Кет
химчистка потолка
199 сообщений в этой теме
Уважаемые колеги, поделитесь горьким опытом, у кого были проблемы с обвесанием потолка, и на каких моделях авто. Чтобы знать где осторожничать, а где лутше не чистить. :o
Интересует химчистка потолка на Деу Ланос, и 2199. Уж больно "стремные" у них потолки. Люди просят почистить, но я боюсь их брать. Подскажите, кто чистил и чем.
проблемы то какие?
Ваще все потолки надо чистить только пеной, и только руками!!!
химия какая?
По большей части обвисание происходит от того, что потолок был клеен после аварии...:(, в принципе это не ваша проблема, мы давно страхуемся, предварительно заявляя клиенту, что обвисание - не наша проблема...
чистка просто пеной и последующая протирка "вафельными" салфетками (без пылесоса) все намного упрощает!
проблемы то какие?
Мы так же, примерно, поступаем. ;)
еще потолок провисает из-за перебора влаги на губке. меньше влаги, больше пены. выжмите губку
Ланосы грешат провисанием, как и семейство ЛАДА -08-15. Торнадором бы не стал.
Пылесос Puzzi 8/1 + RM 767 (сохнет очень быстро) чистим так: наносим и сразу собираем, т.е. одновременно.
Тоже бы не рискнул...
а какое именно средство лучше для потолка? Салнчик чистится хорошо, но потолок трогать еще боюсь)
керхеровскую химию по-моему уже никто не пользует... Может у вас других хороших БРЕНДОВ нет? Но, опять же, если у вас все ок с керхером, ваше дело... B)
Мда у кёрхера не очень химия то...
По кузову согласен химия на любителя (как правило всем (клиентам, мойщикам и просто зевакам) нужна пенная ШАПКА причём она должна быть ещё и разноцветная), а по химчистки для меня без вариантов (RM 760 и RM 767).
Для химчистки тоже не оч нравится, есть куда более качественные вещи.
небось порошочек, который сами разводите?
???? <_<
760 - развожу
767 - разбавляю
:D
...760 - развожу...
разводите то что? жижу или порошок? насколько я знаю, какая то из них - порошок. ;)
760 вроде порошок. Мне лично не понравилась. Винет и тот получше будет
вот вот... а самое страшное, этот порошочек (уже разведенный) потом когда высохнет окончательно, начинает сыпаться на голову бедного водителя :wub: И дай Бог чел не алергетик!
этого замечено не было. конечно желательно после любой химчисткти проходить поверхность холодной водой.
холодной водой??? Макс, зачем??? не использовать порошки и усё. люди жаловались даже на то, что от пенных (которые в балонах продают) такое происходит :blink:
Любое средство если переборщить с концентрацией когда высохнет станет порошком. Ибо это раствор различных хим веществ.
Потому как сам пробовал: Дай думаю разведу не 1:100, а 1:50 оно же лучше будет чистить концентрация то больше, а значит и сильнее. В итоге ни чего толком не почистилось салон был весь липкий как мёдом обмазанный. Пришлось потом весь салон просто водой раза два промывать. После это с концентрацией больше не эксперементировал. Как написано на банке 100 гр. на 8-10 л. так и делаю. Лично у меня всё чистится на ура.
А аллергия может и на полироль для пластика быть от этого ни кто не застрахован.
Так винет это же вообще растворитель, от него руки потом все трескаются.
Любила чистить потолок сухой химией типа стафа,потом,когда пришлось покупать химию на свои кровные приспособилась винетом,но развожу 1:10,если потолок не убитый,то ещё слабее делаю раствор и равномерно,не перебарщивая забрызгиваю весь потолок с помощью тригера,главное,равномерно,не оставляя сухих мест,и затем влажной губкой,время от времени вымывая её и как следует отжимая и для верности вафельным полотенчиком,всё проделывается в темпе вальса чтобы не было кусков высохших раньше окончания процедуры.За пять лет работы,причем последние 2 года бывало по 2-3 химчистки в неделю(в среднем)ни одного провисшего потолка.
Всёже останусь при своём. Да и на всех канистрах с химией написано: промыть холодной водой.
У коха, например, есть одна единственная жижа, которая не требует промывки, для лоальной чистки хорошо.
Сами подумайте: после чистки, потолок будет влажный, причём влага это - не вода, а раствор химии, а после высыхания(испарения ждкостей), может остаться твёрдый осадок, особенно в случае с сильной грязью, когда онцентрация приближается к 1/5 а то и больше
здесь вы глубоко ошибаетесь :D
возможно... но полироль легко смыть с панели и не специалисту по химчистке, а вот потолок навряд ли... ;)
