Геннадий34
roy.p.ds 3060t дергается нет давления воды
10 сообщений в этой теме
Доброго дня!  сгорело сопротивление на таймере управления.. залип шток на шток клапане.. поменяли, переключили без таймера на время..
В итоге при нажатии пистолета работает рывками, нет давления.. Куда копать?
Что значит работает рывками?
Постоянно включается - выключается? Или вибрация идёт?
Микрики куда установлены и куда подключены?
Принажатом пистолете ,низкое давление воды + постояннов вкл, выкл насоса.. Микрики подключены на L1 и А2
Включите мотор напрямую, без микриков, проверьте работу и давление.
Там микрики "хитро" подключаются.
В итоге пришел электрик разобрал все подключения и пропал .. где бы найти схему последовательности подключения? )))
Схема подключения датчиков в цепи управления мотором, без платы управления.
если рывками работает , то возможно проблемы с питанием, как например, плохой контакт. + залип либо малый регулятор давления либо основной, но чаще малый(на выходе), из за этого может пропасть давление при работе рывками
Изменено пользователем 2kaev
