1 607 сообщений в этой теме
  pasmur писал(а):
хорошо, спасибо за инфу, завтра буду пробовать, а забегу вперёд, может ещё что проверить? :rolleyes:
Давайте начнём с простейшего. Будем решать проблему по степени её усложнения :) .
спасибо добрый человек, завтра напишу результат :rolleyes:
Уважаемый klin, почистил выходное отверстие пистолета(кажется перестарался), почистил жиклёр и обр. клапан на выходе(было чисто), почистил и смазал байпас, результата практически нет, также фыркает :(
А зачем чистить "выходное отверстие пистолета"??? Надо почистить форсунку насадки.
А при смене насадки, например на роторную, проблема таже???
я не правильно выразился, я форсунку и имел ввиду, при роторе проблема та же. После 2-х дней раздумий я разобрался в своей проблеме, прослабла пружина "байпаса", причина не понятна, вылечил вытягиванием пружины, всё заработало, но думаю не надолго, не подскажете в сервисном центре можно купить такую пружину, сколько стоит?
За зиму прослабла пружина??? Первый раз встречаю такой случай (век живи, век учись). Это могло произойти если только Вы хранили АВД с присоединённым шлангом высокого давления, пистолетом и не сброшенным давлением. Т.е. в режиме "стоп". Либо пружина г...вёная :).
P.S. Нет, пружины отдельно не продаются, только клапан в сборе (4.580-675).
хранил в гараже на морозе, мой косяк, но без давления и слил всю воду, значит пружина не очень, я с Пермского края, сколько стоит клапан не подскажете? (4.580-675) - это код запчасти?
  Andy52280 писал(а):
Может, банально завоздушен шланг низкого давления?
К сожалению нет, это первое, что я проверил :)
Хранил в гараже на морозе, мой косяк, но без давления и слил всю воду, значит пружина не очень, я с Пермского края, сколько стоит клапан не подскажете? (4.580-675) - это код запчасти?
Да, это артикул детали.
Поиск по Яндексу дает 950 - 1350 руб.
Кажеться читая форум я где-то слышал упоминание про пусковой конденсатор,
что позволяет предположить что двигатель в 5.20 стоит 3х фазный и имея 3х фазное питание
путем легкой доработки апарата можно увеличить его мощность ?
Верны ли мои предположения ?
не стоит,больше положенного вы из него не выжмете
Нет не верны!
Двигатель намотан на 220 В и имеет две обмотки, одна рабочая, вторая пусковая (в неё то и включен конденсатор). Включите на 380 В - попрощаетесь с мотором.
  klin писал(а):
Нет не верны!
Спасибо за ответы,
воздержусь от желания дать свободу шаловливым ручкам :)
Разлетелся подшипник, заменил. Теперь вот не знаю какое масло лить и сколько? Можете подсказать?
15w40 минералку чтоб только закрылась наклонная шайба
Здравствуйте, у меня к 5.20. Появилась проблема, начинает работать нормально через 30-40 сек появляется посторонние звуки при работе давление падает, прерывистая работа мойки, какие дальнейшие действия можете порекомендавать?
Вашему аппарату не хватает воды. Либо тонкий подводящий шланг, либо фильтр забит, либо очень маленькое давление в системе. Лечите, потом расскажите.
Подводящий шланг 7.5 метров, в диаметре свободно надевается на соединительную муфту, забор воды из системы отопления, давление в системе приличное, появляется звук лязгующий, но после 30-40 сек, мойка прерывисто выдает из пистолета напор, при этом звук как будто что то мешает или заедает.
Посмотрите, при появлении звука как ведёт себя подводящий шланг? Он не сплющивается??? Просто у вас все признаки нехватки воды. За время работы он высасывает воду сколько сможет, а далее идёт водяное голодание. Попробуйте запитать его из емкости (ведро,бочка, канистра и пр.). Как это правильно сделать в соседней ветке вчера обсуждалось.
  maikl писал(а):
почему из системы отопления
У неё кран ближе оказался :D .
