KirillOFF
Вредит ли высокое давление воды АВД
49 сообщений в этой теме
  klin писал(а):
Посмотрите пожалуйста пост о принципе работы помпы. При срабатывании байпаса, всё высокое давление, что находилось в полости клапанов высокого давления, перепускается на вход клапанов низкого давления. По этому если байпас выполнен "за одно" с подводом воды, то высокое давление естественно передается и в подводящий шланг. Именно по этому чем он длиньше и мягче, тем лучше. Просто на одних моделях это проявляется более выраженно, а на других менее из-за особенностей конструкции помпы.
Я знаю мойку, где дальше от мойки, по линии водопровода у людей краны срывало из-за того что аппараты "запитали" через металлопластик. Поставили гидроаккумулятор на 10 л. и ... всё стало ОК.
А те мойщики кто "стреляет" пистолетом вообще ди...лы. Никто же когда с женщиной "спит", перед "этим" "другом" об стул не бъёт, чтоб крепость набрал.
У меня на одной мойке фильтра тонкой очистки вышибало, тоже через металлопласт подводку сделали. Я при монтаже всегда ставлю резиновые шланги, обычные советские.
Какой аппарат ставили?
взрослый ipc 3060- но у бытовых давление меньше и проблема реже встречается
По Kranzle рекомендация: чем короче шланг, тем лучше.
Байпас на Kranzle НЕ выполнен "за одно" с подводом воды. Поэтому стравливания давления в подводящий шланг нет.
Klin опять Вы обобщаете. Мне приходит на ум аналогия с автосервисом. Приезжает к Вам клиент на автомобиле с инжектором, а Вы у него ищете карбюратор. Да еще и посмеиваетесь над попытками объяснить конструктивную разницу. "Как это нет карбюратора. У всех есть! Просто он у Вас менее выражен!" :blink:
Заметьте, я Вам уже не первый раз об этом говорю.
Сударь, скажем так, Вы не правы.
В помпе любой конструкции будь то от Kranzle, Karcher, Lavor, Nilfisk, и пр. подача воды производится в полость перед клапанами низкого давления, откуда поршнями перекачивается с высоким давлением в полость высокого давления, где производится её разбор ... на выход через байпас, на работу "старт-стоп", на аварийный клапан и пр. придуманные конструкторами нужды. Так вот, сброс байпаса не может производится ни в какую другую точку кроме как на вход клапанов низкого давления, т.е. в туже полость куда и подводится вода, допустим, от водопровода, далее извините, закон о сообщающихся сосудах ещё никто не отменял. Возьмите в руки пустую головку помпы и внимательно изучите ход воды по каналам.
Какой Вы будете ставить шланг - ваше дело. Исходя из принципа работы и контруктива я бы рекомендовал ставить шланг или мягкий или длинный, чтоб компенсировать гидроудары. Если сброс воды сделан за пределы помпы (например, в туже накопительную ёмкость, откуда производится забор воды) то длина и конструктив шланга роли не играет, хоть труба нержавейка.
Проверить мои слова очень легко, я думаю самые любознательные из форумчан это сделают. На вход помпы через тройник установить манометр низкого давления и посмотреть как ведёт себя стрелка при отпускании пистолета. Этот простой эксперимент поможет легко расставить точки над "i".
А может попробуете разобраться?
Можете вот этот ролик посмотреть:
Длительность ролика 2 мин 35 сек. То, на что нужно обратить внимание начинается с 1м 50с
Закон сообщающихся сосудов — один из законов гидростатики, гласящий, что в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей, считая от наиболее близкой к поверхности земли точки, равны
Это то Вы зачем сюда приплели :huh: С таким же успехом можно сделать ссылку на теорию Дарвина. :blink:
Это некорректно! Небольшой всплеск давления будет, и это гидроудар. На всякий случай приведу определение гидроудара:
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени.
Наиболее простым примером возникновения гидравлического удара является пример трубопровода с постоянным напором и установившимся движением жидкости, в котором была резко перекрыта задвижка или закрыт клапан.
Данный видеоролик только ещё раз подтверждает мои слова, что перепуск высокого давления не может осуществляться ни в какую другую точку, кроме как в точку перед клапанами низкого давления, т.е. на вход АВД. Спасибо! Очень наглядно.
В системе сообщающихся сосудов, когда жидкости уравновешены, p1 = p2 (p - давление жидкости, если кто забыл) из формулы следует, что при повышении давления в одном сосуде, во втором давление также возрастёт. И где я не прав??? Учитесь на вещи смотреть шире.
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени (выделено мной /klin/).
