Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 265 сообщений в этой теме
  Takeshi писал(а):
Другой вариант, также прошедший уже 2 зимы в Питере.
Приямки глубиной 200 мм, с боковым выходом.
Применена "лучевая" схема сбора воды.
2 колодца по 3 стандартных кольца, и 1 колодец по центру с двумя стандартными кольцами.
Приямки на постах чистят раз в пол года, работают по принципу стока, в себе практически не задерживают.
Отстойник на 4 куба задерживает нефтепродукты и оставшуюся грязь.
Чистят илососом зимой примерно раз в месяц, летом раз в 2-3 месяца. Заказывают когда остается 20 см до стоковой трубы.
Последовательные схемы не рацинальны. Что бы почистить один колодец,надо закрывать три поста.
Мне тоже так казалось в теории, на практике все проще. Даже если с соседних постов бежит сток, то при переводе в цифры, это несущественно.
Даже если закрывать по 3 поста, то при 6 постах не страшно, тем более подбирая время с минимальной загрузкой.
Вполне хорошая схема, вопрос, как с приямков жижа уходит дальше по цепи? Если я правильно понял, то там выход трубы сбоку?
Да, боковой, у нижнего края, и чуть с уклоном. Первые приямки приезжали с германии, сейчас производятся вместе с МК в России.
На своей мойке строим вот такую схему.
Т.к. практика показала вполне хорошие показатели по накоплению и вывозу осадков при небольших объемах отстойников, то данную схему решили взять за основу и увеличить объемы отстойников.
Также специалисты по ВК и НК доработали правильное "движение" воды в отстойниках, для лучшего остаивания, выпадения осадков и прочего.
Вопрос к поставщикам: были ли у вас заказчики, которые заказывали мойки на 10-12 постов? Как технически решаете? На сколько мне известно, в одном контейнере очень сложно организовать работу на такое количество постов, да и при эксплуатации последние посты будут очень сильно страдать (давление, время прохождения хим. средств по шлангам).
Судя по Питеру, был смысл ставить минимум 8 постов.
На мой взгляд, все что больше 8, уже лучше комплектовать по принципу 6+4 6+6, в данном случае это удобно еще и возможностью разбить ивестирование на 2 этапа. Сперва поставить 6 , а потом увеличить. Учесть необходимо и мощности коммуникаций.
Получается, что инвестор в итоге вынужден купить два раза контейнер с котлом и всей системой водоподготовки.
Несколько снимков из американской практики относительно вопросов, которые здесь ранее обсуждались. Не хочу сказать, что это типовой для штатов комплект оснащения. Скорее, это оснащение для выделения своего объекта в конкурентной среде. Потолочных консолей 4-х штуки. Обращают на себя внимание две пенные щетки, отдельно для кузова и колес, а также решения по сушке - в одном случает ручная воздуходувка, в другом балка мощных вентиляторов. Средний вентилятор очевидно осциллирующий. Последнее фото поставил специально, что RAM не вводил в заблуждение - он просто стоит задом наперед. Сушащая балка висит, естественно, на выезде.
Управление этой мойкой.
Справа управление воротами (виниловая штора).
Слева кнопка включения сушки. Под ней инструкция:
- Активируется, если куплено время на $5 или больше (начинает мигать).
- Рекомендуется применение одного из восков (цикл 8).
- Для включения сушки нажать кнопку.
- Медленно проехать под сушкой.
Программа мойки (в скобках комментарии перевода):
1. Баг-средство (от комаров).
2. Щетка для колес (круглая).
3. Очиститель двигателя.
4. Активная пена.
5. Активная мойка (высокое давление с инжекцией моющего средства).
6. Пенная щетка (на этой мойке используется "эректирующая" щетка.
7. Мойка водой ВД (для циклов 5 и7 можно нажать кнопку бустера высокого давления).
8. Защитный воск (эмульсия)
или
8. Защитный воск трехцветный (пенный).
9. Обратный осмос.
10. Сжатый воздух.
Примечание 1: Селектор циклов клиент может вращать в любую сторону по своему желанию. То есть, можно пропускать циклы или менять их последовательность.
Примечание 2: В американских системах каждый владелец сам выбирает набор и последовательность циклов. То есть, данный набор и данная последовательность отражает исключительно "видение" владельца этой конкретно мойки. Это может быть и видение идеальной мойки с точки зрения качества, и видение с точки зрения конкурентных преимуществ.
Интересно! Только две программы на ВД (5 и 7). То есть например воск и осмос подаётся низким давлением, а через какой пистолет, неужели через пистолет ВД? Термин бустер приблизительно означает следующее "вспомогательное устройство для увеличения силы и скорости действия основного механизма или машины". Уважаемый Bkas, разъясните пожалуйста как это работает в данном случае и какие задачи решает?
