Бабушка Секира
Karcher K2000 не создаёт давления
10 сообщений в этой теме
Есть у меня мойка К2000, как я понял это из 2 серий, помпа неразборная.
Работает нормально. При наборе воды выключается, протечек нет. Оставлял на пол часа - не подкачивает, давление держит.
Но не набирает нужного давления. Т.е. вода льётся как будто из лейки поливаешь.
Подскажите, в чём может быть дело? Клапаны все на месте, на поршнях нет выработки, итп.
В поиск не отпарвляйте, искал.
Скорей всего она отработала свой срок, или неисправна форсунка на насадке. Помпа не разборная и состояние клапанов не проконтролировать.
А что может с клапанами случиться?
Не думаю что мойка отработала срок, т.к.:
- шланг и форсунка в порядке
- мотор нормально крутит
- давление какое-никакое есть
- подтёков нет вообще!
В вашем случае возможны варианты:
1. Заклинило в открытом состоянии байпасный клапан, в результате высокое давление перепускается на вход насоса и давления нет. Стоит в подводящем патрубке. Вынуть скобу, снять патрубок ... найдёте клапан.
2. Трещина в корпусе насоса между каналом высокого давления и входом насоса. Как правило возникает в месте установки байпаса.
3. прочие причины ... (клапана, пружины клапанов и т.д.)...
А как проверить его?
Поставил от 3.97, проблема никуда не исчезла. Только подкачивать стал каждую минуту.
Главное, если подключить сухой аппарат с самого начала, работает он нормально, давление есть. Если оставить минут на 10 - подкачивает постоянно и в результате давления нет.
Большое спасибо тов.klin.
Купил новый байпасный клапан, поставил его. Мойка давление держит. Оставлял на пол часа - не подкачивает!
Единственно что, у этой мойки итак слишком малое давление. Стоит хапнуть воздуха и сиди жди пока его через систему прогонит.
Чтобы тему не закрывать. Киньте если есть у кого мануал на мойку К2000. А то я не нашёл такой нигде, видать чисто немецкая.
Выглядит так:
.... Киньте если есть у кого мануал на мойку К2000. А то я не нашёл такой нигде, видать чисто немецкая......
Нужен точный ордер-номер аппарата. По названию Disis выдаёт совершенно другой аппарат.
Вынужден огорчить ... поиск по Disis выдаёт .... "нет результатов поиска" :blink::huh::(
