vap
без системы очистки
63 сообщения в этой теме
можно ли работать без системы очистки,имея яму и договор об откачки,если обьемы не большие?
Среди знакомых по такой схеме никто не работал, но если поразмыслить то скорее да, чем нет. Сброса в канализацию нет, договор на вывоз есть, а уж как договорная организация эти "отходы" утилизирует, не Ваша головная боль.
Посмотрим кто ещё что скажет.
Скоро начнем проектирование мойки. Я так понимаю решение о способе очистке (очистные или договор на вывоз) надо решать сейчас и учитывать это в проекте. Насколько серьезные перестройки будут если проектировать и строить без очистных, а через какое-то время делать очистные сооружения?
Нужно закладывать накопительные ёмкости и приямки уже на стадии проектирования, а то потом придётся вскрывать полы, вести раскопки и закапывать ёмкости (отстойники). Потом без очистных Вы проект не согласуете.
Мысль не плохая, если бы это сокращало бы процесс согласования - всё равно идти в Водоканал.
Дилеммы здесь нет, и очистные всё равно нужны. Вопрос лишь в том, от чего и как очищать будете.
Первое: надо отделить песок, камни и другие крупные частицы, иначе они быстро превратят в болото моечное место. Нужен накопитель-отстойник, и чем ближе он будет к моечному месту - тем лучше. Он будет в земле, так что делать его надо сразу.
Второе: надо отделить нефтяную плёнку, и плавучий мусор. Как ни крути, а нефтяная плёнка всё равно образуется. Примитивная ловушка представляет собой водяной затвор, и делается он опять же в земле. Более сложные - это специальные фильтры с пенопластом и химическими очистителями. Ставятся они снаружи, и добавить их в принципе можно и потом. Но надо ли это?
А вот дальше - уже начинаютсяч варианты. Можно очищать от лёгкого ила, можно - от фосфатов (смотря какие требования к стокам). Можно очищать воду для вторичного использования, однако от растворённой в ней химии её всё равно не очистить.
Песок вам вывозить всё равно придётся, от этого никуда не деться, в канализацию его всё равно не примут. А намывается его много.
А вывозить всю эту байду (песок вместе с водой) - насколько я понимаю, весьма дорого, воду дешевле очистить и слить, а песок потом вывезти. Что выгоднее вам - считайте сами.
согласен с предыдущим оратором. После вчерашнего разговора с главным инженером водоканала сделал вывод что очистные нах не нужны. Т.е. нужны именно для СЭС и все. Если поразмыслить, то
очистные аппараты это:
1 очень дорого;
2 сложная система обратки;
3 дороговизна эксплуатации;
4 сокращение срока службы АВД;
и еще ряд нюансов..
Главный инженер объяснил, что достаточно будет избавиться от песка и крупных примесей. В процессе эксплуатации сделает замеры на сливе канализации и придут к выводу, что превышение 20-ти кратное. Выпишут, штраф "копеечный".
Вот собственно и вопрос у мну возник к нему: как быстро отобьется правильный аппарат фильтрации и рециркуляции. Его ответ - "никогда"!
Вот и думаю каким образом лучше организовать бензомаслоуловитель. Хочу найти сетку, на подобии той, что стоит в бензонасосе и ограничивает доступ воды в систему. Тока где взять её??? Никто не сталкивался?
...каким образом лучше организовать бензомаслоуловитель. Хочу найти сетку...
Сетка в таком деле не помощник: нефтяная плёнка через неё пройдёт, а вот вода - нет, сетка быстро забьётся волокнистыми загрязнениями, коих всегда хватает.:(
Лучший из простых способов - водяной затвор. Нефть плавает на поверхности, поэтому там её и ловят.
