159 сообщений в этой теме
Да. о чем я и говорил Сергею.
Чем добиться стабильных 6 бар?
С али?
С али?
нет.
повышающий насос
нет.
повышающий насос
Кучеряво. :blink:
Лучше уж с жиклерами покумекать.
Время есть ,пока пенокомплектами ручную наносим.
Кучеряво. :blink:
На фото перистальтический насос.
его характеристики: 5 л/час.
Подойдет?
Подойдет?
Нет.
http://xn--80apfngcrbl.xn--p1ai/nasosy/nasosy-dozatory-iwaki
Да?
Еще дороже.
http://xn--80apfngcrbl.xn--p1ai/nasosy-doz...-iwaki-es-b16vc
этот.
и то только на 2 поста не больше.
Под вечер ответили.
Стабильная работа возможна при одинаковом давлении воды и воздуха.
Дозатрон указано работает до 4,8 атм.
Воздух на схеме написан до 8 бар.
И стрелкой написано подачу воды в дозатрон при 8 атм.Как это если он может до 4,8 бар.
Насчет одинакового давления ты Прав Дима(как всегда). ;)
Непонятно зачем инжекция.
Под вечер ответили.
Что понимаешь под понятием инжекция?
Ввод химии в воду или ввод воздуха в раствор химии?
Представлял что воздух проходя через инжектора подсасывал эмульсию с меньшим давлением.
Если воздух и эмульсия с одним давлением инжектор нужен что бы раствор дул в нужную сторону а не гулял туда сюда?
Это наверно как то работает,но насоса ни где не видел да и зачем им пугать покупателей,можно просто написать что необходимо определенное равное давление,а после покупки занимайтесь любовью сами.
Покупать супер дорогие насосы совсем не тянет.
Без пены как нибудь.Пенокомплектом побалуемся.
Нет. Такого не бывает. Костя тебе писал что обычный тройник.
Правильно зачем пугать. Хороший насос стоит в районе 500 ойро. Его с лихой хватит на 5-10 постов.
Инжектор нужен для того, чтобы создавалось разряжение и засасывало что-то. Так работают краскопульты, воздух под давлением проходит и засасывает краску из банки, так работает подмес химии - вода под давлением проходит и засасывает химию из банки. У дозатрона не просто инжектор, там поршень, который выдаёт порцию, но опять же за счет создаваемого разряжения, вода под давлением - химия в банке. Второй случай использования инжекции, это когда форсунка инжекционная, тогда раствор под давлением проходит эту форсунку и воздух из атмосферы и происходит смешивание.
В пеногенераторе смешивание происходит под одним давлением, которое создаётся давлением воздуха в баке и это самое простое решение смешивание воздуха с раствором.
Раствор под давлением проходит через узкую форсунку и вырываясь из замкнутого пространства распыляется за счет резгоко перехода из области высокого давления в больший объём с низким давлением, чем больше перепад, тем сильнее распыление, поэтому на высоком давлении никакого подмеса воздуха не нужно, всё происходит на выходе форсунки, если перепад давления низкий, то воздух нужно подмешивать непосредственно в раствор, что бы улучшить распыление и пенообразование, что и происходит на всех пенных станциях и пеногенераторах. Понижая и повышая низкое давление, а так же изменяя концентрацию воздуха в растворе мы просто ищем оптимальное распыление, слишком низкое давление не может пройти сопротивление в шлангах, выше можно повышать хоть до рабочего давления АВД, изменяя количество и качество смеси соответственно давлению. Поэтому же и получается, что давление воздуха может быть хоть равным, хоть различаться в ту или иную сторону, нормальной пены можно добиться изменяя один или два параметра, например диаметр шланга.
Профи же писал, что меняя давление воздуха после его доработки жиклёра, можно добиваться эффекта от мыльных пузырей, до эмульсии.
Инжектор нужен для того, .....
Займусь на досуге.
Про диаметр шланга в курсе.
Диаметр инжектора профи писал 3,5 мм.Первый на взгляд 1мм.Сколько примерно между ними расстояние?Или это не особо важно?Примерно 5 мм?
У нас давление в водоводе 3,5-3,7 атм.Стабильно,диаметр 76 мм пластик,скачков нет.
Есть насосная станция,могу с нее подать давление на дозатрон.Но чет страшно.Только что новый дозатрон поставил.
вот где-то так отличный вариант.
После умягчения перед осмосом два повышающих насоса.
Можно поставить один.
Можно два.Какой насос на осмос можно накрутить на 5,5 бар.Лучше для осмоса.Как будто дозатрон до 6 бар.(израиль написано до 4,8 бар)
5,5 на изготовление пены хватит?
