1 127 сообщений в этой теме
Привет парни!
Подскажите планирую открыть автомойку на 3 поста. Как вы считаете какую купить и использовать АВД при проходимости в сутки от 20-60 шт.
Стоит брать или нет PORTOTECNICA ELITE 2840T АВД???
Заранее благодарен.
Привет парни!
Заранее благодарен.
Лучше Royal Press 3060 или Elite 2840DSHH-с отключением(таймером)
А если в городе нет Elite 2840DSHH. Предагают Comet K-5.13 13/180 T Total stop Аппарат высокого давления профессиональный, его кто то использует на авто мойке???
А если в городе нет Elite 2840DSHH. Предлагают Comet K-5.13 13/180 T Total stop Аппарат высокого давления профессиональный, его кто то использует на авто мойке???
Ответ выходит за рамки данной темы (про Portotecnica), по симу ответ читаем здесь.
Добрый день Klin. Подскажите в чём может быть проблема, на аппарате высокого давления Портотехника New Royal DSHH 3160 T, это который с функцией total-stop? Выбивает автомат, но причём не всегда, а только при втором пуске, т.е. включаем главный выключатель, авд работает сбиваем грязь, выключаем, сбрасываем давление, наносим пену, аппарат находится в выклюенном положении, включаем второй раз и сразу выбивает автомат. На мойке есть ещё 2 аппарата HD 10/21 и 10/23, с ними таких проблем нет, хотя электродвигателя мощнее. Спасибо за ответ.
Если вы имеете в виду автомат защиты мотора, то он имеет регулировку срабатывания по току. Первое что необходимо сделать. Пригласить электрика с токовыми клещами и померить рабочие токи аппарата в каждой фазе, под нагрузкой, по всех режимах. Проверить фазные напряжения. Проанализировать полученный результат сравнив полученные данные с техническими данными аппарата. Возможно пережат байпас и двигатель работает не в номинальном режиме. Если с токами мотора всё в порядке, то посмотреть в каком положении находится флажок регулировки тока срабатывания, автомата защиты мотора. У них иногда расходятся показатели шкалы и реальные значения. Можно попробовать сдвинуть флажок на 1-2 деления в строну увеличения значения. Проверить результат. По хорошему его надо снять, аккуратно вскрыть (если знаете и умеете "как") и осмотреть на предмет подгаров контактов и пр. неприятностей. И при необходимости заменить. Стоит он намного меньше мотора, вероятность которого сгореть, очень велика.
Автомат у Вас на все три указанных АВД(что плохо)или на каждый?
После неудачного второго пуска, "включаем главный выключатель" запускаем АВД и все работает?
У портотехника New Royal DSHH 3160 T и у HD 10/21 и 10/23, одинаковые выключатели, только токи там разные выставлены, проверьте вилку чтоб контакт не пропадал, и контактор в рояле , может залипать.
Всем спасибо за ответы. Я не совсем правильно объяснил проблему. Аппарат портотехника абсолютно новый, на мойке уже эксплуатирутся 2 АВД керхер, которые без проблем работают, а при подключении порто выбивает не выключатель на авд, а автомат в электрическом шкафу. В итоге, как оказалось, что этот автомат на 16А, а пусковой ток на портотехнике выше, поэтому и выбивал, после замены на 25А автомат, проблема была решена, но тем не менее вопрос остался без ответа, почему керхер при 16А автомате запускается без проблем, а портотехника выбивает автомат, хотя номинальная мощность у HD 10/21 больше чем New Royal 3160.
Да все было понятно. Автомат поставте 16 А но исполнение D.
"а портотехника выбивает автомат"
Разные двигатели имеют разную кратность пускового тока, который еще записит от пусковой нагрузки.
Также допуски на отсечку у автомата плюс минус %, Вам попался минус.
Как вытащить закисший перепускной клапан на Элитке? Эту штуку пассатижами цеплять нельзя, а другим ничем не подлезешь. В итоге не могу посмотреть целый ли там его наконечник...
Можно вытащить клапанными щипцами из инструмента Karcher. Если их нет, то можно поступить так. Аккуратно снять резиновое кольцо с верхней канавки клапана. Взять 2 широких шлицевых отвёртки и подцепив за канавку кольца, опираясь на край корпуса насоса, вынуть клапан.
Спасибо за совет! Я думал есть еще какие способы))
klin
а можно будет через вас такие клещи заказать? в городе не нашел. местный Керхер помогать не хочет))
Позовите мастера и он это сделает быстрей и правильней ;) Его потом ещё обратно на место ставить ...
Подскажите пож-ста, хочу купить Portotecnica New Elite HL 2860 T (C 1915P4 T) для частного использования. Это хороший выбор? Или есть что-то получше с аналогичными параметрами 190 бар, 900л/час, 1450 об/мин за те же деньги (34 тыс. руб.) С водой и электричеством проблем нет.
Изменено пользователем aleksios
День добрый. Купил мойку порто G 131 C. И с ней у меня приключилась проблема:через несколько секунд после нажатия на кнопку пистолета мощность падает. Причем по ощущениям весомо прилично (раза в два) но каждый раз уровень падения мощности разный. Мойкой пользовался один раз: первый раз прошелся по машине нормально, без вопросов, потом запенил, и во второй раз начались такие свистопляски. Это все касается только грязевой фрезы (которая крутится). Использовал первый раз ее, потому как веерную насадку забыл дома. С веерной насадкой аппарат работает хорошо. Ощущения, что мотор работает весомо туже, а с фрезой визжит сильнее, но и струя сильная. Потом мощность падает.
Обращаться по гарантии нет никакого желания: покупал в очень проблемном интернет-магазине, а в моем городе оф сервисов нет. Если тут всего лишь вопрос в регулировке "чего-то", сделаю и сам, руки растут откуда надо. Если же все-таки что-то серьезное, конечно буду обращаться к продавцу.
Воду забираю из бочки.
Я понимаю, что тут прорицателей нет. Пишу в надежде, что проблема стандартная и бесхитростная.
А может так и надо....
Изменено пользователем sirqwerty
Здравствуйте уважаемые форумчане, прочитал всю ветку, спасибо всем за отзывы, но у меня вопрос относительно напора воды, если напор воды слабый т.е. 7-8 литров в минуту, что нужно для этого делать??? Ведь для Elite 2840 T нужна 13 литров в минуту, насос поставить на водопровод или есть аппараты высокого давления которые сами будут выкачивать воду с водопровода???
И как поступить лучше????
Купить два аппарата Elite 2840 T или один аппарат Portotecnica ROYAL PRESS DSPL 3060 T ???
Заранее спасибо!
Изменено пользователем rasomah
Накопительная емкость на куб Вам в помощь. Два лучше чем один.
а зимой как быть??? Накопители ведь могут замерзнуть на улице??? с Elite 2840 T нужно сливать воду, если сильные морозы???
Сами живем в Кыргызстане, у нас на 50% дороже цены на Портотехнику, чем в Москве, поэтому нужно купить более прочную и долгослужащий аппарат, какой посоветуете??? что не везти с Бишкека в Москву на тех. обслуживание
Есть тут Москвичи???
Elite 2840 T может быть есть еще по дешевле на складах??? Хочу купить у Автомойкера
Elite 2840 T чем хуже от Elite 2840DSHH??? или это одно и тоже???
а если без отключения пистолета работать постоянно с хомутом, включать и выключать с автоматом???
если с постоянно открытым пистолетом-то разницы никакой
У всех при входе в аппарат стоит насосы???
Мне сказали, что вода должна напором идти в аппарат, а если напор слабый будет???