В резервуаре с медленным течением делают герметичную перегородку, начинающуюся выше поверхности и уходящую на 20-25 см ниже уровня воды. Перегородку герметизируют по бокам. Вода пройдёт под перегородкой, а нефтяная плёнка "нырять" не умеет, и будет собираться. Когда накопится достаточный слой (а это будет видно по разнице уровней), накопленное можно отчерпать и утилизировать. :D
дык это понятно, просто хотелось бы, чтоб не отчерпывать, а по закону сообщающихся сосудов сливалось в отдельный резервуар, дабы вычерпывания были реже... ))
В Китае есть пословица "Человек одной книги" т.е. человек смотрящий на проблему с одной точки зрения. Попросите юристов (сами) определить какой будет штраф. Потом и делайте вывод.
Не знаю стимулов ГИ, но допускаю, что когда водоканал придёт с инспекцией, то тональность у него будет другая, плохо ли получить постоянный источник дохода. Как мне сказали, размеры штрафов определяют так, чтобы первый же штраф вынуждал установить очистные.
Гарантировать минимальные штрафы в среднесрочной перспективе не может никто - что будет если уволят Вашего знакомого?
Штрафы высчитываются исходя из превышения фактических показателей содержания вредных веществ от установленных... Завтра же поинтересуюсь у нашего эколога ... и далее можно будет сравнить с заводскими характеристиками того же самого АРГО или АРОСа
Не так.
Размер штрафа за сброс в канализацию неочищенной воды определяется как пятикратная стоимость потреблённой воды и взимается 6 месяцев.
да!, но тут возникает юридический казус, а именно проблема терминологии.
Что есть вода неочищенная и очищенная. Это я к тому, что вода разделяется по категориям и для каждой из них (дабы небыло непоняток) определено ПДК различных примесей. Штрафы также дифференцированы: 20ти ркатное превышение - один штраф; 100кратное превышение - другой.
Пока мне представляется это именно так, но сегодня постараюсь выяснить.
Проект без очистных ,возможно,соглассовать можно,только яма(емкость)должна быть герметичной
Господа, о каких очистных идёт речь??? Тема как называется???
Vap спрашивает - можно ли работать без очистки, собирая "отходы" в емкость и имея договор на их утилизацию, а Вы о чем??? Дайте человеку точный ответ - да! или нет! и обоснование.... то-то... так-то... по закону.... на практике.... Зачем лишние слова не по теме. Если он захочет вторично использовать воду (чтоб уменьшить, допустим, объем утилизации), то и ежу понятно что придётся её очищать, удалять песок до попадания "отработки" в основной резервуар и т.д...
Давайте дадим человеку ответ на интересующий его вопрос!!! Кто ЗА?
на мойвзгляд тема развивается очень правильно
прочитав подчерпнул много нужного
НЕ УБИВАЙТЕ ТЕМУ повозможности )))))))))
Сегодня получил ответ от проектировщиков,которые будут делать мне проект-сказали ,что возьмуться за проект без очистных,гарантируют согласование в СЭС-подробностей не знаю,как узнаю-поделюсь.Но все равно интересно знать мнения форумчан!
Систему отстойников заложи, хуже не будет. Тем более это не огромных денег стоит. Зарой парочку песко-ило уловителей и в конце - нефтеотделитель. Итого 3 емкости. А оставшуюся воду - в ливневку
Спасибо за совет,если можно про уловители эти подробнее напишите где и чем все это будет улавливатья?Считаете одной емкости мало?
Берется емкость и делится перегородками на несколько частей (желательно не менее трёх. Перегородки герметичные, первая не доходит до верхнего края ... допустим 10 см, вторая 15 см, таким образом грязная вода с пола мойки попадает в первый отсек вашей емкости, где песок и тяжёлые взвеси оседают, далее грязная вода переливается через край во вторую часть емкости, где оседает в осадок то, что не успело осесть в первом отсеке далее переливается в третий откуда подается на очистную и далее.... Можно поставить несколько отдельных емкостей и в верхней части соединить их трубами большого диаметра (около 100 мм) таким образом образовав несколько отстойников. Обязательно необходимо предусмотреть возможность свободного доступа к отстойнику для его чистки от осадка.
