971 сообщение в этой теме
эво, как. А что я должен был понять из этого опуса?, уважаемые форумчане, не растолкуете?
Похоже тут чем-то мерились... :)
Утверждают, что сбивать пену 4 часа надо, тогда можно заработать, и ни как иначе.
Господа, Вы просто друг друга не поняли. Предлагаю объявить перемирие и приступить к конструктивному диалогу. Кто "ЗА"?
Ну так вот снова к больному.
Разорвал включатель на АВД и вывесил выключатель в моечное помещение. Остается вопрос как заставить мойщиков его выключать. Идеальный вариант - это когда при включении включателя из пистолета идет вода под давлением. Тот вариант когда курок на пистолете замотан изолентой, но ведь в этом случае и при отсутствии энергии вода будет сочиться через него струйкой.
У меня на мойке именно так, курок пистолета скотчем замотан, и чтоб вода не текла помогает закон двух сообщающихся сосудов, пистолет нужно выше уровня воды в резервуаре поднять, если он конечно не на потолке. Хотя у меня накопитель довольно высоко стоит, я решил эту проблему, установив в него клапан наливной от унитаза, как набирается до половины, так попловок поднимается и перекрывает доступ воды
Не вариант, - ибо у меня нет накопителя, а чтобы победить 4 бар в водопроводной магистрали нужно пистолет поднимать на 40 метров.
Вот какой-нибудь бы клапан подобрать - например открывающийся на 10 атмосферах. Токмо думаю таких не существует.
ну почему существуют, называются аварийными или перепускными, или клапан сброса, подберите нужный
На вход АВД ставится нормально закрытый электромагнитный клапан. Катушки управления бывают на 220в, 24в и др. Включается в схему параллельно АВД. Аппарат включили - клапан открылся, выключили - закрылся. Если интересно могу даже модель клапана подсказать и где взять. Клапан проверен лично. При давлении 3 атм. пропускная способность около 40 литров в минуту.
был бы очень признателен
смотрите в личке
Помогите возникла проблема : стоит два авд Елит 2840 и Роял 3060 работают с весны , практически новые. На днях возникла проблема при включении аппаратов одновременно ( то есть моются 2 машины) У Рояла начинается что типа вибрации, мелкая вибрация именно пистолета и шланга . По одиночке работают без проблем. Масло меняли вовремя, как то сгорел микрик нашел аналог и поменял. Больше проблем не было.
На лицо нехватка воды. Фильтра на входе АВД (если они стоят) давно чистили???
Раз в месяц меняем фильтры
Может ли давление воды в системе осенью упасть?
Фильтра не менять, а чистить надо .... хотя .... смотря какой у Вас фильтр. :huh:
Да, в полне, а может к Вам на трубу кто-то "подселился" :):):)???
Поставьте перед раздаточным краном манометр низкого давления и посмотрите какое давление в системе.
Спасибо за помощь завтра пойду искать подселившихся :)
Сколько должно быть? давление ( и вопрос не в тему есть ли у вас представитель в Екатеринбурге?)
Давление рекомендуется не менее 2-3 бар, но это не главное, аппаратам нужен литраж роялу 16 литров, а элиткам 13-14. Грубо говоря три ведра по 10 литров должны наполнится одновременно за 30 сек.- это по деревенски, а так по умному считайте- бары и минимальное сечение трубы B)
+1
Про давление смотрите выше. Про не в тему .... я не в курсе, позвоните нам в центральный офис +7-495-609-68-28
Спасибо, я был в ударе)))) Тьма аппаратов полегло из-за нехватки воды
почему за 30сек а не за минуту?
