Edvig
Oleo-Mac PW 145 C не останавливается насос при отпускании курка
40 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
Собственно, вопрос в сабже.
Небольшое пояснение:
Раньше мойка была подключена к водопроводу и все работало нормально, сейчас подключил ее к бочке, установленной на некоторую высоту (краник в нижней части бочки ---> отрезок шланга ---> фильтр тонкой очистки ---> отрезок шланга ---> мойка), то есть вода идет самотеком из бочки.
При работе мойки (курок пистолета нажат) насос работает, как и должно, вода идет в пистолет. При отпускании курка пистолета вода перестает идти из него, а насос продолжает работать. Иногда и отключается, но через какое то время снова начинает работать.
Дело в недостаточности давления входящей воды?
Заранее благодарю за развернутые пояснения.
Приветствую Вас
На бочку фильт ставится на входе воды в бочку а не на выходе с бочки.
Но это не причина.это к слову.
Куда идёт обратная с бойпаса с авд?
У Вас тотал стоп?
Почему при отпускании курка авд останавливается?
Тотал стоп?
Если да то все скорее всего нормально.
Происходит нагнетание давление при отпускании пистолета,тотал стоп останавливает двигатель,а опять запускает при не нажатии пистолета это скорее всего давление стравливается через неплотности в соединения на высоком давлении.
Спасибо за ответ, savatage.
Да, у мойки система Total Stop.
Но ведь именно она и должна останавливать насос при отпускании курка, и так и было при подключении к водопроводу, а как подключился к бочке - так и возникла эта проблема, описанная выше.
  В 9/24/2023 в 08:10, savatage сказал:
в бочку воду я привожу в канистрах и заливаю через верх бочки. В стенке бочки внизу врезал проходную муфту, к ней прикрутил краник (остальная схема описана выше)
Изменено пользователем Edvig
Уточнение.
С бочки выход должен быть нормальным сечение без заужений и углов.примерно 25 мм.(это для промышленных авд.,какой расход у Вас я не знаю.)
Когда воды не хватает то авд дёргается.
И если воду Вы доливаете то он и не будет работать если вода кончилась.
Скорее всего ответ мой верный.где неплотности в фитингах высокого давления.
Подумаю ещё.
Вы говорите что изменения были только в подаче.
Завтра Александр klin ответит ещё.
Скорее всего с тотал стопом что то.возможно грязь.
  В 9/24/2023 в 08:31, savatage сказал:
так точно
возможно, что смена подачи воды это просто совпадение, в этот момент я также откручивал шланг высокого давления, визуально резинка выглядела не изношенной, но может что-то и не заметил и она подизносилась.
Попробовать заменить резинку на фитинге подключения шланга ВД к мойке?
Какая она там - 8*2 ?
Система "total-stop" срабатывает только при полной исправности тракта высокого давления. В первую очередь на работу влияет целостность уплотнения обратного клапана. Где он стоит в насоса вашего аппарата, не скажу, не разбирал, но подозреваю (по аналогии с др. аппаратами) в выходном патрубке, куда присоединяется РВД. Чаще всего "прижат" выворачивающимся жиклёром.
Для начала попробуйте найти на аппарат деталировку. Будет понятно, куда капАть!
  В 9/25/2023 в 06:14, klin сказал:
https://dyadko.ru/schemas/scheme/65553/
https://disk.yandex.ru/i/kN79iUFdunGX6g
Вот снял ролик в чем суть проблемы. Курок нажал, вода из пистолета идёт.  Отпустил - вода не идёт, но насос качает.
А раньше останавливался
Если проблема в утечке - то двигатель будет "дрынькать" (нагнал давление, выключился, давление стравилось, включил, нагнал давление выключился; и всё это с интервалом в пару секунд). Зимой так работает при текущих клапанах.
  В 9/25/2023 в 16:16, Edvig сказал:
Судя по всему умер выключатель поз. 6, 7 (не чётко понятно). Это он ещё удачно умер в замкнутом состоянии, а бывает в разомкнутом и он не даёт включиться двигателю.
Думаю, что выключатель не причем, клавишей я ведь выключаю его.
Хотя...
Или у него есть еще режим, когда клавиша "ВКЛ", и он может управляться курком пистолета?
  В 9/25/2023 в 16:18, Senior lecturer сказал:
вроде не дрынькает, в ролике видели же?
Нужно разбирать узел микрика и смотреть. Может микрик умер (ему цена 50 рублей) - его прозвонить, при необходимости поменять. Может шток закисает/залипает - проверить, смазать/пропшикать.
  В 9/25/2023 в 19:35, Senior lecturer сказал:
Согласен. Все как на видео выше про ремонт Керхера 7
Разобрал корпус, внутри все чисто. Нашёл что снимать,  болты под внутренний шестигранник - не оказалось  нужного инструмента по рукой, оставил на завтра.
Микрик целый, рабочий.
Шток ходит, но видимо,  не достаточно, чтоб нажать микрик.
Куда копать дальше?
А если отпустить пистолет и подождать секунд 10...15 - выключится?
  В 9/27/2023 в 18:05, Senior lecturer сказал:
Для чистоты эксперимента заказал новый напорный шланг, чтоб исключить протечки, старый стал подтекать в соединении гайка-штуцер у пистолета.
Справедливости ради, дополню, что мойка до этого выключалась без задержек при отпускании курка - это ее нормальная работа такая.
