Клякса
Фото отчёт по ремонту Керхер 5.70
30 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Немного не в тему. Подскажите пожалуйста направление движения электродвигателя мойки высокого давления,перемотали электродвигатель. И есть ли вообще разница в какую сторону он будет вращаться???
Для бытовых моек, где косая шайба прикручивается болтом, направление должно быть против часовой (если смотреть от насоса), чтобы болт не вывернулся.
Спасибо за ответ :)
Аналогично, включаешь мойку, не фурычит, разобрал, масло поменял, залил elf 5/40 осталось от авто по косую шайбу, а клапан старт/стоп за шток пассатижами разработал. В качестве своего взноса выкладываю фото редуктора.
редуктор в сборе
редуктор в разборе
маркировка
еще
еще
еще
редуктор на месте
особенность нижнего подшипника нижнее кольцо чуть поменьше верхнего.
на фото байпасный клапан
одно из колец (белое пластиковое) разомкнуто
это технический разъем на кольце или это разрыв?
проблема тут http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5970
Год назад я открыл эту тему.Снова сегодня та же фигня,при на жатии на пистолет,мойка молчит.Разобрал,смазал снова поршень стоп-старт.Работает.Мне кажется проблема в следущем:для смазки этого поршня нужна какаета спец-смазка водостойкая,а не 158-ая.,ну и ещё я думаю что пружинка ослабла которая возвращает поршень.Я мойкой не даволен.Очень мало пользуюсь,при приближении температуры к 0 сразу несу её в квартиру из гаража,отношусь очень бережно,на вид как новая,а оно ЛАЖА!!!
У меня Керхер 550M и все подобные подвижные детали, манжеты, сальники, уплотнительные кольца, вращающийся штуцер в пистолете, которые контактируют с водой, и не только в мойке, я смазываю смазкой для сальников стиральных машин. Есть несколько видов, но суть одна, смазка AMBLIGON (код 033026), смазка для сальников "HYDRA", смазка для сальников (силиконовая, не вымываемая) (Elecrolux 53180010976 / 0000 53180010976) (03AT00).
Спросить ее можно в любом сервисе по ремонту стиральных машин, ну и яндекс ни кто не отменял , не дешево, но больше я о этих проблемах не думаю.