А что при отпускании пистолета, т.е. при срабатывании байпаса (в данном случае у аппарата Kranzle) разве поток жидкости в подводящем шланге не останавливается? Да плюс к этому же ещё и порция воды в/д встречно. Да, эта порция воды мала, но я же и писал что "острота" проявления зависит от конструктива помпы. В чём я был не корректен и наврал форумчанам???
Давайте начнем с малого. Скажите, пожалуйста, что по Вашему значит перепуск высокого давления?
Боюсь наша дискуссия выходит за рамки конструктивного диалога и темы данного поста. Вы начинаете цепляться к словам и определениям. Я пишу и описываю процесс так, чтобы это было понятно всем. Если лично Вам сей процесс не совсем понятен или не понятны те слова и термины что я использую, то милости просим к нам в сервисный центр, где мы Вам всё подробно покажем и расскажем.
P.S. Вот выдержка из текста, взятого с горячо любимого Вами сайта kranzle.ru, раздел "Ошибки эксплуатации", "Проблема 2" - "Режим перепуска заключается в работе АВД в режиме, когда пусковая скоба пистолета не нажата и вода циркулирует внутри насоса ВД."
Я согласен что дискуссия возможно только на том и держится, что на неточностях понимания того или иного термина.
Что такое перепуск высокого давления?
шланг 50 метров 15 диаметра, давление воды на фильтровом манометре показывает 5, 5.5 bar. можно ли подключать АВД к такой длине шланга с таким давлением??? Шланг жалко резать, да и ближе краника нету. А по системе шланг-бочка-АВД как то не очень
Просто проверить. ;)
Включите воду и посчитайте объем воды на выходе из шланга за минуту. Посмотрите в инструкции к аппарату сколько литров в минуту он перекачивает (производительность). Объем воды выливаемый шлангом за минуту должен быть больше объема воды потребляемого аппаратом (больше - это для запаса).
Если все получается, то подключайте и работайте.
Проследите, чтобы на шланге не было перегибов. Иначе аппарат из-за перегибов перестанет получать необходимое кол-во воды.
----------- Я живу в небольшом городе, в районе находящемся ниже остальных, и в следствие этого давление в кране оч. высокое, вплоть до того что если пользоваться обычным садовым пистолетом подключенным к крану струя бьет метров на 15 -------- :huh::huh::huh:
фигасе! зачем тогда мойка :blink:
купите хороший садовый пистолет :D
  KirillOFF писал(а):
Всем доброго времени суток, перекопал весь форум, но так и не нашел ответа на этот вопрос.
всем привет
вот что у меня написано в инструкции по аппарату 3.80 кёрхер
_________________________
подключение водоснабжения
темп. подаваемой воды - ( макс. ) 40 градусов С
количество подаваемой воды - 10 л. ( мин. )
* давление напора ( макс. ) - 1.2 МПа - ( как я понял это 1.2 атмосферы ( бар )
и высота всасывания - 0.5 м
__________________________
что косается шланга входного - то пишут 7.5 метров рекомендуемая длина.,
а вот про жесткость шланга - пишут - " из прочного матерьяла "
что косается шланг ( как говорилось и советывалось ранее про шланг резиновый, и даже с нитками )
то по моему мнению...не надёжная фигня...( он начинает со временем сать тонкими и длиными струйками по всей длине, а особено на солце...пусть дажи с водой..)
вот у меня " плостмасовый с нитками ...по крайней мере провереный и года два ( наверное точто не даст течи )... под давление порядка 3 атм. стоит и на солнце и зимой..( но зимой конечно лучше слить воду )
он такой красного отенка чтоли
ну а тебе посоветывать могу, только одно ...
по мере возможности - обязательно найди инструкцию родную...к своему аппарату..и действуй как миниммум строго по ней....
а если не найдёш - то думаю...что если у тебя бытовая мойка... то давление на входе не привышай 1. - 1.2. атм..
если уже говорить о какой то аммартизыции ударов 100 граммами обратки - то мне кажется.. будет проще и дешёле ( со временем по сравнению со шлангом, который постояно дает течи ( я сечас про резиновый, который был у меня и к нему подходило не меняше атм. 3 ) - постовит ресивер...пусть и не самый вместительный и дорогой..
в нутри которого стоит резиновая груша...и вокруг закачен воздух ( таких на базаре должно быть, много сейчас ) работает, он по принципу, такому что воздух сжимаемый, а вода нет ...- поэтому ...для воды груша резиновая, а для воздуха сама бочка ( бочёночек бывает ёмкостю - 10 л. и т.д. ) в которой находиться эта груша...
