Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 265 сообщений в этой теме
Уважаемый Сhinahem, похоже ли вот это на тот пистолет о котором Вы говорили?
Нет. Это какое-то уродство!
Я вот что имел ввиду
Извините а где приобрести такой пистолетик
Что-то второй человек уже обращается с вопросом по этому пистолету и никто не отвечает...?
Подобные использует на своих МСО Wash Tec - попробуйте обратиться к их дилерам (хотя они и отвечали где-то, что из-за "некорректной", в наших условиях, работы, был добавлен отдельный пенный пистолет).
По первому вопросу я отвечал человеку в личку. Цена просто неприличная, поэтому не стал ее здесь озвучивать.
По поводу некорректности в работе-есть такое дело. На давлении в районе 100bar. Которое в основном и используется на МСО. Если повысить до 150, то проблема уходит.
А так , да . У любого представителя WashTec можно купить данный девайс. Название Пауэр Фом.
А производство Италия.
Cпасибо, Chinahem, за ответ лично мне. Да, а цена может быть "да-да-да"! Я недавно писал про ВАштековский ценник... Ну может человеку, ну очень надо...
Полы, как полы ...
Изображение Изображение
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть предложение обсудить вопрос по выбору оптимальной поверхности пола на МСО, а именно наиболее прочный, долговечный, но в то же время безопасный для клиента вариант, с учетом "зимних" условий эксплуатации.
Самый распространенный пока у нас вариант - бетон. Как лучше делать:
1) слегка "шершавый" - без полировок, топингов и т.п. Менее прочно, но и менее скользко;
2) полированный с присадками - более прочный, но и более скользкий (в теории).
Или вопрос скользкости решается правильной разуклонкой и не стоит об этом беспокоиться?
На уже построенных мойках варианты встречаются разные, интересно было бы услышать мнение как владельцев МСО и других типов моек, так и пользователей.
Отдельный вопрос к уважаемому klin'у: на Вашем объекте пол смотрится шикарно. Не возникало никаких нежелательных моментов в связи с абсолютной гладкостью и "скользкостью"?
За время эксплуатации у клиентов вопросов к полу не возникало. Пол гладкий и абсолютно не скользкий. Даже если на пол налить пены, он скользким не становится. Скажу больше. На этом типе пола, на месте его называют - "мозаика", настоял сам заказчик. Специалистов он присылал сам, своих.
Радом с МСО, в помещении размещения портала SHP и ручной мойки, полы сделаны также. Им 15 лет. Нет ни выбоин, ни трещин, ни сколов. Такого же типа полы заказчик собирается делать на ещё одной МСО.
Здравствуйте, как думаете насколько будет востребована мойка самообслуживания в пром. зоне для грузовиков (Газели, Пазики, Грузовые автомобили и т.д.). То есть сделать большие посты в ширину и высоту, подумать с программами мойки и конечно на таких постах принимать всех, в том числе если захотят то и легковые автомобили, но в основном мойка будет заточена под грузовики.
Поставьте лучше грузовой портал.
В любом случае нужно смотреть место, чтобы дать более менее правильный ответ.
Рекомендуемый стандарт в наших мойках 5 метров ширину, 3.8 метра до поровотной консоли, в длину 6 метров.
Этого вполне хватает чтобы мылись газели, пазики, среднетонажные грузовики. А также в продвижений моются и остальные большие машины. На днях было несколько туристических автобусов с кондиционерами на крышах. Моются без проблем. Этого им хватает.
Вопрос в другом, если расчитывать вообще на большие грузовые и длиномеры, то здесь потребуется усиление плиты при постройке. Также учесть что углы поворота, и движение по площадке уже другие. А также их медлительность на площадке в связи с размерами. Также учесть что длиномеры 3.5 метра в высоту, и когда пистолетом будет мыть верх, часто будет сам же в этой грязи. Поэтому для длиномеров и высоких фур, я бы уже ориентировался на портал.
161 страница....мой мозг!!!
Всем привет :)
Пока далеко не ушли от темы канализации.
Если песколовушки стоят на каждом посту, то куда этот песок вывозится? Допустим если его выгребает персонал в тележку...то он (песок, а не персонал )) идет тупо в мусорку? или вызывать спец.технику?
Или в данном случае вызываем илосос и он проходится по всем постам и еще общие колодцы подчищает?