Дима ругать будешь? :)
Ответ можно. но повышающий насос должен быть давлением 8 бар. и поставить регулятор давления на пену с настройкой в 6 бар, на осмос 5 бар.
на пену хватит и 4-х бар.
Как писал Костя - чем больше давление тем сильнее пенообразование. пена качественнее и стабильнее.
если один насос ставить будешь тогда дозатрон после насоса (Франция). если два насоса то дозатрон перед насосом можно поставить твой (Израиль).
Ответ можно. но повышающий насос должен быть давлением 8 бар. и поставить регулятор давления на пену с настройкой в 6 бар, на осмос 5 бар.Мембрана до 5?6 порвет?
У меня в водоводе 3,7 .Попробовать?Может нормально?
Насосы для химии дорогие,я хочу два зайца.Если получится. ;)
У меня турция и кетай.Они по 6 бар держат.
Быстросъемы на пенокомплектах перестают работать.Это в не сезон.В сезон устанешь покупать.
Приступаю к изготовлению чего то.
На воде стабильно 4 бар,бывает 3,8 бар.Воздух 6,можно больше если надо.
Ставлю на 15 обратные клапана на воздух и эмульсию.Тройник обычный на 15.
На эмульсию кран пока полуоборотный(заменю если что в процессе) без редуктора,потому как 4 и так маловато.
На воздух редуктор.Игольчатый кран не нашел.Может такой с пенника поставить?Генераторы валяются.
И всетаки засунь после крана в тройник жиклёр диаметром на три мм.
На воздух?
Может пенногенератор расковырять?Там же и тройник и краны.
На воздух?
Раньше были пеногенераторы с выносным узлом смешивания, отдельно вкручивалась коробочка, в ней стоял жиклёр, сейчас все на "голове" и никаких жиклёров, поэтому и регулировка не такая точная, да и лишнее это всё и так работает на давлении от шести до восьми. Старый пенник можно было настроить на меньшее давление и меньший расход и пену сделать суше. В своё время выкинул, балда, сейчас бы коробочку исследовал и токарю отдал задание на изготовление)))
Вот как раз один пенник у меня такой.
Давно хотел спросить про него.
Там чет совсем не понятно как устроено.
С низу трубка забора жидкости,и все?Две крутилки.Подача одна а две крутилки,что регулировать?
а фото есть?
а фото есть?
Пошел все разобрал.
Вечером выложу.
Принцип одинаковый.
Трубка забора жидкости снизу пенника-один кран.
Снаружи подается воздух-втрой кран.
Никаких жиклеров и инжекторов,вероятно отверстия калиброванниые.
На воздухе отверстие больше,дальше подмес воздуха в жидкость и второй кран регулирует объем смеси воздуха и жидкости.
Краны не поотделности как мы планируем с тройником.Сделано по цепочке.
Жидкость подается под давлением,сколько накрутишь.У меня стоял без редуктора ,давление воздуха 6.
Вот этот пенник был самым лучшим.Когда бак прохудился я заменил на нержавеющий 100 литровый.
Ключевые слова.
Ключевые слова.
Иногда думается и хочется сделать большую емкость и сделать большой пеногенератор.
Но останавливает то что большая емкость под давлением это чревато.
Поразмышляю.
В пеногенераторе давление жидкости создается с помощью воздуха, подача воздуха регулируется краником ,смешивается воздух и жидкость и объем регулируется краником.Давление жидкости достигается регулировкой воздуха редуктором.
Что мешает сделать так же в пенной станции?
В тройнике воздух и жидкость смешиваются,смесь получается с давлением воздуха.Обратные клапана направят жидкость в нужную сторону.
Дальше сделать второй подмес воздуха.
Это же принцип пеногенератора.
Возможно между первым и вторым тройником поставить типа рессивера для стабилизации давления и смешивания.
В пеногенераторе давление создаётся только воздухом и нет никаких вторых подмесов. Воздух создаёт давление в баллоне и выталкивает эмульсию из баллона и с точно таким же давлением происходит смешивание в тройнике, везде давление ровное и одинаковое.
Пошел сегодня собрал из разных железок станцию. Взял редуктор, после него тройник от водонагревателя, между ними зажал старую форсунку расточенную под три мм. к тройнику подвел эмульсию и пистолет. Форсунка на удочке стоит большая, с пеногенератора шланг просто снял с пистолетом, давление воды четыре, ровное не пляшет.
Делаю воздухом меньше давление, идёт эмульсия со страшной силой, как вода, делаю больше - шланги скачут и матерятся, делаю четыре идет жирная эмульсия - мыть можно, но тогда надо уменьшать расход форсункой и забыть про пену)))
Надоела, опять буду просать до лучших времен, может придумаю что то еще или куплю.
