Volt
Проблема с пеногенератором
272 posts in this topic
Подскажите пожалуйста, как заварить мелкую дырочку на баке пеногенератора? Заранее благодарен за ответ!
Варится сваркой,любой.
Откуда дырка?Если пенник сгнил значит бесполезно.Будете варить каждые два дня.
Извините,если не в тему... Сегодня мне в керхере сказали, что разницы в потреблении химии пеногенератором и пенокомплектом нет. Это действительно так? Подскажите, профессионалы!
Чушь. Пеноген расходует примерно 500 гр. на 50 л воды. Пенокомплект- 150-200 на литр. Считайте сами. Гнератора машин на 8 минимум хватает. Пенокомплекта-на 2-3
И в первом и втором случае расход зависит от настройки,от размеров авто и главное от персонала,в основном они как пожарники,заливают пеной.Основную работу делает слой 1-2 мм,все остальное деньги на ветер.
Если болон с отверстием латать смысла нет,не факт что остальные отверстия(жиклеры) в рабочих размерах,один вывод 'естественный износ"
Я тоже говорил про то, что концентрация разная для пеногена и пенокомплекта, на что мне ответили: из генератора идет уже готовая смесь, а в пенокомплекте смешивается с водой, и в итоге концентрация получается одинаковая. Сказали, что считали и проверяли сами. Смысла врать им нет - пеногенератор дороже пенокомплекта, если и врут, то себе в минус.
В пеногенераторе вы заложили одну выбранную концентрацию и работаете,а ПК вы можете ее менять в зависимости от спроса или сложности загрязнения,но суть в другом средний расход и там и там 50 гр БК,а вот количество воды это уже ваш выбор.
из пеногенератора выходит маленькое количество раствора и можно неспеша обойти всю машину, пенокомплект льёт большим количеством раствора, поэтому наносим химии на машину больше чем нужно.
Подскажите пожалуйста,такая вот проблема-пеногенератор у меня настроен под эмульсию,и ни с чего стал дуть только воздух,крутилки не трогали,голову придется снимать смотреть заборную трубку?
Вы хоть изредка его промываете?
Нет,даж без понятия как он вскрывается...там гайка большая,её надо откручивать?
Ну вы пробку когда откручиваете что бы заливать , положите пенник и слейте всю хрень, промойте керхером прямо во внутрь и еще слейте. Когда химию туда заливаете предворительно разбавьте химию в ведре и заливайте. Будет вам счастье!
Я просто мастеру позвонил,он мне сказал,что забилась наверное трубка,надо снимать голову,а как она разбирается без понятия...
Попробуй , не получится будешь разбирать. Еще на удочке сеточку промывай регулярно.
Сеточку промываю,мне кажется я нашел причину-мойщик сказал крутил крутилку(где +/-),у меня для эмульсии должна же полностью на минус выкручена быть?
Крути не крути а промывать пенники надо регулярно, и заливать химию предворительно разбавив ее в ведре. Если вы в пустой пенник заливаете сразу химию а потом заливаете водой- то вся химия поднимается вверх и вы на первую машину выпускаете всю химию!
Большинство вроде так и заливает-сначала химию,потом на дно шланг и воду.
Для эмульсии воздух закрывают полностью («крутилка» (где +/-) крутить в сторону минуса до упора). Если «случайно» воздух открыть, то раствор всё равно должен поступать, если поступает только воздух, то скорей всего забилась трубка (мусором, плохой химией пример).
При полностью закрытом воздухе и забитой трубке ничего не должно поступать, а если поступает воздух, могла треснуть или сломаться трубка.
Всё правильно у Вас заливают. Потому что «поднимается вверх» только очень плохая химия
Я всего лишь поделился своим опытом использования пеногена. Пользуюсь химией грасс- не считаю ее плохой. Разницу сразу ощутил когда посоветовали химию предворительно размешивая в ведре. Кому как нравится , спорить не буду! :)
Даже если представить себе, что "супер-пупер, ТУРБО" химия всплыла, тогда, то что всплыло досталось бы последней машине, т.к. забор химии происходит внизу пеногенератора через трубку.
Вот если закручиваем на минус то идет имульсия,поворачиваем вентиль на плюс идет только воздух,разбирать голову и смотреть трубку?Трудно её разобрать,все вентили снимать или тупо большим ключом откручивать(там на 30 с чем то вроде ключ)?
Повторюсь! Мне фиолетово как чего там происходит!!! Разницу я вижу, делаю так считаю нужным! Кто как хочет так и ....
Похоже на то, что трубка забилась не полностью. Если эмульсия при закрытом воздухе идет, то можно пока и не дёргаться. А если дёргаться, то "газовый" ключ поможет.
1.Воздух закрыт-крутим вентиль по часовой стрелке,воздух открыт-против часовой.Считаю, что у вас трубка прогнила на самом верху.Если частично забита,тогда,тоже идет эммулсия,только очень слабо или вообще не идет.В таком случае,можно продуть трубку,обратным потоком.
если вы уже закрутили подмес воздуха и идёт эмульсия которая вас устраивает, то можно и так оставить.
Качество пены может не регулироваться (судя по вашим ответам) из-за нескольких моментов.
- кран регулировки сломался, он хоть и игольчатый, но не совсем, там есть резиновое кольцо, видимо кран работает только на открытие и на закрытие, количество воздуха не регулируется.
-оборвало или отошла трубка забора химии, тут только разобрать пеноген, трубка там просто вставляется в голову и когда она совсем отвалится, то пеноген будет работать только вверх колёсами.
-забита сетка забора химии, разобрать пеноген и выкинуть эту сетку, толку от неё нет, если сетки нет, то крупный мусор, нитки например, застревают в пистолете, а песок на сетке форсунки, что значительно легче чистится, чем сетка на дне бака.
Пы.Сы. Если собираетесь долго работать в этом бизнесе, советую открутить большую гайку, достать весь механизм и посмотреть что там и как подаётся и устроенно, потом вовсе никаких вопросов по эксплуатации не будет, сложного ничего нет и не надо будет тратить время на ожидания ответов.
А пока еще не разобрались, держите нас в курсе, мы все тут и вы в том числе складываем общий опыт, чтоб потом не тратить личное время.)))
Большая гайка часто закипает и открутить очень проблемно.Греть нельзя так как пластик есть
