gadskoi
Не запускаутся двигатель
7 сообщений в этой теме
Мойка работает,но периодически, при запуске,не может провернуть двигатель "Гудит", а потом может спокойно заработать,как ни в чем не бывало.
Одна из трёх фаз пропадает.
2)Слишком большое давление на регуляторе.
Конденсатор новый, такое ощущение как мертвую точку становиться
  В 6/17/2024 в 14:19, gadskoi сказал:
Какую такую мертвую точку? Может начать с диагностики концевика и всех коем что с ним связанных? Что там с пусковой обмоткой, кап она пускается?
Аппарат работает, раз 5 пистолетом включается, а на 6 просто двигатель гудит. Насосная часть заменена полностью.
  В 6/21/2024 в 11:23, gadskoi сказал:
Проблему решили? Отпишите чё было...
Если не решили. Нет инфы, аппарат одна или три фазы, что есть в схеме, тоталстоп с отложенным пуском, контакторы, реле, концевики, и ТД. Что значит на шестой раз не пускается? А пускается потом когда, на седьмой раз, или только через пять минут, или надо выключить аппарат из сети и снова включить, а всегда на шестой раз, а может на десятый или второй.
