50 сообщений в этой теме
вопросик - перед нанесение полироли хочу пройти кузов глиной. нужно ли после глины обезжиривать кузов перед полировкой или нет ? если да,то чем (кроме изопропилового спирта,т.к. не знаю где его взять...) ?
недавно личную машинку обработал вилсоновским жидким стеклом .... перед этим под личным контролем мне машину на личной мойке два раза промыли с нормальной концентрацией пены ... пальцем проводишь лак аж скрипит ... взял очиститель ... прошелся .... тряпка серая ... потому все таки есть эффект .....
на фарах особо заметно ... очиститель смыл какой многолетний матовый слой ...
Надежда правильно заметила,полировка бывает защитная и очищающая.
Глиной производится конечно очищающая.
Это вопрос.
Нет, Сергей, не правильно. Бывают восстановительная и защитная. Защитная полировка подразумевает обработку кузова защитными составами: воски, силанты, тефлоны, полимеры и пр.
Восстановительная полировка - восстанавливает ЛКП: снимает оксидированный (заматованный) слой, возвращает родной цвет и блеск, удаляет царапины (кроме тех, что до грунта: такие только под покраску).
Маляр полировку делает.Машинка.Паста правда 3 м.Здесь ее не признают.
По хорошему мойщиков надо учить.Расширился,боксы лишние появятся.
Глину наверно стоит освоить.Отзывы самые положительные.
Такую глину стоит брать ?
Меня на данный момент устраивают 2 глины: 3М и Riwax
а чем другие не устраивают?
есть древний и эффективный способ очистки стекол. По эффективности почти не уступает глине, только более трудоемкий
Пробовали несколько вариантов. Что-то просто не работает, что-то царапает. Например, Аллегрини удивили, у них неплохие материалы, а глина очень слабая, а стОит при этом значительно дороже, чем другие бренды. Виллсон быстро расходуется. Много всего, можно долго перечислять. Просто из всего, что предлагали, я пока выделяю 3М и Riwax.
Записался авто на полную чистку кузова и полировку.Белая шкода вся в напылении краски.По лаку будем работать глиной,что делать с резинками,которые тоже все в напылении ?
Женские коготки и ветошь с растворителем с последующим замывом и обработкой пласт старом или чем-нибудь плдобным
Все понял. Огромное спасибо! :) Буду поэкспериментировать. Поначалу на своих... :D
Благо пока есть мухи и следы от них. :)
мухи да а вот следы только абразивом..
Брал глину вилсон и софт99.Вилсон лучше.
Чем лучше?
софт более мягкая,разрывается легко.Хотя поцарапать ей наверно сложнее .
И что из этого следует?)))
Заказал на пробу вот такую глину http://market.car-care.ru/glina-avtoskraby...-mini-100g.html
и вот такую варежку http://market.car-care.ru/glina-avtoskraby...a-ochistki.html
опыта работы с этими материалами нет, тем интереснее будет сравнить.
Вот это забыл)))
http://market.car-care.ru/ochistiteli/1589...hine-0-48l.html
Не забыл. Я воду с фери или Грасовским мылом разведу. Чем не лубрикант?
Хотя надо было для полировки, вторым заходом исправлю дело, много чего еще хочу попробовать))
Если мыло с обезжиривающим эффектом, переборщишь с концентрацией и глина начнет крошиться и рассыпаться.
Немного добавлю, может просто с водой попробую. Большие надежды на варежку.
Если перед полировкой, можно и с водой
Чисто под покрытие 2-3 шаг 2000-3000 минзерной. Надо было еще под светлые 3in1 взять. Ну да ладно, не всё сразу.
В 03.09.2012 в 21:35, MaxSTATUS сказал:
Пользую глину в основном перед полировкой. Чищу кузов от битумных точек и металлических вкраплений. Если использовать воду в качестве лубриканта, то рекомендуется добавить в неё немного фэри. капельку буквально.
- Про градации глины правильно заметили
- про царапины - всё неоднозначно. и с водой и с ластачем можно поцарапать лак. каждый элемент протирайте фиброй перед началом работы. Помните что некоторые лаки царапаются от фибры, не говоря уже о глине=)
- Рекомендуется глину перед работой опустить в тёплую воду, тогда разминается она легче и работает лучше.
- не жалейте лубриканта!!! именно поэтому лучше использовать воду с фэйри, а не ласт тач
- Перед использованием глины кузов тщательно чиститься химически, чтобы не убить глину на первой же машине.
- недавно снимал опыл краски с бмв. кроме глины - ничего не помогло. Я не говорю о вышкуривании - не мой метод.
- Глины все абразивные - на этом построен принцип их работы.
Вариации названия: Абразивная глина, полировочная глина, очищающая глина и т.п. На английском: Clay, Detailing clay etc.
Производители, доступные в России: Koch Chemie, Soft99, meguaer's, Chemical Guys, sonax, poorboy's world и многие другие.
Приобрести можно по поисковому запросу либо маркете кар-кар (не сочтите за реклааму)
Подскажите пожалуйста,  что то не понял я.  Вот перед вашим сообщением представитель Кох говорит,  что синяя без абразива. Вы говорите,  что вся абразивная. Есть вот такие два куска,  красная и синяя.  У них есть разница или это маркетинг и она одинаковая? Глина будет в витрине (сам софтовской пользуюсь) не хочу вводить людей в заблуждение.
