krivich12
Резиновые кольца на байпасе Керхера 10/23 4S
38 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Имеются два АВД Керхер 10/23 4s, 1,5 года в эксплуатации, мойка работает постоянно в круглосуточном режиме, на одном постоянно рвется (раз в неделю) резиновое кольцо на байпасе которое с пластиковым уплотнением, самое дальнее от пружины, а на втором АВД это же резиновое кольцо меняем раз в три дня - причина в маленьких кавернах на поверхности кольца, вследствие чего АВД постоянно "взбрыкивает". При снятии байпасов мусора, абразивных частиц и задиров внутри не замечено. Может кто сталкивался с такой проблемой, как это лечится?
чем то смазываете перед установкой? если нет, то попросите в сервисе немного смазки белой или купите нестле оаш в красном тубусе.
Это "болезнь" аппаратов Karcher, о чём я неоднократно на форуме писал. Лечится заменой головки помпы или установкой внешнего байпаса.
Смазываем керхеровским маслом ( в белых тубах), а что такое внешний байпас,как устанавливается?
Поиск рулит, все нашел и разорался, подскажите марку выносного байпаса и каким образом подключается обратка от байпаса к входу воды в АВД? Уважаемый Klin, схему не выложите здесь или ссылочку?
Поиск рулит
Пистолет у вас не подкапывает? Или соединения шланга ВД?
Все сухо!
В этой ветке я уже писал про Karcher. Можете почитать.
krivich12 Дата 03.01.2012, 14:15 Поиск рулит, все нашел и разорался, подскажите марку выносного байпаса и каким образом подключается обратка от байпаса к входу воды в АВД? Уважаемый Klin, схему не выложите здесь или ссылочку?
Боюсь что сами Вы его врятли поставите. Нужны слесарные работы по помпе. В старой головке глушатся каналы встроенного байпаса.
По поводу модели .... можете ставить любой из расчёта .... как минимум 50% запаса по давлению. Обратка заводится на вход помпы через тройник или сбрасывается на пол или в бак.
http://www.web4biz.it/w4b.asp?ges=mtm-us&a...&cod=000352
Рвет прокладки за счет мелких задиров внутри помпы. Я решаю проблему мелкой шлифовальной пастой, которой пользуется ювелиры и войлоком, он не снимает метал а шлифует, хватает на пол года!
А название этой пасты не подскажите?
Да любой пастой для полировки.В любом крупном автомагазине можно найти или там где лакокраской торгуют.В зависимости от задиров.Или нулёвкой или единичкой и т.д.
Задиры то на глазок какой глубины?
На одном керхере несколько задиров толщиной с волосок, а на втором есть и крупная царапина, как будто иголкой сделана.
А кто пробывал ремонт корпуса насоса более радикальный чем полировка т.к. если пропустить момент износа резинового кольца -то задиры 'хорошие' т. к. без резинового кольца шток ложится на корпус насоса
Полеровка надолго неспасет(расточка,втулеванье-не рентабельны)Только замена головы или выносной байпас
Что расточка или втулка -дороже 30-50% стоимости головки насоса, а новая -может уграться за неделю с нерадивыми мойщиками. А если попробывать постаринке-залудить и рззвернуть.
... А если попробывать постаринке-залудить и рззвернуть.
На недельку хватит.
Заменили на одном керхере голову, вместе с работой отдал 15000руб. Через три недели при замене резинок байпаса опять сильный задир!!! Что за хрень такая с запчастями Керхер? Перед аппаратом стоят два фильтра один из них -тонкой очистки, песок с водой попасть не мог! И вообще попадает это под гарантию или нет?
Научились растачивать старые помпы под новые в пол цены от новой нового образца. И вечные байпасы нового образца из нержавейки. Уже оборудовал около 12 ти аппаратов работают больше года
Интересно))
А фото можно ?
Байпасы из нж тоже сами точите?
Интересно))
А фото можно ?
Фото выложу когда сделают новые сейчас все в работе. А для расточки помпы нужен расточной станок а не фрезер для соблюдения соосности.
товарищи, у нас на аппарате Karcher HD 10 23 задиры в цилиндре байпаса, так понимаю вы научились исправлять эту деталь?
фото нашей поврежденной детали:
Было, чел предлагал расточить под байпас нового образца за 50% от стоимости новой помпы.
Либо как вриант отдать хорошему фрезеровщику и завтулить, но что получиться не известно т.к. сам не пробовал пока, но мысли были.
если есть кто в схеме разбирается можете глянуть на фото правильно ли все подключено? если есть у кого электросхема от этого аппарат пришлите скиньте ссылку пожалуйста.
аппарат 10/23 4S
коричневый синий от концевика
два зеленых тепловое реле двигателя
3 фазы входят в тумблер и выходят, входят в контактор, далее в двиг.
Изменено пользователем Hppro
