19 сообщений в этой теме
Всем Добрый день. Прошу помощи у знающих людей. Сейчас нахожусь в стадии планирования мойки и поэтому прошу помочь мне советом. Буду рад любому Вашему замечанию.
Изображение[/url][/img]
Планирую двух этажную мойку на первом этаже 3 бокса. На схеме три бокса и лестница на второй этаж. А вот как дальше, ума не приложу.
Посты сквозные на одну машину?И двое ворот на один пост,в общем получаеться 6?Может длинну увеличить до 12500-13000 тогда в ряд поместяться две машины,но надо будет делать шире что бы мыть коврики.Если сделать два ряда по две машины то нужно 4 ворот.
Ваш вариант хороший и 6 ворот удобно,но при 4000 дверцы больших машин будут задевать об трубы отопления на стенах и шторки.ширина хотя бы 4500.
у мня 5 и мне усё равно тесно :(
а там где лестница, реально сделать есче и место для ожидания....
Ширина боксов 5-6 метров.
В длину 9 метров - это идеально.
Сколько оставили места под оборудование? Необходимо помещение 3х3метра. Можно попытаться "запихнуть" под лестницу.
На один пост ширина не меньше 5,но у него же 3 поста при длине 9 метров.
5м на пост это есть хорошо. :D Реально это норма. Меньше не удобно совсем.
У нас меньше.... :(
Зачем ворот столько? это же надо столько же отсекателей, и всёравно потери тепла будут. Летом бойцы всё нараспашку откроют, будет ПЫЛИЩА, что мылись что нет..
Пс. 4 метра это ужас как мало. там с пылесосом надо будет лазить, копьями авд. Теснота - это очень сильный, даже чисто пмихологический фактор, приводящий к быстрой утомляемости. Труд должен быть комфортным. И двери все толжны открываться "ОТ СЕБЯ", если вы идёте из бокса, другими словами, внутрь бокса не должны двери открываться
http://imglink.ru/show-image.php?id=9aef13...26abe094a107409
pocemu daite predlojenie u menea i vtoroi itaj tam budet rasdevalka i astalinoe
А что вообще такое, прикол?
Тут мне архитектор предложил вот такой план
Оцените пожалуйста!!!
Лично мне не нравиться такая длинная мойка. Мылся пару раз на такой. Приехал быстренько помыться, а передомной был комплекс. Так мне машину помыли и я стоял ждал, когда доделают комплекс. Выход один, найти расторопных мойщиков, что бы шустрили. Вот такая особенность. Ни больше ни меньше. Желаю Вам удачи!
Основное НО Вам уже сказали.
Ширина боксов недостаточна. Как результат, снижение производительности мойки и недополучение прибыли.
Моечка всётки маловатая. у нас длина бокса 21 метр, комфортно становятся три машины, девять для двух думаю маловато, мойщики будут попами толкаться и мешать друг другу. Мойщик с пистолетом АВД занимает около 1,5 м. иначе будет форсункой по машине водить, а это значит на 9 метрах получится слишком большой пост для одной машины или совсем никакой для двух. Прийдётся еще учесть шланги для воздуха, от АВД, от пены, пылесос и всё это будет болтаться (мешаться) на и так маленьком пространстве. Не могу прочитать какие АВД, на три поста хватит и два, хотя если один в ремонте то второго на три не хватит. Может есть смысл купить два мощных и один подешевле? Если габариты ограниченны было бы здорово вместо трех постов сушки разместить два поперек со сквозным выездом, получится пять постов, но с нормальными размерами. :0
Спасибо всем за отклики! Они очень ценны для меня! По поводу размеров. Они ограничены размером гаражного бокса. Въезд возможен только так, так как с торца проходит проезд в гаражный бокс.
У меня у дома мойка (не моя), так там ширина двух параллельных постов 8 метров. Вполне все умещаются. Буду рад новым откликам и новой критике.
Ширина ворот не меньше 3000.При 2700 клиенты будут зарапать бока.
