Realm
Мойки CамоОбслуживания
5 265 сообщений в этой теме
  ivan2026 писал(а):
Frist, нам дали 20 кВт на все про все. Более менее АВД на 180 бар - 850 л/час требует 5 кВт в лучшем случае, и это уровень HD 7/18, плюс очистная, компрессор, плюс свет, в общем не укладываемся. В то время, как мойка самообслуживания: электропомпа 3 кВт, остальное оборудование и пульты до 0,1 кВт. на пост, очистная 3,5 кВт, деминерализатор 1,25 кВт. В общем в 20-ку укладываемся.
Новую плиту очень не хочется, место-то арендное. Нашел в интернете МСО: решетка на весь пост, машина заезжает на нее, а что под решеткой непонятно. Реализовано на мойках EuroEkol. Похоже надо ехать изучать в живую.
1. решетка на полу - это уход от бетонного нароста, но не от подогрева пола. Надо продумать подогрев такой конструкции. Также решетки будут крайне неудобны для дам-автолюбительниц, а таковые есть на МСО - однозначно!
И если Вы решили покупать оборудование, а оно стоит не три копейки, и ставить его на арендной площади, то заключайте "правильный договор", чтобы и оборудование отбилось и строительная часть, да еще и прибыль нужно заработать. МСО - это не ларек! постаил. заработал, перевез - так не выйдет.
2. 20 кВт на МСО? очень странно - уточняйтесь у производителя МСО, если уже выбрали. Посчитайте пиковую нагрузку - аппараты ВД, насосы подачи воды, циркуляционные насосы теплого пола; компрессор; освещение постов, очистную, умягчение, осмос, антифрост с его насосом.
воткните генератор
Уважаемый Сhinahem, похоже ли вот это на тот пистолет о котором Вы говорили? Изображение
  Громозека писал(а):
воткните генератор
и останетесь без штанов
штаны на месте, а у вас отбирают? наверное, работники вашего энергосбыта в бессильной ярости от того что вы их лишаете куска хлеба бегают за предпринимателями, покупающими генераторы?
забыл смайлик добавить :)
Изменено пользователем Громозека
Нет. Это какое-то уродство!
Я вот что имел ввиду
А что это за устройство ввёрнуто (шестигранник с отверстием и желтыми метками)?
Сhinahem, опишите пожалуйста подробнее как это всё работает, если это конечно не коммерческая тайна.
я тоже. математика сильная вещщщ...
  Chip писал(а):
Хотел вставить вот эту фотку
Никакой тайны нет. Это воздушный эжектор. Для образования пены необходимы 3 составляющих:вода,моющее средство и воздух. Через этот эжектор он и подмешивается,точнее подсасывается.
На пенной программе давление на входе в пистолет 25-30 Bar . В этом устройстве шарик с уплотнением.
Когда давление для остальных программ повышается до 100-110, шарик запирает отверстие.
Т.е. в пистолет подается эмульсия и с помощью эжектора происходит её аэрация (вспенивание). А давление не может быть меньше, нужно именно 25-30 bar?
Скажите, а при работе в режиме сочения, когда поток жидкости возможно не может создать нужное разряжение для подсоса воздуха через эжектор и шарик(клапан) в нём открыт, вода не сочится через это отверстие?
Если всё так хорошо и просто, то почему производители оборудования МСО на ЖМС не применяют подобные пистолеты в своих мойках, зачем нужен отдельный пистолет для пены? Ведь один пистолет это, и удобно и дешевле.
Либо все таки есть нюансы, например такие как качество пены?
вы теоретик?
я - практик, у меня работают дизеля на объекте
про математику - спасибо, напомнили о ее существовании выпускнику новосибирской физматшколы :)
Я писАл в прошлый раз,что струя пены не как из пеногенератора. Потому как кол-во воздуха значитнльно меньше. А по поводу того,почему производители не применяют? Почему ,применяют . WashTec , например.
Вода может сочиться при ВД только когда уплотнение износится.
А на счёт давления, оно может быть ниже, или обязательно 25-30 dar?
Дело в том,что не надо забывать про специальную подвижную форсунку . Там пружина специально оттарированая. А вообще это личное дело -можно и меньше попробовать поставить.
Будет ли верным предположение что такие программы как "Воск" и "Осмос" должны будут реализовываться давлением выше чем давление программы "Активная пена", чтобы первые не пенились так сказать.
Только активная пена работает с открытым байпасом. Остальные программы работают при одинаковом давлении. У нас так.
