1 127 сообщений в этой теме
Перемотать реально у меня на одном стоит уже перемотаный, года два назад возил свой в ремонт, мастер сказал что обмотка коротнула из-за разбитого подшипника якорь задел обмотку, мастер предложил перемотанный отдал примерно 3 000 р. пока работает.
спасибо.я тоже так подумал
Купил кит 88 поменял но вода из под головки течет, что может быть?
А на другом аппарате стрелка монометра скачет в чем причина?
в KIT88 нет колец GUGO01039 поз 26 на деталировке-возможно из-за них или лопнула керамика
стрелка манометра скачет на закрытом или открытом пистолете?
по кольцам понял сам поменял проблема ушла
скачет на открытом
скачет на открытом
если давление скачет и есть пульсация по шлангам-смотри клапана и резинки под ними, если щелкает перепуск-смотри форсунку на выходе (не забита?)
Спасибо, была у меня голова от поломанного АВД её перебрал, с АВД снял старую (думаю ремонтировать нет смысла так как стоит она уже 5 лет, и помпу за 5 лет ниразу не вкрывали, поэтому промудохался пока снял головку) все собрал полет нормальный так что старичек еще поработает. Самое что интресное что из трех АВД элиток один похал без поблем 5 лет (кроме замены масла ничего не делали), че за мистика не пойму
Договорился с перемоткой.
Я его решил перемотать потому что его залили водой и он дымил сильно,и горячий был.Ну думаю проверю -движок после такого не может быть рабочий.Включили работает уже пять дней.
Пронесло?не успел лак оплавится?Или работать будет не долго?
Ищу отзывы по АВД G 150 X Power. По цене не много дешевле Элитки. В отличии от Керхер 6/12 в городе G 150 X Power не у кого не видел. Несколько удивлен, учитывая любовь наших к дешевым аппаратам. Хотелось бы спросить, этот аппарат бытового класса или полу-профи? Подойдет ли небольшим автопаркам где в основном моются несколько чиновничьих автомобилей? И какие у нее есть недостатки?
Честно говоря, времени мало, поэтому чуть позже про Royal Press 2880/3060 расскажу.
из личных сообщений:
Привет, Александр!
Мы свой выбор в пользу простых Elite 2840T сделали уже давно. Практика показала, что система Тотал-стоп на АВД Elite DSHH 2840T весьма ненадежная. Скорее всего из-за того, что АВД изначально этой системой не оснащался и она недостаточно продумана. Часто выходит из строя таймер, дающий отсрочку остановки двигателя, а так же микровыключатель, отслеживающий положение плунжера и сам плунжер. В общем редкий АВД доживает до конца гарантийного срока без гарантийного ремонта (если конечно есть кому ремонтировать) или переделок его в обычный Elite 2840T путем выбрасывания начинки в виде микрика, таймера и дополнительного контактора им управляемого. В общем защита от дурака получилась дурацкой. По мне, так лучше на обычном 2840T зафиксировать курок пистолета в открытом положении и поставить влагозащищенный пускатель с кнопкой на стену, и никакие Равшаны с Джамшутами ему не страшны.
С уважением, Евгений.
При фиксировании курка в открытом положении, вода с открытого крана, течет через шланги и аппарат на улицу. То есть постоянная утечка воды с пистолета. Я думаю это изза того что Элитки не имеют обратного клапана. Я так понимаю ваши Рамшаты и Джумшуты, каждый раз ходят и крутят кран подачи воды?
каждый раз крутят
Байпас необходимо ремонтировать, по полной, либо менять полностью. Отверстие глушить без толку.
нашел специалиста, все отремонтировалось очень просто.
Байпас оказался живее всех живых, течь устранилась заменой резиновых колечек (копеечная стоимость).
Заодно приговорили к замене масла (была эмульсия и полтора уровня) и два пластиковых клапана разлетелись в щепки. Весь ремонт обошелся в 1000р, теперь аппаратом работать лучше и приятнее.
Спасибо за помощь!
Подскажите какую модель взять для автомойки, которая показала себя с лучшей стороны?! на 220в
Возьми Элитку 1910М или G-Power 150 они идут на 220В
На 220 вольт так же как на 380 работает!или отдых нужен!
где купить помпу по нормальной цене
Можете здесь посмотреть http://www.yborkin.ru/catalog/zapchasti/in...ump-13.180.html по цене спишитесь с ними.
Люди добрые,подскажите.Есть проблема. АВД партатехника,вибрация на пистолет,шланг ВД и отдача в систему снабжения воды(подача). Поменял все,не помогает.Давления нет,троит. что может быть?
Заменил втулки с сальниками в сборе,клапана,перебрал байпасный клапан.С низу из под одного плунжера небольшая течь. Что может еще влиять на такую работу аппарата? За рание спасибо всем.
Смотрите рабочие клапана, особенно входные и резиновые кольца под ними. Осмотрите также посадочные места клапанов, на предмет выработки в латуне головки помпы.
У меня такое было когда на байпасе была большая резинка слегка порезана.
по моему когда с клапанами что то не так шланг не трясет, а просто давление падает резко на 100-120 бар.
Подскажите дилеров Портотехники в Москве, нужны сильно.
Их же Валом в Москве?
Один из основных:
http://portotecnica.su/
http://www.moyker.ru/catalog/minimoyki/?Producer=2
http://www.cleaning-city.ru/catalog/mojki_...at_Porto_Delvir
Следующий раз я такие вопросы буду с форума удалять. Это я пропустил, занят был, а теперь уже поздно. Значит интернетом воспользоваться лень, проще форум напрячь, пусть суетятся, а я "сливки" сниму. Так???
wildcat
Советую купить стационарный аппарат высокого давление тоже самое у Portotecnicа , чем переплачивать 25 - 50% за дизайн, можешь купить по качеству тоже самое, но на 25-50% дешевле
Изменено пользователем rasomah
Друзья, приветствую вас всех!
Я приобрёл готовую однопостовую мойку, укомплектована она АВД Портотехника 2840 стационар.
АВД работает шумно, мойщик уверяет, что так быть не должно, плюс ко всему, за последние несколько дней довольно сильно упало давление, при том, что регулятор давления уже почти полностью закручен. Интернет довольно скуд на тему профессиональных АВД, подскажите, где покопать знания?
Добрый вечер Уважаемые! Подскажите как быть. Есть Portotecnica Elite 2840T. Так вот , подтравливало воду с ред.клапана решили подтянуть и обломали его! Подскажите как быть в данной ситуации!
Сколько стоит деталь в сборе,целесообразно ли ремонтировать или продать на запчасти в связи с закрытием дела?
Изменено пользователем Alex0978
Для начала проверьте не засорён ли фильтр на входе АВД, если он есть. Проверьте хватает ли аппарату воды. Замерьте производительность водопровода на входе. Нехватка воды может быть как причиной шума, так и причиной падения давления.
