Volt
Проблема с пеногенератором
272 сообщения в этой теме
  ёжЪ писал(а):
Без форсунки? :blink: а это как?
плин, ошибся, без сетки)))
А вообще, я и без форсунки работал, заправлял просто воду и проливал, когда не мог понять почему у меня не работает пеногенератор, так и вычислил что шланг отслоился, но тут похоже не этот вариант.
А еще можно взять большую пенную насадку (пластиковая трубчатая), засунуть в нее пенную таблетку и понизить давление до 4 атм. Еще, при таком варианте, не так критична длина шланга
Ребят,проблема так и осталась-через день эмульсия начинает еле лить...вчера опять полностью разбирали,всё продули и прочистили,но всё нормально,входящий воздух с компрессора тоже все поступает нормально в балон,день работает нормально,а потом как будто воздуха не хватает,но подача туда точно идет...осталось поменять пистолет и шланг,но есть ли в этом смысл?В принципе можно проверить же-когда опять заглючит,открутить пистолет и посмотреть напор или не так что то думаю?
Так все-таки чем вы работаете? Эмульсией или очень жидкой пеной? При работе чистой эмульсией, проблемы нехватки воздуха возникать не должно (если система не травит). Мне один раз накачать баллон до 4 атм. и перекрыть подачу воздуха, хватает на 4-5 машин. Хватит на больше, но качество распыла и скорость нанесения падают
Вы там когда чистите находите грязь? какая она, что это, нитки, стружка песок или отложения солевые? надо же с этим разобраться или вы просто дуете воздухом в обратную сторону и гоняете мусор туда-сюда?
Пистолет можно открутить и посмотреть какой напор, сравнить с напором когда пеноген нормально работает, хотя бы визуально, что бы стало ясно в пистолете дело или нет, после этого можно снять шланг на пистолет и посмотреть, как из баллона идёт, таким же напором или нет, что бы узнать нормальный шланг или нет.
Грязи сейчас нет,потери воздуха тоже нигде нет,моем чистой эмульсией,просто не с того начинает медленнее поливать...
Много уже написано и отвечено,хочу поделиться с каждым кто пользуется или будет использовать балон.
После окончания смены не оставляйте балон пустой и под давлением.Наполните его до полного водой,нет кислорода (воздуха) нет корозии,Простой пример возьмите два гвоздя,один положите в емкость с водой,другой оставьте в боксе,кто из них первым вступит в реакцию с коррозией?
+100
  klin писал(а):
Проблемы с пениками бывают разные. Начнём по порядку.
На конце сифонной трубки (по ней химия поднимается из бака в регулятор) на заводе устанавливают сетчатый фильтр. Когда фильтр забивается, то соответственно химия в регулятор не поступает и на выходе из пистолета почти один воздух. В вашем случае (так как не пенится) проблема с воздушной трубкой и регулятором. Пришлите фото я Вам на нем покажу что смотреть. А можно поступить проще. Купить "голову" для пеника в сборе и поменять.
Есть вопрос. Проблема та же что и у автора. Заправляем пеногенератор 24 л ,давление хорошее 8 атм не падает ,с компрессором проблем нет , моем 3 машины пеной ,все замечательно ,затем начинает идти эмульсия ,как никрути настройку бесполезно. Разобрал ,достал эту сифонную трубку ,она не забита она герметична ,сетка не порвана ,все в порядке . Что еще может быть ? Пеногенератор марки Rein .не знаю что делать ,ездил в сервис сказали то же самое про трубку. Дайте пожалуйста совет
Мне как то посоветовали перед заливкой химии в пеноген, развести химию в ведре а потом его заливать. Переодически ложу пенник на пол и промываю керхером внутри.
Привет всем.
У меня возникла проблема большая, пенник на 50литров.
Куплен 5 мес назад
Примерно месяц назад пеногенератор перестал реагировать на настройки и выдавать нормальную пену.
Выходит пена похожая больше на жидкость, стекает быстро.
Кран регулировки воздуха если вывернуть на макс то начинает немного плюваться но чуть-чуть, на минимум- начинает идти раствор.
Раньше можно было настроить так чтоб вообще шапкой ложилась и не стекала, сейчас вообще никак не получается.
Промыл баллон, перебрал всю голову, шланг, пистолет.
Заменил форсунку на новую, потом через неделю на новую металлическую.
Сетки перед форсункой нет и не было
Во всем был налет 1-3мм- белый и твердый, достаточно твердый
Но ничего не поменялось.
Далее подумал что шланг расслоился, заменил на прозрачный для теста, ничего не поменялось
Изменено пользователем Byrger
Химию попробуйте поменять.Вода наверно жесткая.У меня такая проблема была.
Где то забито.Нужно искать.У нас чаще всего забивалось в трубке забора химии в низу.
Как будто лимонная кислота помогает.
  Byrger писал(а):
У меня для очень жесткой воды "Нордвей супер хард"
Разбери кран, там колечко резиновое косячит или попало что то под него.
У меня кстати так и прет ручьем...Три машины с 25 л максимум. Буду на пенокомплект переходить. Ну ее нафиг..экономию такую. Пенокомплектом по-моему даже больше можно помыть.
Изменено пользователем mm1976
Убавь давление и краны проверь или на эмульсию переходи))
)))))))))))))Ну конечно пенокомплектом можно больше чем 3 машины помыть.))))
Я вот не хочу пенокамплект. В любом случае пару месяцев и свернут башку наши доблестные мойщики.
Три года пеннику. Работает. Поржавел уже весь. Кое как работает. Подожду пока совсем накроется. Пену перестал отслеживать. Смысла не вижу копейки экономить. (раньше да, было, машины считал, мойщиков дрючил. Потом посчитал.--!!!! Не стоит игра свеч. )
Золотые слова, а то некоторые не понимают, что химии на авто уходит от 3 до 5 рублей и начинают экономить не там, где нужно.
Ты не количество машин считай с одной заправки, а количество концентрата (денег) на одну машину и химию поменяй, столько химии в баллон лить много, пенокомплек в этом случае не поможет.
А еще тебе надо увеличить диаметр трубки на воздух, не регулируется потому что воздуха не хватает, вот и льёт. Когда ни будь привезу свой такой же пеноген и посмотрим сколько с него машин помоем.
Убавил,краны проверил. Осталось последнее)))
Есть еще вариант-форсунку поменьше))) и перед шлангом шаровый кран))
12 рэ на машину примерно. Не 3-5 рублей... 250 гр на 25 л много?
Я посмотрел, а что собсно трубка даст? если вход-выход от нее такого же диаметра останется?
Если при полностью открытом подмесе воздуха, пеноген не плюется, то надо просто уменьшить давление. У меня трубка подачи воздуха 3мм и работал на 5атм.
Мы льём 300-400 на 50 литров, это уже меньше, чем у тебя, но у нас чутка дороже химия, так что нормально наверное.
Вход-выход твой нужно выкинуть и вкрутить обычный ёршик под трубку на восемь.
Когда я его регулировал, я не смог добиться срыва воздухом раствора с форсунки, чуть чуть бы воздуха побольше, но его нет, уменьшая подачу раствора, дошел до таких значений, при которых начинается голодание и по воздуху и по раствору, поэтому получилось не стабильно, сначала в шланг набирается, потом работает нормально. Можно попробовать сделать уже шланг на удочку, но может тогда не продавить.
Самый простой вариант заменить эту трубочку на нормальную, или поставить форсунку на распыление и поливать машины мелкой пылью.
