buvaluj
Щетки к автоматическим контактным мойкам. Вопрос по эксплуатации
32 сообщения в этой теме
После покупки и монтажа Б-у мойки после пробных моек всплыла проблема. Щетки царапают автомобиль. Очень видно на черных а на серебристых в дождь, ночью под белыми ртутными лампами.
Ресурс работы щеток? Где купить? Кто встречался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
Из какого материала щетки?
Обратись к землякам www.agregat-resurs.com на украине поставляют очень солидная организация - свяжись с Юрий Гаврилов, +38 067 6303161 agregatresurs@mail.ru Юрии специалист высшего класса я с ним много лет работаю по зап частям и оборудованию и т.д. он тебе поможет на територии украины.
Примерно 100.000 операций, при использовании нормального шампуня и регулярной очистке русурс будет больше.
Тонкие прямоугольники с канавками с каждой стороны на конце распушены как кисточки.Эластичны. Длина около 50 см. Если поджечь плавится и горит.Похоже по запаху на полиэтилен.
Спасибо на днях попробую связаться.
Что подразумевается под регулярной очисткой?
Привет. Щетки менять нужно на 50000 циклов. Рекомендация - производителей. Пять лет так работаю проблем с царапинами нет. Очень важно использовать шампунь для автоматических моек - он содержит компоненты улучшающие скольжение щеток. Больше всего царапает песок зимой - так что зимой нужен более тщательный обмыв.
По своему вопросу о щетках раскажу глубже о том как возникла проблема. Монтаж тунельной мойки происходил одновременно с отделочными и мелкими строительными работами.Монтаж произвели быстрее чем закончили строители.Сама мойка приехала и хранилась также в полевых условиях и обращать внимание на щетки небыло времени.Стоял самый главный вопрос заработает ли она ВООБЩЕ.
После первых попыток запуска без автомобиля повылазили разные мелкие проблемы и устранив их очень хотелось попробовать хоть когото помыть. И этим испытательным чемто стал автомобиль шефа.
После удачных или менее удачных тестовых пропусков автомобиля через мойку радость от полученных результатов огорчило лищь наличие царапин.
Внимательно проанализировав все сделали такие выводы:
-щетки были загрязнены цементной пылью и остатками раствора от торкретт штукатурки.
-на поверхности щеток был заметен тонкий налет от солей жесткости (видимо мойка эксплуатировалась без водоподготовки)
-другим типом загрязнения были мелкие битумные вкрапления на концах щеток.
-также по длине ворса от начала и по рабочей зоне (10-15см)равномерное загрязнение.
Связавшись с продавцами и производителями щеток получив от них цену 1 секции щетки от 47 до 65евро марка щетки РЕ.
Сейчас меня очень интересует вопрос насколько важно или нужно в зимний период предварительно перед контактной мойкой в тунеле(портале) проделывать оббивку(обмывку) крупной грязи(песка) на автомобиле.Может ли он быть причиной царапин? Спасибо ЩУКЕ Park_er ivan chinahem CANADEC Crown(на Штефана ЧелМаре) за ответы и советы.
Производители моющих средств (некоторые) производят специальные средства для очистки. Специально купил несколько лишних секций для обменного фонда - т.е по 4 секции каждую неделю очищаем.
Доброго времени суток!
По поводу количества циклов моек - цифры различны, нельзя сказать просто 100 тысяч не уточнив чьего они, например, производства и что за материал. В европе 3 крупных производителя ворса и у всех у них разные цифры по циклам, причем в разы. Чем дешевле купите, тем быстрее они перестанут распушаться на конце.
Купить любые щетки для любого производителя моечных систем можете заказать у нас (ООО ЕВРОТЕК). Мы работаем со всеми тремя производителями щеток.
