159 сообщений в этой теме
Надо попробовать.Нужна пена на вторую фазу на ручную,что бы можно было мочалить.Может и нормально.
Как 3 мм сделать пока не решил.Может токарю заказать.
Писал выше предлагаю повысить давление не насосом а воздухом,может и ни чего и не выйдет.Будет один воздух дуть без жидкости,пробовать надо.
....делаю четыре идет жирная эмульсия - мыть можно, но тогда надо уменьшать расход форсункой и забыть про пену)))
Мочалить получится?
Уменьшать расход форсункой на удочке?Не жиклером?
Если форсункой то надо ставку делать?Есть форсунки на эмульсию и на пену,по середине нет.Или есть?
В пеногенераторе давление создаётся только воздухом и нет никаких вторых подмесов. Воздух создаёт давление в баллоне и выталкивает эмульсию из баллона и с точно таким же давлением происходит смешивание в тройнике, везде давление ровное и одинаковое.
Пошел сегодня собрал из разных железок станцию. Взял редуктор, после него тройник от водонагревателя, между ними зажал старую форсунку расточенную под три мм. к тройнику подвел эмульсию и пистолет. Форсунка на удочке стоит большая, с пеногенератора шланг просто снял с пистолетом, давление воды четыре, ровное не пляшет.
Делаю воздухом меньше давление, идёт эмульсия со страшной силой, как вода, делаю больше - шланги скачут и матерятся, делаю четыре идет жирная эмульсия - мыть можно, но тогда надо уменьшать расход форсункой и забыть про пену)))
Надоела, опять буду просать до лучших времен, может придумаю что то еще или куплю.
получается, что объема воздуха недостаточно. Значит надо уменьшать объем подаваемой химии игольчатым краном
краны вовсе не ставил, на что надеялся?))))
На чудо?)))
А это...а если использовать баллон пеногена например как ресивер? подача химии от дозатрона, воды-от водопровода. Только вот наполнение водой как-то ограничить..
Пробовать надо.
Освобожусь сделаю,отпишусь.Попробую с 2 тройниками.
Ну как пробы?
Если вопрос ко мне то пока руки не дошли.