Из того что Вы написали, к входным параметрам относятся только "температура" и "высота всасывания". "Давление напора" это выходное давление аппарата - 1,2 МПа ~ 120 бар. "Количество подаваемой воды" соответственно .... производительность аппарата.
Про гидроудары.
Гидро-аккумулятор, как правило стоит в отдельной комнате (или углу) рядом со всей остальной водопроводной арматурой, а аппарат работает во дворе, метрах в ... 00 от гидр-оаккумулятора. Пока волна гидроудара по Вашему шлангу "докатится" до него..., а мягкий резиновый шланг (выполняющий роль гидрокомпенсатора), вот он сразу на входе аппарата. Дальше решайте сами, какое решение для Вас лучше.
Про гидроудары.
привет.
спасибо Клин
я просто не учил физику, но Вы пропустили запятую между 1 и 2
то что вы имели ввиду - это " технические данные "
- а то что, я пропустил, - так это " неверно непонемал еденици измерения "
так вот -
"" На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. ""
что косается,* технических данных*, моего прибора кёрхера 3.80 --
это рабочее давление - 11 МПа - ( 120 атмосфер )
Макс. допустимое давление 12 Мпа ( 120 атмосфер )
*теперь о подключении водоснабжения * --
количество подаваемой воды - 10 л. ( мин. ) Именно Минимум дать покушать ему )
* давление напора ( макс. ) - 1.2 МПа - ( это 12 атмосфер ( бар )
мне хотелось бы извениться перед форумом за неверный совет в прошлом, в моём сообщении по поводу 1,2 атм. особено перед КирилоФыМ.
ну теперь о хорошем....
Клин...а что думаешь по поводу - немного испортить эстэтический вид прибора ( а может и нет )
и устонавить гидро - ресивер прям на сам аппарат, ( скотчем например - шутка ) чтоб всё - таки уйти как то от резинового шланга ? (т.к. в памяти оставил неудобства с пробояи, в моём случае и с моделью, - моего шланга ) хотя признаюсь, что тот шланг был как смесь резины и плостмассы. ( с нитками )
И ещё признаюсь чесно, - когда стоял небольшой кусочек шланга чисто из резины.. ( как кто то говорил " СССР ) то всё держало и не просекал ).
вот например, есть такой шланг ( из резины ) - держит 10 атм. - но он прокопроненый и насколько будет подыгрывать - вопрос
осталось, только узнать какое давление держит ресивер - и надеятся чтоб с запасом получилось...
...а что косается впечатлений от того как я подам в своего мойдадыра 12 атм... очень заинтриговало - на сколько, он, будет устоичивей бить !?! ) после привычных 3 - 5 атм
с ув.
  KirillOFF писал(а):
Под "гидроударами" подразумеваются скачки водопроводного давления?
И это, и воздушная пробка, которая может образоваться. "Голова" АВД при таком ударе слетает на раз два, вчера был свидетелем сего зрелища!
Про шланги. Я беру кёрхеровские жёлтые. Их Очень сложно "перегнуть" даже если шланг длинный, а со временем они дубеют, "запоминая" форму. Прокопроненные садовые шланги держат давление, но на изгиб - слабоватые.
  Игорь_1 писал(а):
клин..ты где. ?
очень интересно услышать, мнение,,
Я уже практически всё написал, смотрите начало темы и пост про принцип работы АВД (надо попросить Crown-а, чтоб поднял его наверх и "закрепил"). Из уже написанного всё понятно. Не хочется повторятся.
ты согласен, с тем что -
" технические хракиеристики " И " подключение водоснабжения " -
разные понятия ?, и то что 1, 2 МПа это 12 отм, а не 120 ??
" технические характеристики " И " подключение водоснабжения " -
разные понятия ?, и то что 1, 2 МПа это 12 атм, а не 120 ??
Согласен, но все разговоры уже давно далеки от темы поста.
Для справки:
"ПАСКАЛЬ, единица давления и механического напряжения СИ, названа по имени Б. Паскаля, обозначается Па. 1 Па = 1 Н/м2 = 10 дин/см2 = 0,102 кгс/м2 = 10-5 (10 в минус пятой степени) бар = 7,50*10-3 (10 в минус третьей степени) мм. ртутного столба = 0,102 мм водяного столба."
Дальше, надеюсь сами разберетесь???
*** Бытовые АВД > Вредит ли высокое давление воды АВД ***
разве не похоже на смысл обсуждений ?
оветь пожалуйста на один вопрос - ( немного не по теме )
масло заливать - по самую высокую косуй шайбу или по нижнию ? ( потому что, я залили по самую высокую )
Ответь пожалуйста на один вопрос - ( немного не по теме )
Всё залили верно!