Сегодня закончили очистку-отмывку щеток. Эта эпопея длилась две недели.Три человека занималось этим и было очищено 11 щеток тунельной мойки. Процес происходил так 1. В пластиковой 220л бочке
приготовили 10-15 процентный р-р соляной кислоты в котором сегменты окунали на 1-2 часа для растворения известковых отложений (процес происходит быстро и очень качественно возвратил блеск и чистоту щеткам но не затронул загрязнения битумные и жировые) 2. Ополаскиваем водой. 3. Готовим в отдельной емкости 3-7 процентный раствор каустической соды NaOH и желательно чтобы температура была 40-50 градусов С плюс стиральный порошок в котором замачиваем щетки (процес разложения загрязнений щелочью проходил медленно 20-30 часов, очень загрязненные щетки приходилось стирать в стиральной машине при 50градусах по цельсию без центрифуги с добавлением 150гр щелочи ,на одну загрузку помещалось в барабан по 2 сегмента щетки а чтобы ворс щетки не заминался на сегмент натягивали порезанные капроновые колготы) 4.После всех проделанных операций щетка становится идеально чистой только самым стойким загрязнением оказались мельчайшие капельки битума или мазута в зоне распушенного ворса это загрязнение пришлось снимать металлической щеткой для снятия ржавщины вот это и заняло море времени. Таким способом удалось полностью востановить щетки без вреда для них самих. Самое главное не опускать щетки в очень горячую воду их деформирует. Спасибо Park_er за идею с обменным фондом. Всем удачи.
ВАУ!
5 баллов! Особенно со стиральной машиной мне очень понравилось!
А вы говорите, цепь конвеера растягивается...учитесь ухаживать за оборудованием, граждане!
ВАУ!
Цепь конвейера растягивается в любом случае,как за ней не ухаживай! Она растягивается даже в автомобильном двигателе при условии ,что постоянно находится в масляном тумане. Что уж говорить про песочно-щелчно-водяную ванну конвейера!
Я как-нибудь доберусь до звена конвеерной цепи Christ и сделаю фото рядом с каким-нибудь повседневным предметом, чтобы сразу все увидели её массивность и оценили возможность растяжения. Цепь в двигателе автомобиля в сравнение не очень годится, она всё-таки в разы тоньше.
Я присмотрелся к своей цепи и в прямом смысле она не растягивается а происходит износ в пальцах звена и в самом звене , а при 18 роликах на конвейере и 26 звеньях между роликами удлинение цепи может достигать до 0.5 м , но на этом конвейере есть натяжитель которым все решается .Цепь с 1992 года 170000 моек. CECCATO
Прошу прощения:
с 92 по 09 годы всего 170 000 моек ?
нет ли здесь ошибки ?
это всего 10 000 машин в год !!!
Это по счетчику а неизвестно по какому кругу он механический
Уважаемые, не сочтите за рекламу, но штатными средствами MA*FRA процесс очистки сводиться к наливанию воды в ёмкость, заливке моющего средства, погружению сегмента щёток на сутки. Более того раствор можно использовать несколько раз (2-3). Промываеть тёплой водой.
И всё.
А точное название средства можно на будущие. И-бо холодный воск этого производ. понравился 1:25
Обязательно доберитесь и покажите!!! А еще уточните как следить за цепью.
Не получается у меня прикрепить фото в форум.
За цепью следить очень просто - почаще промывать ее, сбивать песок и всю остальную нечисть с неё и с направляющих, по которым цепь ездит. Песок между цепью и направляющей может сыграть очень негативную роль, износ метала сильно повысится.
Ну и, естественно, смазывать.
_____________
Один из типов типично американской цепи от PECO CARWASH SYSTEM.
Она ОДНА в конвейере, есть система постоянного натяжения и система постоянного автоматического обмыва цепи и роликов ......
Кроме этого: вместо электромотора с редуктором - гидравлический привод с бесступенчатой регулировкой скорости.
_____________
Ну вот, наконец-то выкладываю фото цепи Christ. Таких цепи две.
Супер! полный эксклюзив! Я так понимаю,что это оригинальное изготовление и никто из сторонних производителей такого не делает? И какова примерная стоимость одного метра одного ряда?
