34 сообщения в этой теме
Вопрос к практикам автомоек: Чем можно полностью высушить ворсовые коврики после стирки?
Возможно есть уже готовые приспособы для компрессора или кто сам чего изобрел.
Очень бы хотел увидеть фотографии и описание процесса.
Промышленная судовая центрифуга. 30 секунд- сухо на 100%. Любая центрифуга, в конце концов ))
Мне кажется центрифуга - это как-то круто слишком.
Я все таки склоняюсь к некой трубке или т.п. которая встроена в пневмопистолет, чтоб влагу выбивать и сдувать из ворса.
Кто как сушит эти коврики?
Вы слышали что-либо о стиральных машинках с центрифугами, или пылевлагососах, или аппаратах химчистки, или тепловых пушках и пр.? Если нет, то- стираем автомобильный коврик, берем выбивалку для ковров (советского производства лучше), просверливаем отверствия везде где можно и главное- на торце ручки, по диаметру штуцера подвода возд. шланга (а можно и дуло возд. пистолета туда приспособить), подаем воздух, начинаем активно сдувать и выбивать. Номер патента могу выслать позже. Авторские права защищены.
Видимо остается только пылесос и влажные коврики в машину.
ага. только так. НАСУХО ничем не сделаешь.
Промышленная судовая центрифуга-это дорого и громоздко,
С центрифугой (советская стиралка) пробовал - ковры всё равно влажные отались,
Был(сгорел) у меня бытовой моющий пылесос ТОМАS после него ковры на батарею 5 мин и сухие (летом 15 мин),
Не знаю как практика, а вот в теории, если ворсовый коврик поместить в среду вакуума, то он будет сухой через пару секунд. :D
PROFI, расскажите - почему, а то мы физику давно изучали
Практика намного ценнее теории...
Можно конечно заморочиться на счет суперпупермегатехнологичной установки, тока она дороже всей мойки будет и сушка коврика будет стоить дороже помытого автомобиля
Муравей, да возьмите вы обыкновенную стиральную машину , хоть советскую, там центрифуга (лучше чтоб высоко-оборотистая)- насверлите в стенке барабана дыр пошире (не переборщите) чтоб поток быстрее спадал, весь отжим. Главное эл. платы загерметизировать получше. Эффективно же, блин. И стоять не надо, поставил на любое время и пошел. Кузов дотирать...
Есть простое устройство: два валика (один с ручкой Г- образной) с регулируемым зазором, в который (в зазор) вставляется ваш коврик, и начинаем крутить ручку. Коврик входит не то чтоб сухой, но и не мокрый. Фотку этой приспособы можно посмотреть у Решетникова из Мурманска в посте Конкурс фотографий Фото самоделкина см. в правом нижнем углу снимка.
Кстати такие штуки есть и автоматизированные (Буржуинские) - коврик там входит и выходит, как мятая купюра из банкомата.
Ну вы даете, вот проблема... А еще можно "околочниками" выбивать )) Это такие дрыны , ими в старину шубы, ковры, всякий хлам на снегу выбивали. От блох ...)))
Кто-нибудь придумал или нашёл оборудование чтоб полностью высушить коврик с авто?
Центрифуга для ковриков есть.отжимает на 90-95% сам с такой работаю.http://www.olmoclean.ru/index.php?r=product∏=olmo-100-38-dlya-dorozhek
Так же видел как используют сушку для салона авто после химчистки.http://www.olmoclean.ru/index.php?r=product∏=power-wash-rm-07
Классный аппарат, интересно сколько стоит.
Друзья, кто использовал, на сколько хорошо отжимает такой аппарат и как быстро высыхают ковры после отжима?
Дорого стоят они.
Так и не купил.
А где приобрести два валика, которые ручкой крутятся? Может кто-то использует такие? Их бы пошире сделать и можно на мсо ставить))
  В 6/25/2022 в 14:56, Paha Fire сказал:
Такого рода валы, да ещё обрезиненные, как я понимаю нужны, приличной длины, метра 1,5 - 2, не менее, надо смотреть думаю в запчастях и комплектующих, для каких-то станков. От старой стиралки точно не подойдут )))
Есть ещё вариант.
Точить вал нужной длины и толщины и отдавать его на обрезинивание (гуммирование). Вот, есть кто делает.
  В 6/27/2022 в 05:40, klin сказал:
Есть ещё вариант.
Александр, спасибо за ссылку. Интересно. Даже не знал, что так делают.
Но, я думаю, 2 метра много. Для отжима ковров авто достаточно 1 метра, ну или 1,2 метра. Вот если автоматику повесить к этим валам, вообще круть будет! Надо заняться этим вопросом))
Вопрос: каких размеров валы наиболее подходящие для отжима автомобильных ковров?
Я думал вы ковры стирать надумали )))))
  В 6/27/2022 в 13:04, Paha Fire сказал:
Посмотреть максимальный размер ковриков + по 10 см. с каждой стороны, думаю.
