Volt
Проблема с пеногенератором
272 сообщения в этой теме
Проблема в том что со временем не стал пенить совсем идет одна эмульсия, хотя выкручено на максимальную пену, пеногенератор красный, 24 л, регулируется одной крутилкой железная штука в виде прямоугольной таблетки, вот думаю везти в ремонт или так мыть, хотя расход остался тот же. настроено на 6 атмосфер, а когда распыляешь держится на 4 примерно
Я не спец, но возможно игольчатый регулятор (который у Вас выкручен на максимум) износился..
если найдёте запчасти, то поменяйте. Дождитесь мнения пользователя Klin
Проблемы с пениками бывают разные. Начнём по порядку.
На конце сифонной трубки (по ней химия поднимается из бака в регулятор) на заводе устанавливают сетчатый фильтр. Когда фильтр забивается, то соответственно химия в регулятор не поступает и на выходе из пистолета почти один воздух. В вашем случае (так как не пенится) проблема с воздушной трубкой и регулятором. Пришлите фото я Вам на нем покажу что смотреть. А можно поступить проще. Купить "голову" для пеника в сборе и поменять.
спасибо за ответы, сегодня сфотографирую и выложу, а то в сервисном центре сказали ремонт не меньше двух рублей, хотя может сам смогу все почистить и собрать и проблема будет решена.
Про давление подскажите еще, до 6 должно накачиваться, а на 4 держаться когда обрызгиваешь машину? и еще когда кручу регулировку компрессии ничего не меняется практически
Про давление. Пеногенераторы Вашей конструкции любят большое давление. Регулятором выставляете 8 атм. То, что давление падает до 4 атм., плохо. Это говорит о том, что либо Ваш компрессор не справляется (маленький рессивер, маленькая производительность), либо воздушная линия не успевает прокачать давление. С такой работой будет постоянно скакать качество пены. То, что воздушный редуктор на входе не регулирует давление, скорее всего в по причине его "кончины" (почти стихи :D:D:D ). Лечите!!!
ПГ какой конструкции любят высокое давление? Может и мой любит? :D
Тот, где один регулятор (по воздуху) и на выходе стоит шаровый кран.
Спасибо,у меня такой раньше был, а я вот и не знал :)
есть смысл ремонтировать или проще купить новый?
попробую на компрессоре выставить побольше
пеногенератор дороже распылителя в два раза, а отличается только добавлением подмеса воздуха. поэтому имеет смысл купить новую башку за 5 или 6 тыс. я в своё время на токарном станке сделал самодельные из нержавейки. работают и не ржавеют, только иногда шланги и краны меняю.
вот пожалуйста фото, что скажите :)
на 3 фото давление маленькое экспериментировал крутил))
и подскажите как промываете пеногенераторы и как часто надо их мыть?
на втором фото хорошо видно регулятор. можно попробовать его выкрутить и посмотреть на предмет ниток и других посторонних предметов внутри. за ним потянется трубка а в самом низу на трубке сеточка (если еще не свалилась. у меня такой пенник первый был, жаль по незнанию загубили, а регулятор мне нравиться, так и чешутся руки разобрать его. но никто не даёт ;(
а промывать как его, просто набрать воды и выкрутить на минимальный воздух и так несколько раз? мож фери ктуда налить?)))
А потом промыть от фэйри :)
Ну-ссс, что могу сказать, такой пеник мне в руки ещё не попадался. Честно скажу, немного озадачен. Не совсем понятно как происходит подмес воздуха. Тот регулятор, что на фото, по всему видно регулирует только кол-во химии подаваемой на выход, а вот откуда воздух поступает на подмес ... не понятно :blink::huh::blink: . Очень похоже что у Вас не пеногенератор, а обычный спреер. Эх его бы самому посмотреть ... :mellow: .
ввиду того, что вода у нас отвратно жесткая, раз в неделю промываем баллон ксилитом (или чем-нибудь, что съедает известковые отлажения) заливаем, киснет мин. 20, промываем водой и усё :)
таксс, можно поподробнее про спреер, моечном бизнесе не так давно, когда взял в аренду этот пенегенератор уже стоял, сразу после такие пеники перестали продаваться в керхере, щас там стоят желтые с двумя крутилками вот я и думаю купить новый пеник или пока этот доживет, а потом поменять или дозатрон
завтра разберу посмотрю что да как и отпишусь
У меня такой же, как у Вас стоял раньше. Пенил нормально, хоть и "харкался". Потом его уронили и башка вся поломалась. Тогда и решил брать с двумя крутилками. Последний экономичнее это точно, в остальном разница не шибко большая.
Закрутите в "0" у пеника регулятор завоздушивания, поставьте форсунку с самым мааааааленьким отверстием и получите спреер.
я как раз наоборот сделал, купил спрееры (они дешевле) и переделал в пенник. Хочу пена, хочу эмульсия.
Добрый день.Вот возник такой вопрос:
купил пеногенератор такой как на фото.в комплекте шла шланга 5 метров.пеногенератор хочу использовать на 3 поста.купил новую шлангу 15 метров всё подключил, давление компрессора стоит на 8 а пеногенератор на 6, выставил на максимум пену НО: пена идёт рывками такое впечатление что не хватает давления.Может ли быть причина в длине шланга?
В принципе при 15 метрах длины шланга пеник пену должен давать. Его надо просто донастроить. То что он плюётся говорит о том, что в рабочей смеси мало химии (или много воздуха). Отсюда и лечение или химии добавить, или воздух прибрать.
Всё возможно.А какая дозировка концентрата должна быть?я сначала делал 1 к 100 потом 1 к 50 и 1 к 25.всё так же!я тоже думаю что шланга не должна давать такой эфект но на 5 метровой шланге всё ок(((может шланга нужна специальная????
а может вам просто воздуха для 15 м не хватает? :huh:
я конечно извиняюсь но как это не хватает воздуха ? есть регулятор качества пены, если вы имеете ввиду это то я пробывал во всех режимах, если ставить на минимум то бежит одна эмульсия, если ставить по средине пена идёт но что бы нанести пену на машину необходимо минут 5, а если на максимум то начинаются плевки((( а хотелось бы хорошей пены!