Воск, осмос, активная пена обычно подаются через основной пистолет. В большинстве случаев дополнительный пистолет (короткий без ствола-копья) выделяется только для трехцветного пенного кондиционера.
Насчет давления - редкая опция, я первый раз встретил такую. Возможно, владелец мойки рассуждал, что, например, на колеса можно дать давление по-больше. А может быть, имеется ввиду, что это опция для опытных пользователей, под собственную ответственность. Скорее всего, это реализовано переключаемыми байпасами. Но, если моторы запитаны от частотников, то можно "наддать" и частотой.
Пистолет для пенного кондиционера.
Как вы думаете, можно ли воск и осмос подавать на пост низким давлением и наносить на автомобиль через основной пистолет (для ВД), существуют ли такие схемы?
Я говорю, что именно так чаще всего и делается. Заведение в единый пистолет осуществляется либо подачей продуктов на вход насоса, либо "суммированием" отдельных линий в тройнике с обратными клапанами, который обычно устанавливается на входе потолочной консоли. Если продукты подаются на вход насоса, то эти циклы либо идут с полным давлением, либо используете один из доступных способов управления давлением (переключение байпасов, частотники). Если продукты подаются отдельными линиями в потолочные тройники, то требуются дополнительные насосы подачи. У каждого варианта свои плюсы и минусы, поэтому обычно их комбинируют: например, активная мойка и воск - на вход насоса ВД, активные пены и осмос - отдельными линиями на потолочные тройники.
Точно не скажу, то ли на этом форуме, то ли где-то в другом месте встречал инфу что пену можно подавать через основной пистолет (ВД). Кто-нибудь может подсказать может ли такое быть? Т.е. можно ли использовать для нанесения активной пены на авто не отдельный пистолет, а пистолет ВД?
Просто химию в виде эмульсии - так это у всех через одного производителей.
А за пену из обычного пистолета ВД лично я не встречал...
Изменено пользователем dirty Гaрри
Можно. Пистолет с некоторыми особенностями . Вылетающая струя не как из пенника на вид будет выглядеть. Т.е. Струя не треугольная, а в виде пенной "колбасы" , если так можно выразиться.
Вместо просто форсунки устанавливается комбинированная "голова" и сразу после рукоятки установлен эжектор для подсоса воздуха. Пистолет потяжелее обычного.
Господа, добрый день! Просьба подсказать.
Предлагают взять в аренду участок на парковке под торговым центром под мойку на 4 поста в Москве, планируем поставить оборудование самообслуживания, т.к. на обычную мойку не хватает мощности. Само место продуваемое ветром с улицы и соответственно зимой будет как на улице. Если бы была обычная мойка, поставили бы двери закрываемые мойщиками, а внутри тепловая пушка. Но в режиме самообслуживания двери поставить не реально. В чем вопрос:
как организовать подогрев полов на готовом покрытии парковки не вскрывая полы. Слив на полах есть. Буду благодарен за любые советы.
что значит не хватает мощности - уточните. на МСО мощности ни чуть не меньше уходит чем на обыкновенную мойку.
на существующий пол прийдется заливать новую плиту с теплым полом.
Скажите, chinahem, этот пистолет о котором Вы пишите это полностью заводское изделие, или самодел, а может это усовершенствованное заводское изделие, но тогда как и с помощью чего?
Как я понял комбинированная головка позволяет использовать пистолет как в режиме ВД так и в режиме пены. А как происходит переключение этих режимов.
Мне кажется что такой пистолет должен быть очень удобен в использовании, взял его и помыл авто от начала и до конца на всех режимах.
Буду Вам признателен если выложите фото, или ссылку на сайт производителя/продавца.
Это полностью заводское изделие. Головка действительно работает в 2-х режимах. На низком идет пена, при переключении на высокое происходит "сдвиг"внутри и струя идет через сопло ВД. Пистолет с "антифростом" . Хотя это конечно относится к рукоятке. Фото попробую скинуть завтра.
Frist, нам дали 20 кВт на все про все. Более менее АВД на 180 бар - 850 л/час требует 5 кВт в лучшем случае, и это уровень HD 7/18, плюс очистная, компрессор, плюс свет, в общем не укладываемся. В то время, как мойка самообслуживания: электропомпа 3 кВт, остальное оборудование и пульты до 0,1 кВт. на пост, очистная 3,5 кВт, деминерализатор 1,25 кВт. В общем в 20-ку укладываемся.
Новую плиту очень не хочется, место-то арендное. Нашел в интернете МСО: решетка на весь пост, машина заезжает на нее, а что под решеткой непонятно. Реализовано на мойках EuroEkol. Похоже надо ехать изучать в живую.
Гость
