Дмитрий Керхер сервис
Ремонт и техподдержка ВСЕГО керхера
119 сообщений в этой теме
В 07.06.2017 в 20:40, Hppro сказал:
может кто возьмется в Мск провести сварку такой трещины? Двигатель привезем к вам и заберем оплата нал\безнал.
Аппарат работал в течении 5 лет без проблем, судя по тому, что вывернутый боль весь закис, вывернулся болт очень давно, потом от нагрузок треснул редуктор.
Обратитесь к любому сварщику аргоном, заварит с внутренней стороны
13 часов назад, All-Service сказал:
ок, спасибо, фото редуктора после сварки выложу.
Всем привет. Нужна помощь по мойке (HDS 555 C, 1990г.))). Аппарат хоть и не молодой, но работает отлично (правда в усовершенствованном виде), и вот началась беда - отпускаю курок, аппарат как и положено отключается, и через какое то время давление потихоньку падает (там капля там две), пластиковый поршень уходит внутрь, микрик включает мотор... и мотор не крутится а просто стоит на месте и гудит... При обычной эксплуатации всё работает, запоздания при включении нет, поршень ходит, микрик срабатывает как нужно. Где копать?
В 09.06.2017 в 14:14, Никнейм сказал:
аппарат 380 или 220 вольт?
1 час назад, Никнейм сказал:
220, Но уже нашел причину, спасибо.
в чем проблема заключалась?
Изменено пользователем Hppro
9 часов назад, Hppro сказал:
Да блин снял и выбросил с пластикового поршня резиновое кольцо, оно и придерживало поршень, которое как я понял служит доп. защитой если вдруг на центральном клапане будет течь и теоретически вода может попасть на микрик)) Но так уже было, нижний клапан пропускал, но вода благополучно капала через дренажи, а до микрика там 10см, это нужна струя чтобы даже в худшем варианте до него достало.
Изменено пользователем Никнейм
Здравствуйте,  прошу помочь разобраться с проблемой. АВД HDS 650 4M. Подключен к системе водоснабжения давление на входе около 2 кг/см . фильтры все чистые . клапан моющего средства держит.
Не создает давление, постоянная вибрация, не выключается при отпускании курка пистолета.
что и где посмотреть. нужна деталировка.
добрый вечер.
нужна помощь с АВД HD 9/20-4
суть в следующем: вчера при утреннем осмотре АВТ в масляном картере обнаружена эмульсия. АВД выключили, разобрали насосную часть, На вид уплотнения высокого давления живые, но АВД течет по стыку корпуса насоса высокого давления с корпусом привода. По логике вещей нужно заменить уплотнения № 27 и№3 (из деталировки к аппарату на стр 14 и 15). Вопрос - на приводе менять ли маслоотражающие кольца (позиция 16) или не стоит? Пробег АВД 12 тыс предварительных моек на портале.
вот номера запчастей - 9.761-106.0 и 9.761-108.0 - есть ли аналоги (на случай если нет этого у нас в наличии)?
Спасибо
5 часов назад, eugen767 сказал:
добрый вечер.
Спасибо
Деталировку не смотрел, некогда, принцип у всех один.
Один пень, надо разбирать и дефектовать, много вероятности, что бежит по трещине в поршне или по трещине в бронзовых обечайках, такое бывает( Так что совета нет ни у кого. За такое время могут и манжеты подноситься, а могут и загубить "железо" 12 тыс. моек для АВД не критично искать нужно в сторону неправильной эксплуатации, а от этой проблемы обычно бывают и неисправности тяжелые.
Отвлекают постоянно)
Маслоотражающие кольца можете повредить при демонтаже, нужно аккуратней, ну и их то же надо посмотреть, хотя с ними обычно ничего не происходит.
поршни смотрели, на вид целые.  обечайки на вид тоже целые.  на вид только сальники вызывают подозрение.
если возможно то по поводу неправильной эксплуатации по подробнее плиз. у меня их 2 штуки рядом стоит с одинаковой нагрузкой, один внутри идеален этот потек. на обоих стоят частотники, т.е. плавный пуск и работа не в полную нагрузку на 50гц а работа на 40 гц.  мойщики работающие с обоими АВД одинаковы).
Что убивает АВД (применительно к моим неисправностям)
Спасибо
Пуск без воды, забитый фильтр. Может быть, что они на одном фильтре сидят? Тогда вполне вероятно, что при работе одного, второму воды не хватает. А в остальном похоже, что нормально всё и износ естественный, время пришло менять манжеты, всёж это расходный материал.
они сидят на одном вводе воды, но фильтры вовремя меняем. пуска без воды не было ни разу. Вода у него на входе с давлением 1,5 бара.
по итогу заменил манжеты и проблема ушла. Жалко что как для манжет цена высоковата, весь комплект стоит более 110 долл.
а как правильно искать манжеты, кто производитель кроме оригинала?
Спасибо
6 часов назад, eugen767 сказал:
Спасибо
Для керхера наверно только керхер, хоть и китайского производства. С другой стороны за такое время стоимость манжет давно отбилась.
да вопрос в том, что покупая манжеты за такие деньги, чувствуешь себя ослом...  ну не стоят они своих денег.
для эксперимента, попробую гидравлические манжеты. посмотрим сколько прослужат.
Дмитрий Добрый вечер! Можете помочь с окномойкой WV50?
В 05.04.2012 в 17:27, Дмитрий Керхер сервис сказал:
могу помочь в ремонте и проконсультировать при ремонте, опыт работы!
День добрый!Помогите с проблемой разобраться,реле выключения аппарата?Три новых реле поменял,и в течение недели двух,при работе залипают контакты в реле,и апарат больше не включается?В чём может быть проблема систематическим залипанием,куда копать?