Посмотрел информацию на сайте WashTec, их схема МСО меня заинтересовала. Меня интересует оборудование МСО на ЖМС со щёткой и одним пистолетом для всех остальных программ включая пену.
Уважаемый Сhinahem, расскажите ещё пожалуйста о специальной подвижной форсунке, её функции и как она работает.
Так строятся только простые системы. Во-первых, потому что, только простой воск допускает подачу высоким давлением. Воски с защитой лака требуют низкого давления. Во-вторых, подача осмоса высоким давлением , конечно проще в реализации, но не в интересах владельца. Соответственно, более продвинутые системы или подают воск и осмос более низким давлением, или, вообще, имеют регулировку на эти циклы.
У клиента генератор на 35 кВт стоял более года, до подключения к электричеству. От сетей стоит около 5 р., нажигал 6000-7000 квт час, тоесть около 35000р. в месяц. Аренда генератора с обслуж. Около 70-100т.р. в мес. + диз топ. Около 150-200 т.р. в месяц. В целом, раз в пять дороже. При средних оборотах в 1.5-2 млн.р. это приемлемо.
Считать необходимо все исходящие условия мойки. Тоесть либо городская аренда 30т.р + генератор, или например аренда ТЦ 300-400т.р. + электричество обычное.
Подскажите что это за пика для нанесения пены где её купить? Знаю работает от обычной мойки потер элит.
Добрый день уважаемый Такеши,
Вот прочитал я ветку, и часть информации озвученная на форуме у меня не сходится… Ранее в ветке об объеме потребления, сказано что 6-ти постовая мойка в среднем потребляет 700 – 900 м3 воды в месяц. При мойке на авто расходуется от 90 до 120 л. Также говорилось что средний чек на авто 150 рублей.
Путем не сложных вычислений выручка составляет 800000 л в месяц (среднее) / 105 л на авто (среднее) * 150 руб = 1142857, т.е. примерно 1 млн 150 тыс. руб.
Вопрос №1 Как у вас получается оборот с шести постов в среднем 1,5 – 2 млн. руб.? (для такого результата чек должен быть от 200 до 260 руб, а такая цена уже выше или сопоставима помывке кузова авто с пеной на стандартной мойке в регионах)
Вопрос №2 Опять же опираясь на данные форума сделал расчет возврата денег. Получается что стоимость мойки на 6 постов минимальная 400 тыс. евро или 20 млн. руб. (со слов Слоника, насколько я понял единственный владелец указавший стоимость мойки). Общая себестоимость 50 % от оборота (на мой взгляд даже оптимистично, не смотря на калькулятор,приведенный вами с себестоимостью на уровне 25 %). Таким образом, срок возврата 20 млн. руб. / 500 тыс. руб в месяц = 40 месяцев, т.е. 3 года и 4 месяца. Как у Вас получается срок возврата 1,5 – 2 года?
На самом деле показатели для инвестора не плохие, просто мне кажется Вы очень завышаете показатели, если это не так пожалуйста поясните где я ошибаюсь…
Свою машину (5.10м длина, 1.85 ширина, 1.48 высота) в зимних условиях на МСО не получается качественно отмыть меньше, чем за 10-12 минут. Летом, конечно, цифры будут на порядок меньше. На мойку типичной паркетника, аля Х-трейл, уходит 8-10 минут. Полагаю, что гольф-класс можно нормально отмыть за 7-8 минут.
Не настаиваю на репрезентативности такой выборки, ведь это информация со стороны клиента-любителя, но, полагаю, при подбивании точных цифр оборота/прибыли необходимо как-то вычислять " среднюю температуру по больнице", то есть средний кузов клиента, заезжающего на мойку, и, исходя из этого, производить подсчет потраченного (уплаченного) времени на каждом посту.
Не настаиваю на своих расчетах, возможно, где-то есть неточности. Весь расчет опирается на те цифры, которые были озвучены на форуме (немного корректировал, опираясь на свой опыт…), более подробно хотелось бы понять, как формируется себестоимость:
- сколько переменные затраты (тепло (газ, дизель), вода, моющие средства, канализация, электричество, илосос, премии от выручки, налоги и т.д.) боле менее понятно – но сколько в среднем по году на помывку одного авто?
- сколько постоянные затраты (средняя з.п. на сотрудника, тепло (полы греем не зависимо от количество авто), электричество, охрана, аренда участка (понятно что индивидуально), налоги, аренда склада под химию, ТО и т.д.)
Еще вопрос к владельцам данного типа автомоек, из расчета получается что на один пост в среднем по году моется две машины в час, насколько реальна данная величина?
реальность продована.
Гость
