PROFI
420 сообщений в этой теме
Потом выяснится, что проблемы с канализацией и автомойку там нельзя, закроют.
Раз нельзя сделать отстойник, то можно закопать туда деньги и покинуть помещение.
Больно смотреть на кучу закрытых моек по всему городу, этож такие деньжищи потрачены вникуда.
В 8/26/2015 в 22:24, Vrumvrum сказал:
Подскажите мойка - 4 поста. Каким объемом сделать отстойник лучше? Планирую делать бетонный.
Мне на два "мокрых" поста и один "сухой" проектанты на 10 кубов отстойник нарисовали. Разделён на три секции- первая:большая грязь вторая:маслобензоуловитель(это всплывает всё) и третий уже под более менее чистую воду которая в насос и наверх идёт....
Доброго дня. Нужна помощь, строителям нужны все размеры водоотстойника, ширина-глубина, какими размерами делатт три отделения, высота перегородок....не могу нигде найти...  может у кого то есть схема, кубов на девять планирую....
13 минут назад, ЮрийЮрьевич сказал:
Перенес вопрос.
Пользуйтесь поиском.На форуме все написано.
Читайте тему .
Спрашивайте что не понятно.
Перенес вопрос.
Стесняюсь спросить, а куда? В поиск вбил "водоотстойник" пишет Ноль результатов...
Эта тема самая полная.
Читайте,спрашивайте что не понятно.
Заводские крышки железобетонные с отверстием под люк. Ну или самим вылить плиту
У Вас оставлено под металлическую крышку.
Металом закрыть самое простое но не самое лучшее решение.
Соглашусь с Игорем.Бетонные люки самим отлить.Только поднимать их кран нужен.
7 минут назад, savatage сказал:
Прям там и лить! Опалубку, армирование, залить, потом снять. Не проблема.
11 минут назад, savatage сказал:
Так и планировал, металл.крышки, НО на такую площадь....крышки будут неподъемные...строители говорят уже гемморно переделывать под люки....
5 минут назад, Senior lecturer сказал:
Я про то что потом их снимать с ямы тяжело руками.
Лить не проблема.
А зачем их снимать???
Стандартная крышка колодца
У меня две железные пластины рифлёные стоят уже с 2006 года, в них только ручки из прутка сгнили и то из-за конструкции и они не нужны по большому счёту, хотя с ними было удобнее. Раньше руками чистили, сейчас дураков нет, дорого и не эффективно. Пригоняем илосос, открываем всё и шлангой очень удобно насухо всё убирается, не надо никого в люк опускать, а недайбожи там еще газы какие скопились.
Но у меня машины по нему не ходят, только люди.
Вчера со проектировщиком связался, он сказал сделает всё красиво и надёжно, из металла
У меня две крышки металлические на яме. 6 лет, полет нормальный. Считаю не надо бетонные, затруднится доступ при чистке. Это каждый раз кран заказывать?!!
18 часов назад, Mihail___ сказал:
Миша, в бетонной крышке будут три люка, 70×70 каждый
2 часа назад, ЮрийЮрьевич сказал:
Я не против, только когда у тебя там ил спрессуется, очень " удобно" будет лезть в этот люк, что бы все вычистить.
И Миш, размер ямы твоей можно?
6х1.5 и 1.8 глубиной.
С другой стороны, лезть не тебе, почему бы и люки не сделать.
