savatage
Вулкано
483 posts in this topic
Я хочу топить боксы только волкано, пока обдумываю как лучше сделать, один вр-2 или два мини, или радиаторы все-таки для подстраховки поставить, у Елисея вроде все было нормально, но там МО, а у нас Сибирь все-таки.. Но помещение меньше будет, 2 бокса 80 кв.м. высота 3.5.
Я вот думаю, а если ставить 2 волкано, на них нужен 2-х контурный котел получается? Один тепло снимет второму уже ничего не останется.. У кого есть опыт эксплуатации нескольких волкано поделитесь как делали систему? И по котлу бы сориентироваться, думаю ставить 20 кВт, но боюсь как бы мало не было, может перестраховаться, продаван конечно говорит все будет замечательно, но ему то лиж бы продать.
6 часов назад, Иван Ман сказал:
Не котел двух-контурный, а система отопления с двумя или более контурами: ставится коллектор с необходимым количеством контуров (например такой) и подаётся теплоноситель отдельно на каждый волкано. У меня так.
А по котлу никому не верьте, а опирайтесь на технические характеристики соответствующего прибора, у мини максимум 20 кВт, так что если повесите 2, то нужно будет 40 кВт тепла.
4 часа назад, Shishakov сказал:
Понял, спасибо!
Серьезная у Вас система, это что за котел, я так понимаю твердотопливный, пеллетный? У меня тоже была мысль поставить твердотопливный котел на пеллетах с автоматикой, но цена отпугнула, пока что буду электричеством топиться, может со временем перейду. А экономия наверное хорошая должна получаться.
Тогда учитывая что у меня еще будет клиентская, с/у и тех помещение 20 кв.м. котел надо брать 45 кВт? Не много ли будет на мойку в 100 квадратов? Разговаривал с электриком который по совместительству и отоплением занимается, говорит делали не давно мойку на 5 постов, по квадратуре не помню, но сказал что котел 25 кВт поставили..
1 час назад, Иван Ман сказал:
Да, их два. Дороже газа, но дешевле электричества.
Когда делается теплотехнический расчёт принимается, что на 10 кв. м требуется 1 кВт тепла плюс 15-20% резерва, т.е. для отопления Вашей площади нужно около 15 кВт, но надо учитывать наличие ворот и их открывание/закрывание в холодное время года, поэтому где-то 20 кВт, исходя из этого и одного Волкано-мини Вам должно хватить, а так как он максимально требует 20 кВт, то вот Вам и ответ. Но клиентскую и тех. помещение лучше отапливать батареями, поэтому, ИМХО, лучше сделать два контура - один на батареи, один на Волкано.
Там мощность идет 3-20 кВт у мини и 8-50 кВт у вр-2 например, то есть я правильно понимаю, что при котле мощностью 20 кВт мини сможет работать на полной мощности и дуть горячим воздухом, а вр-2 при такой мощности будет дуть чуть теплым воздухом?
И да еще забыл у помянуть что в перспективе будет третий бокс, соответственно + 40 кв.м., то есть с запасом нужно взять котел 25-30 кВт, и брать вр-1?
Скажите а у Вас какая мощность котла и сколько волкано стоит?
2 часа назад, Иван Ман сказал:
"Горячим" воздухом ни один из них дуть не будет, а количество отбираемой у теплоносителя в радиаторе мощности зависит от скорости вращения вентилятора и температуры окружающего воздуха.
Тогда - да, но может быть лучше взять 2 мини, будет как минимум резерв в случае поломки, только и мощность котла должна быть соответствующая.
У меня 2 котла по 40 кВт, стоит 3 Волкано ВР-1 (на самом деле хватило бы и мини, но их тогда ещё не продавали), а ещё батареи, 2 теплообменника на приточной вентиляции по 15 кВт и если всё это одновременно включить на полную мощность, то котлов уже не хватает. Волкано включаем на 1-ую или 2-ю скорость и придавливаем приточку, тогда и тепло и котлам спокойно.
Приветствую. Вот и прошла зима, вроде не замерзли. Колдовали в итоге как могли. Самым эффективным способом оказалось изьятие сетки-фильтра из системы (она чем то забивается все время), вулканы задули теплым воздухом. Летом буду разбираться основательно. Но больше 13-15 градусов в мороз -15 -20 поднять не удалось (да и не надо было особо). у меня как раз 100кв.м, считаю ошибкой, что повесил 2шт. VR1 лучше 2 мини волкано. Тогда думаю и котла б хватило. Буду ставить мощней наверно 50квт.
На электрокотле конечно это капец как дорого.. Теплосъем у волкано солидный, счетчик только успевает щелкать