Как правило роль первого отстойника выполняют приемные "ямы" непосредственно в зале мойки... ну а далее по проекту...
Спасибо ,посмотрю что проектировщики нарисуют.
По-моему первый вопрос стоял так "Можно-ли работать ничего не сбрасывая,а откачивая по мере заполнения". На мой взгяд по такой системе можно вылететь в трубу,да еще со свистом! Если человек не предполагает ничего не сбрасывать в канализацию,то ему придется вывозить даже отстоявшуюся воду. не знаю о каком городе идет речь,но мне все равно маловероятным кажется вывоз куба воды дешевле 1000р.-за меньшие деньги "бочка" просто не стронется с места. При этом условии Камаз с 7-ю кубами соответственно стоит 7000р. При расходе воды на помытую машину от 100 до 150 литров вычисляем сколько падает на помывку одной машины-от 100 до 150р соответственно. Вряд-ли кого такая перспектива устраивает. А что касается сбросов,то разное превышение пдк по разным компонентам разных денег и стоит. Жиры идут по одной цене,нефтепродукты по другой,спавы по третьей. Причем разная кратность превышения оценивается поразному,а все замыкается на количество взятой,а следовательно и сброшенной воды. Много взял-много превысил-большой штраф. Много взял -мало превысил-меньший штраф. мало взял-много превысил... и т.д. У нас штрафы бывают от примерно нескольких тыс.руб до нескольких десятков тыс.р в квартал. А если СЭС придет и ничего не накопает-считай попали под подозрение-ну не может быть все идеально-жди их снова. Между прочим оборотку можно и нужно использовать в АВД. только при этом авд должно быть качественным,а рано или поздно очистные все равно окупаются-все зависит от объемов.
Добрый день, коллеги!
Меня зовут Александр, на рынке моечного бизнеса работаю 3 года. Занимаюсь продужей техники, проектами и строительсвом объектов.
Отличный вопрос по поводу систем очистки воды. Правильно было сказано выше, что система очистки воды не окупаеться, но ведь и не ставиться задача, чтобы она окупалась. Окупаеться рецеркуляции.
Я работаю в г. Киеве, по этому и буду приводить примере по этому региону.
На данный момент системы очистки воды ОГБЯЗАНЫ стоять на каждой мойке автомобилей. Она должна выполнять функции очистки от: нефтепродуктов, взвесей и СПАВ (синтетико повехностных активных вечеств, в народе пена). Зачем ставить очистку? - обьясню - по нормам ПДК(предельно допустимой концентациии) сброс воды в какнализацию может производиться согласно им. САброс может производиться исключительно в хоз-бытовую канализацию.
Приведу пример по расчетам на экономии воды:
-количество машин в день на 1 пост - 20
-количество воды на 1 машину - 150 л на легковой автомобиль(берем 200 литров, по сколько есть джипы и микроавтобусы)
-стоимость 1 куба воды "взять"- 28,20 грн.
-стоимость сброса воды - 16,80 грн. за 1 куб.
получаем матикатику:
20 машин в день*200л воды = 4 куб. воды
4 куб. воды * 45 грн=180 грн. в день
при использывании оборотной воды мы используем от 80 до 90 % воды и получаем экономию от 144 грн до 162 грн. в день.
Средняя РАБОТАЮЩАЯ система очистки воды стоит от 45 тыс. грн.
З.Ы. не буду скрывать, что имею свой интерес, но хотел бы акцентировать внимание, что ресурсов на Земле не так много и если каждый из нас не будет их экономить, наши дети будут не жить, а выживать.
Также осавляю свои контакты для обрытной связи: alexm_06@mail.ru моб. телевон: +380972655785
Так ведь ливневка стоит значительно дороже, нежели очистная установка для автомойки.
строю мойку без слива зарыл 12кубов на два бокса вывоз 10куб. стоит 800руб.