2 Takeshi
В Воронеже открыли уже свою мойку? Если не секрет, по какому адресу стоит? Если не открыли, то когда?
(я был в Воронеже 2 недели назад...и был поражен этим "грибам", которые выросли по всему городу )))
Чтобы не было "161 страница.... мой мозг" создан специальная тема о канализации. Здесь.
ну 161 страницу читал не из-за канализации...просто она была одной из последних тем в обсуждении...
Вопрос Такеши зачем убрали?
Упс! Случайно. Не доглядел. Слава прочтёт.
2 Takeshi
Еще не открыта, идет процесс стройки. Оборудование лежит на складе. Заказчик уже второе место готовит.
К концу года совместными усилиями думаю 10-12 будет.
На некоторых фото/видео проскальзывают решения по организации очереди (конусы поставлены или др.) при подъезде к боксам. На практике если организацию не делать и оставить, так сказать, все посты открытые - это вызывает конфликты? Для чего так организовано?
Спрашиваю, потому что, на патенциальном участке не знаю как организовать очередь, что бы не создавать трудностей для автомобилистов. Может и не стоит заморачиваться...
Изменено пользователем ByrZHyi
Типовое размещение "мокрых" и "сухих" постов, плюс организация движения автотранспорта на территории автомойки самообслуживания
Форумчане, кто может похвастаться впечатлениями от московского автосалона?
Кто из производителей там представлен? Какой ажиотаж от населения?
В сюжете по новостям (на заднем фоне от журналиста) промелькнула крыша дизайн-про от Эрле)))
Был в первый день открытия.
Эрле крутые )) других порошков не было
На выставке рядом (автомеханика) был пост Акварамы с одним модулем.
Так же нашел случайно мини-стенд Нерты. Стоял блок управления и пылесос.
На сайте БКФ висит объявление, что они тоже будут, но их я не нашел (
Все же лично посмотреть гораздо эффектней чем много почитать. Жаль не все производители были.
Зы: кстати, вопрос к "Клинол". Можете написать модель фильтра для воды, который вы ставите на входе в 6ти постовой мойке? Можно в личку, если секрет
На фото стойка водоподготовки. Справа видны вертикальные фильтры. Размер 20". Производителя, прям так с ходу, не скажу, да и смысл ... сейчас схожих фильтров навалом.
Я к чему спросил...на выставке я интерисовался у представителей (и у клинола и у эрле), почему не ставят самоочищающийся фильтр на входе. Сказали что простой фильтр стоит не дорого и заменные картриджи тоже дешевые, а менять их надо редко...вот я и ищу в инете цены на эти фильтра, которые стоят на входе.
Помимо самой функции самоочищения, ведь при использовании самоочищающегося фильтра не придется перекрывать подачу воды, что бы заменить картридж.
Что можете сказать по этому поводу? или данный фильтр идет как стандарт, а владелец сам уже пусть решает?
Выставка оказалась очень интересной, хотя больше половины игроков российского рынка не было.
Для нас она оказалась очень полезной и продуктивной.
Там мы не присутствовали, но много клиентов заезжали в Питер между выставками.
Впечатления с их слов, нас очень порадовали..
Все интересющимся, что такое МСО как продукт изнутри, а не с красивых буклетов и слов, приглашаем в Питер, и посмотреть как это все работает на деле!
И вживую, а не на красивых рекламных образцах, сравните отличия разных производителей. ;) Как в оборудовании, так и в конечном качестве помывки!
Входной фильтр на входе стоит 300-700 рублей примерно, взависимост от мощности и размера, и качества фильтра.
Но слова о том что меняется редко, говорит о некомпетентности людей, сказавших это.
Частота замены фильтров зависит от качества входящей воды, а загрязненность влияет на пропускную способность, вследствие нехватку воды при полном разборе.
На примерах Питера (больше 50 моек), везде по разному. Раньше мы ставили подобные фильтра, но частота замены иногда доходила до 1 фильтр в 3 дня. В итоге перешли на промывые немецкие. Стоят 20 т.р. примерно, но в себе большой функционал содержат, да еще и самопромывные.
Поэтому я и интерисовался данным вопросом...
Что бы добить эту тему...все таки, при замене обычного фильтра (картриджа) нужно останавливать мойку или нет?
При замене обычного, да, если простая схема с одним фильтром.
Кто может сказать, какая химия используется в программе шампунь+вода на МСО с ЖМС?
Гость
