Frist
МСО конструктор.
1 844 сообщения в этой теме
Я бы прокладывал в лотках для электрики, или в коробе, потому что когда -нибудь их менять придётся.
Они там тереться будут.
Клипсы закрепил,поменять шланг не проблема.
Сильно не потрутся. Тем более, что, я так понимаю, человек потолок зашить собирается.
Может и не потрутся.
Шланги зашивать совсем не правильно.
На одной мойке видел шланги вд притянутые к конструкциям капроновыми хомутами.Года на два может хватит,может и больше.120 бар это не шутка,шланг двигается.Согласен Роман?
Двигается и внутри него двигается. И давление изнутри действует, поэтому их в принципе менять периодически надо,  сомневаюсь что он изотрется до того момента, как его поменять придётся ввиду естественного износа.
Кстати, об клипсу он тоже тереться будет))
кстати, на многих открытых мсо рвд лежат в центральном коробе вместе с воздушными трассами.
Креплю шланги сантехническими хомутами, если нет гидроаккумулятора на ВД то не закрепленному шлангу жить максимум год, истираются до дыр(((
Только что, Дмитрий 77 сказал:
Крепление надежное но как бы не зацвело.Хомуты пару недель стоят?Что через год будет?Хотя грязью все заростет не будет видно.
Цинк в мойке слазиет.Стараюсь пластик использовать,или нержавейку.
Да через пару лет будет тяжело открутить, но не резу не видел чтобы ржавело.
В 07.04.2017 в 15:48, Дмитрий 77 сказал:
Чтобы не плодить лишние кнопки вода для рук и воздух у меня включаются при начале снятия денег со счета.
Это пульт Дмитрия.
В 06.04.2017 в 11:23, Михаил66 сказал:
Ну не удержался.
Красота вещь относительная. Кроме того есть минимализм, классицизм, эклектика и прочие измы. и у каждого своя красота и  свои почитали.
Красивый дизайн, а вид сбоку можно?
Это вид сбоку, только старая оклейка. На этой фотографии ламинированный ораждет, на верхней уже печать на пластике.
Ну и крайний вариант. Правда это платежный модуль но на нем мы уже поэкспериментировали и убрали шов, крыша получилась цельная. Правда ведет нержавейку при сварке очень сильно, пришлось добавлять жесткость.
Михаил, решили отказаться от старого дизайна обменника?
С уважением,
Олег Логачев
Не то чтобы решили отказаться, это был как бы промежуточный вариант. На нем мы успешно оттестировали электронику и теперь сделали специальный корпус для МСО. В этом корпусе предусмотрено  все что может понадобиться любому самому требовательному владельцу мойки.
Сохранили весь функционал из старого варианта, выдача карт постоянного клиента, пополнение, продажа жетонов и проч., плюс добавили новые возможности.
Увеличили глубину, чтобы вмещался кэшбокс на 1000 купюр.
Предусмотрели возможность установки фискального регистратора и выдачи чека.
Есть возможность установки оплаты банковскими картами. Кнопки которые расположены под считывателем банковских карт для ввода суммы списания, если деньги зачисляются на карту постоянного клиента или для выбора количества жетонов опять же при оплате банковской картой. Сейчас, возможность оплаты банковскими картами, устанавливают даже на кофейниках. Предусмотрели и мы сразу. Всегда можно будет добавить.
На прошлом обменнике этого не был, и места было недостаточно для всего.
Ну и поставили два ригельных замка, для надежности. Опять же корпус из нержавейки, можно вешать на стену, можно встраивать.
27 минут назад, Михаил66 сказал:
Das ist gut!:D. Хожу...в кошельке редко когда больше 500-та рублей бывает...все кАтры, кАрты...
16 минут назад, Pers сказал:
А смысл?! Это я про первое сообщение
Уважаемый Pers!
Убедительная просьба, писать более содержательные по наполнению сообщения.
С самого утра читаю ваши краткие опусы, во всех возможных темах  -"Ржу))"... "Гляну"... "Жуть"... "муть"... и т.д. Вы же не Элочка Людоедочка из всем известного произведения Ильфа и Петрова.
Вот в этом вашем "писании" какова мысль? Про какое первое сообщение вы пишите? Из какой темы? С какой страницы? У нас на форуме предусмотрен механизм цитирования. Будьте добры им пользоваться, если вы хотите конкретизировать какое-то сообщение и на него ответить?
Прошу очень внимательно отнестись к моей просьбе. В противном случае буду вынужден ограничить вашу активность на форуме, на какое-то время.
Спасибо за понимание!
Модератор.
В 13.04.2017 в 11:00, Михаил66 сказал:
Мне кажется, что более актуальная форма обменника-аппарата по продаже жетонов, если бы он встраивался в стену технологического помещения  и имел доступ с задней стороны. А так висящий на стене ящик не очень как то. Такие встраиваемые  корпуса есть у некоторых производителей оборудования, включая одного именитого Российского производителя,  типа вот такого https://www.google.ru/search?q=аппарат+для+продажи+жетонов+ehrle&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwish4WSp6TTAhXC_SwKHUn1BFoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#newwindow=1&tbm=isch&q=аппарат+для+продажи+жетонов+на+автомойке+самообслуживания&imgrc=6MYsy1eE_4VtDM:
Изменено пользователем qwerty7936
Боже, стальной ящик с прямыми углами, этот козырек, кнопки, клавиатура от сейфа. Кто-то уже лепит сенсорные дисплеи в 20+ дюймов на все лицо плоского терминала, а вы презентуете дисплейчики размером с боковую грань спичечного коробка, местонахождение которого на здоровом шкафе еще нужно отыскать. 2017 год ведь на календаре, опомнитесь! :wacko:
47 минут назад, vkpnt сказал:
Учитывая, что качественный корпус из нержавейки + хоппер + купюроприёмник уже стоят больше 50тыс, то производителю нужно сказать спасибо что он хоть что-то воткнул.
Правда, я не знаю, что там за корпус, хоппер и купюроприемник, может и какое-то барахло, впрочем всё-равно вряд ли останется на 20" промышленный дисплей.
С уважением,
Олег Логачев
1 час назад, vkpnt сказал:
Какая разница какой размер, главное чтобы было функционально и понятно
Если для сегодняшнего дня, то кому то такого функционала и хватит. А если смотреть на год два вперед, заходите ли вы снова отдать не меньшую сумму за еще один новый аппарат, с гораздо большим функционалом, и то, только потому, что вам это будет жизненно необходимо..
21 час назад, qwerty7936 сказал:
Да вот нет, все творения человека с течением времени переходят к форме все более компактной, это продиктовано экономикой в первую очередь, а во вторую - эстетикой. К тому же, на нормальном 22-х дюймовом дисплее куда комфортнее проводить операции оплаты, попросту потому, что пространства для предоставления инормации больше. Как раз это и добавляет функциональности и понятливости, чего не делает однострочный дисплейчик с возможностью выводить буквы на черном фоне.
46 минут назад, vkpnt сказал:
Мы этим и занимаемся в этой теме.
А Вы что подумали?
Присоединяйтесь.:rolleyes:
В 15.04.2017 в 18:37, vkpnt сказал:
А на Кой фиг там эти панели?
на мсо внешнее исполнение - чем проще, тем лучше.
достаточно эстетичный ящик. Экранчик сенсорный будет постоянно замацан грязными мокрыми ручками. Нафиг оно надо?
2
Плюс ко всему, ввиду специфики места, где это устанавливается, все должно быть сделано достаточно антивандально.
