Volt
Проблема с пеногенератором
272 сообщения в этой теме
Это особенность таких пенников. .у меня такой был. Пена крайне не стабильна, харкается. Бред. Работайте на эмульсии, только форсунку поменяйте
концентрация в данном случае имеет очень косвенное отношение.
Смотрите сечение шланга оригинал помоему 8 мм, а вы возможно поставили 6 мм.
Но поверьте - если есть игольчатая регулировка по воздуху - то все решаемо.
Просто при покупке пеногенератора ожидал увидеть большие разноцветные пахучие мыльные хлопья((((
хотел что бы пена на машине стояла и не стекала....
Я вот перешёл на эмульсию полтора месяца назад. Поначалу клиенты говорили: "Что за моча?" а им:"пропитка". Ну это уже обсуждалось. Ещё раз говорю: у меня был такой пенник - конструкция у него неудачная: медленно пенит.
Запениваешь одну сторону, а пока пенишь вторую - первая уже высохла вся и образовался неприятный налёт.
Слишком длинный шланг. Нормальные пеногенераторы идут со шлангами 7-8 метров. Давление маленькое, в длинном шланге пена успевает расслаиваться.
Открыл вторую мойку,купил пеногенератор синий,фото позже постараюсь выложить,пена нет совершенно,идет какая то мыльная вода.Снимал голову-все чисто.Из регулеровок входной редуктор на воздух и как я понимаю кран подмеса воздуха,два шаровых крана на вход воздуха и на пистолет.
Давление давал от 3 до 8 атм дальше сбрасывает клапан.Крутил подмес воздуха -полностью закрываешь льет одна вода,приоткрываешь вода с мылом,пены нету .при регулеровке давал время сойти жидкости со шлангов.Эта же пена на первой мойке выдает хорошую пену.
Конкуренты военную тайну не выдают. :blink:
может это спреер? или может с водой не повезло?
Значит так.
Делаете давление вх. воздуха максимально возможным, чтобы не срабатывал байпас, но и не скакало при пуске компрессора. Выкручиваете регулятор подачи воздуха на максимум. А вот теперь самое интересное. Выходной шаровый кран (что перекрывает выход на "удочку") начинаете потихоньку прикрывать, по чуть -чуть и ждёте время реакции. Перекрывая кран выхода мы даем время воздуху вспенить "смесь". По тихоньку найдёте нужное положение.
Удачи!
Значит так.
Удачи!
Сегодня приехал спец и сделал примерно это же.Прижал кран подачи воздуха на удочку.
А еще вода у меня не подходит и заливать надо 1000 гр,и будет только имульсия,потому что форсунка под имульсию,хотя на другой мойке льем 250 гр. и идет отличная пена.
Оказываеться когда выбираешь место под мойку надо учитывать и воду. :blink:
А сами что, не смогли??? Я же Вам всё написал. :blink::blink::blink:
Сначала спец приехал,а потом я уже прочитал.
Спасибо за подсказку в любом случае,форум великая вещь!Есть ответы на любые вопросы. :D
Купил форсунку большего диаметра за 250 руб. и пошла пена хлопьями как надо.
Ребят подскажите пожалуйста-мыл химией грасс(гель) решил перейти на клинол(танкист),теперь льёт почему то молоком,хотя до этого всё работало нормально.Перед сменой химии всё регулировал как здесь и написано.Подскажите пожалуйста.
Ну так теперь надо пеник снова настраивать на новую химию.
Так настраивали,не получается.
А с концентрацией не "промахнулись"?
Как и положено,Объем рабочей емкости, л Количество средства, г
24 250-500
Если менять химию регулировка обязательна нужна же.Залили опять грасс-2 машины моет хорошей пеной,потом водой дёргается.
Купил новый пеногенератор,долго настраивалиЛил молоком,поставили шланг от старого(он толще) теперь льёт нормальной пеной,разве из за шлагга может такое быть?
счас вспомнила :) - могет... года 2 назад тоже поставили шланг чуть потолще - пошла пена :)
Сколько своих нервов потерял блин,не могли сразу с толстым шлангом продать)))
Скорее всего Вам в комплекте продали шланг для компрессора. Он имеет внутренний диаметр 6 мм., а шланг для пеника - 8 мм.
Да нет,вроде от пеника.
здравствуйте всем!! примите новичка :))
а вот еще какой вопросик - в пеногенераторе в баллоне появляется осадок в виде гранул, которые закупоривают все сеточки фильтры наглухо и их приходится удалять и работать без них. подскажете, в чем дело???
заранее благодарен.
