MaxSTATUS
Краска в виде пыли на кузове
12 сообщений в этой теме
Приехал к нам на мойку клиент. Показывает мне свою машину, спрашивает: "Уберёте?". Я даже не понял что убрать, пока он мне не показал маленькую белую точку на светлой машине, тут я увидел что машина вся в таких точках. По словам клиента, машина стояла на парковке, а неподалёку красили стены или что-то в этом роде. Краска в виде пыли, подхваченная ветром, долетела до парковки. Итог: 6 "запылённых" машин.
Первый вариант, который мн пришёл на ум: Аброзивная полировка. Но чт делать с резинками, молдингами, стёклами?
Может можно както отмыть? кто-то сталкивался с подобным??
нужно смотреть что за краска.
в прошлом году на светло сером фокусе левую половину за 3 часа 646 растворителем отчистил, а потом восстановительная полировка и защита. авто как новое.
Растворителем работать очень осторожно, примерно через 30 treyl лак начинает мягчеть, так что в одной руке тряпка с растворителем, в другой сухая фибра.
На мой личный авто таким образом попал грунт которым маляры работали в гаражсервисе. вот уже год, так и не получилось убрать с кузова. со стекол еле убрал, перепробовал все, и глину и антисиликон и растворители 646 и 650. Видно так и придется продать
Со стёкол чем убирали? растворителем? Лак полсе растворителя чем полировали?
со стекол так же растворителем.
полировал магвайрсом
Стёкла не мутнеют? Пластик, резинки как? \
3М полировка подойдёт?
стекла ... :) что им будет то?
пластик и резинки при попадании растворителя конечно белеют, но я не допускал попадания
3М подойдет
У нас это частенько (особенно когда в порт пароход с япошками приходит, а в порту что либо красят)..., два основных варианта- капельки ( частички) краски (малярные работы) и отвердитель монтажной пены (при замене окон).
Если на кузове свежие вкрапления (чем быстрее пригнали, тем конечно лучше. Здесь еще играет роль масса факторов- температура воздуха, влажность и пр.)-
-ВайтСпирит, полировка (смотреть по состоянию ЛКП),
-либо- замочили кузов ВайтСпиритом, взбили в ведре шампунь, до густой пены, наносим на губку крупный абразив и ей намыливаем кузов, полировка
-просто полировка по номерам, иногда глина хорошо помогает (смотря какая краска).
Если старые вкрапления (краска пристоялась), или "точечки" это плод монтажных составов- пен (они на ЛКП хорошо кратеры образуют), тут уж и шкурками и абразивами по полной.
Шесть кузовов на полировку одновременно) сказочный подарок для нашего брата ;)
  MaxSTATUS писал(а):
Всем спасибо за советы.=)
Есть специальное приспособление, я не знаю русского названия, но оно выглядит, как брусок пластилина...на голландском оно называется Lakgum
гугл о таком чуде ничего не знает :(
clay bar ? + clay bar на forum.avtomoika.com/
