159 сообщений в этой теме
Я половинку сумел запихать)))
Аэратор не пробовал вместо таблетки?
Для образовании пены необходимо:
давление водопровода 6 бар. не ниже.
давление компрессора около 4-х, но регулируется подача игольчатым краном.
на пеногенератор не надо таблеток.
таблетки нужны только в пенную насадку.
А Косте нужен повышающий насос, он как-то говорил что 801 валяется без дела думал примудрить это хорошо только у него потребление тока сумасшедшее будет.
Насосную станцию совсем не охото ставить.
Лежат без дела такие насосы.Написано для чистой воды.
Как понимаю нужно его ставить после дозатрона.
Как он с химией?
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25B...CFUL2cgod_ScJ2w
Как он с химией?
это циркуляционный насос, дпвление он не поднимет
Есть такого плана повышающие насосы. Но они не смогут обеспечить давление 6 бар.
Мы про сетчатый фильтр на удочке.
Все же нужны?
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...zhidkogo-voska/
Типа такого,только с али.Попроще что нибудь.
Перед дозатроном нельзя же ставить?Дозатрон до 6 бар.
А после должен быть хим устойчивым.
Вот пенная станция .
Дозатрон ,удочка и шланг.
Нет насосов.
На три поста.
http://golberg.ru/pennaya-stanciya-nizkogo-davleniya/
Давление воды не написано.
Но дозатрон работает до 6 бар.А между дозатроном и смеш узлом ничего нет.
Предположу что смешивание происходит за счет выложенных PROFI фото выше.
Это все точится или подбирается.
(Картинка меньше не вставлялась.Пришлось копировать ,такая вылезла.)
Ну вобщем пишу отчёт по борьбе с этим "зверем" :D
Так как качество пены меня не устраивало пришлось идти на радикальные меры разборки и потрошения пенной станции и пеногенератора на предмет изучения оных конструктивных особенностей и их различия.
Собственно станция вид сзади
Агрегаты в раскидке
а вот узел тогоже пеногенератора
Теперь сравниваем жиклёры.
Здесь нет повышения давления воды.Если судить по фото воздух под давлением подсасывает воду под меньшим давлением.Принцип как в элеваторе что схему я выкладывал.
Работают два конуса.И все.
Как видим на пенной станции диаметр явно не айс.Чем руководствовались изготовители? Для меня осталось тайной.
Пришлось рассверлить жиклёр под 3.5 мм.
Нет насосов.
На три поста.
на пеногенератор можно и сетку не ставить.
а где написано что три поста?
дозатрону максимум 5.8 бар насос после дозатрона и насосу все равно если он лопастной
На сайте ответили что один узел смешивания 85 евро.
Скопировал с описания.
Комплект оборудования для станции пенообразования
Комплект оборудования для станции пенообразования состоит из трёх основных компонентов:
Система смешивания воды с высокопенным концентрированным средством (на три поста)
Насоса пропорционального действия производительностью до 2,5 м3/час и регулировкой дозирования химического реагента 0,4-4%;
Обратный клапан и фитинги;
2. Узел пенообразования (на один пост)
Воздушный инжектор;
Присоединительные фитинги;
Запорно-регулирующая арматура;
3. Комплект присоединительных фитингов, шланга и копья (на один пост)
Шланг 8 метров с фитингами;
Копье;
Форсунка;
Вот схема элеватора на отопление.
За счет сужения диаметра (по какому то закону термодинамики)повышается давление и поток подхватывает воду снизу,получается как насос.
Я устройство инжектора на пену не знаю не слышал и не видел.
Но мне кажется что это будет работать.
В центр подвести воздух а снизу пену.возможно обратные клапана.
Так не пинать. :blink:
Слева воздух,справа пена,снизу вода.
На фото нет обратных клапанов.
Единственно нужен редуктор на воздух и вентиля .Манометры.
Размер жиклеров указан.
Предположу что возможно пеногенератор распотрошить.
Возможно еще от одного устройства подойдет.
Воздушный инжектор;
Копье;
Форсунка;
насос все равно нужен.
Обратный клапан ставится для того что бы химия не пошла обратно в водопровод.
зачем пеногенератор потрошить он тебе ничего не даст.
и без инжекции сделать. все равно воздух и воду будешь подавать давлениями.
а инжекция нужна когда одна среда под давлением а вторая нет, и процесс добавления второй среды происходит при разряжении. вот это инжекция. но на низком давлении воды ты этого не добьешься.
Да обратный нужен.
Насос если судить по схеме нет.
Более высокое давление воздуха подсасывает низкое давление воды.
Вот схема элеватора как раз инжекция ,подсос низкого давления более высоким.
Если просто тройник без инжекторов тогда нужен насос.Если инжектора то воздух подсосет воду с более низким давлением.
На фото это и показано.Просто до безобразия.Работают два конуса.
Регулировка двумя шаровыми вентилями.
Единственно что сам инжектор расточил.
Да обратный нужен.
насос отдельно покупать будешь.
так только краскопульт работает а не пенная станция. Так работать ничего не будет!
эта система в твоих условиях работать не будет! повторю еще раз.
PROFI выложил фото.
У него же как то пенная станция работает?Она же магазинная.
Сделать два конуса и попробовать это 125 руб.Мне интересно самому.
PROFI выложил фото.
ну если бы она у него работала то он бы не начинал ее потрошить!
и где продолжение что он что то переделал и она стала работоспособной!
Дима эта станция сейчас продается.
Мне с сайта звонили.
Совсем не охото насос втыкать.
Я это и предположил сразу.
Не будем спорить Дима.
Я где то видел на складе что то подобное.Доделаю и попробую.
Сережа попрошу тебя посмотреть видео по твоей пенной станции низкого давления.
потом и поговорим.
Смотрел видео?
Видео посмотрел.
У PROFI другой агрегат.
На видео на самом деле игольчатая регулировка подачи воздуха.
В описании ни где не нашел про воду,на видео написано должно быть стабильное давление воды и воздуха.
Вопрос задал.Подожду ответ.
Про игольчатую регулировку ты прав. :)
Предположу что это редуктор.
Видео посмотрел.
так вот на видева этом стабильное давление воды и воздуха везде по 4 атм. и настройка производится игольчатым краном на воздухе.
и если не сделать вернешься к проблеме такой же как у Кости.!
У Кости прямой тройник без инжекторов.
Штука классная.(на видео)Пена красивая.Возможно специально пену подобрали.Пенные станции особо ни кто не описывал.В основном дозатроны.
Пенокомплект кое где незаменим.
До этого с эмульсией как то обходились,но раз сделали три фазы нужно мочалить машины и нужна пена.
да можно и без инжекторов.
а никто не описывал потому что, никто не пробовал. я делал. знаю. работает. и на длину 20 метров делал.
Предположу Дима.
Без инжекции нужно поднимать давление воды а это сопостовимо с ценой пенной станции.
Это я тебе говорю на примере элеватора.
Меня всегда поражало как он может работать без принудительного насоса.И ведь работает!
Да нет ничего проще, если давление воды постоянное и хватает тех шесть очков, что дозатрон держит. Дозатрон смешивает воду и химию, после него на посту происходит подмешивание воздуха, при хорошем давлении можно регулировать давление редукторами до нужного, а количество хоть жиклёрами, хоть кранами, жиклёры дольше подбирать и на каждую химию свой, но они работают лучше, кран просто покрутил и нашел нужное проходное сечение. У меня тройник простой, но перед ним стояли регуляторы.
Не добившись стабильного давления из водопровода, я всё разобрал.
Да. о чем я и говорил Сергею.
