево-вправо. Только при этом условии при обороте одного из пантографов на 360град будет обеспечено суммарно максимальное расстояние между концами.
6 часов назад, Никанорыч сказал:
ВозмОжно...
Пока в процессе.
Можно и 4 консоли сделать.
1)Вд
2)пена
3)воздух.
4)-цветная пена?
Цветную можно подавать через пену.Просто кнопки разные.
Воздушные шланги по полу как бы не хорошо.Поставить барабан-автомат?
Воздух кстати и летом спрашивают,убрал воздух на лето.Может зря.
4-ю консоль можно пустить под кислотный шампунь.Как бы щелочной и кислотный растворы нельзя мешать.
1)Вд
2)пена
3)воздух
4)кислотный шампунь.
4 консоли необходимость или баловство?
Часто "программы", которые не "на поворотной консоле", делают на
спиральных шлангах. И красиво и по полу ничего не болтается.
