3 750 сообщений в этой теме
8 часов назад, Kanadzava сказал:
А практически разница с ним и без него видна? Средний клиент МСО сможет оценить эффект?
Средний клиент МСО не оценит
Сегодня попались фотографии пультов - там помимо программы Воск есть Гидролак...
30 минут назад, Senior lecturer сказал:
Скоро появятся программы скраб, пиллинг, шугаринг авто, увеличение зеркал, увеличение бамперов ) ))))
все пытаются втулить новую фишку для привлечения клиентов, только мало кто действительно придумывает что-либо стоящее.
думаю, что все нужные и востребованные функции, нужные непосредственно на посту, уже придуманы и реализованы, а все остальное - баловство и глупости
крайне правильная была задумка основателей концепции макдака.
человеку надо быстро, вкусно, а главное недорого перекусить- вот вам меню из самых ходовых позиций.
хочешь показать себя гурманом или красиво провести вечер с дамой- иди в ресторан
Советую и вам не пытаться сделать "ресторан"- все равно не получится
2
3 часа назад, Paha Fire сказал:
и средство от геморроя
6 часов назад, Senior lecturer сказал:
Это не тефлон они так обозвали?
"Любит наш народ всякое говно":- руководство для бизнесменов.
31 минуту назад, apolonold сказал:
Не знаю...
Я как-то попытался найти, что же можно залить в канистру, чтобы назвать его тефлон. И чтобы я при этом не стыдился смотреть клиентам в глаза, рассказывая об этой функции. И не нашёл...
18 минут назад, Senior lecturer сказал:
Не знаю...
Интересно...так у вас есть тефлон? Один клиент рассказывал " а вот там есть тефлон, сделай у себя", а чё за фигня не понятно.
Нет, нету. Я просто искал, что же это может быть... Давненько обсуждали здесь, но с тех пор в моём понимании так ничего и не появилось...
28 минут назад, Senior lecturer сказал:
Сколько ни видел таких "тефлонов" (название условное) - кроме воска ничего не оказывалось в канистре, наверное, не повезло. Бренды разные, концентрация как правило выше чем на прогоамме "воск", бывает на горячей воде вместо холодной. Но все же в канистре воск.
Да и у производителей химии, кроме детейлинговых, в ассортименте есть разные виды воска, а других защитных покрытий - не особо.
С другой  стороны, это не значит, что надо отказываться от "тефлона" и "гидролака", маркетинг то никто не отменял.
9 часов назад, Kanadzava сказал:
Который и не воск вовсе и свечка из него не получится:D
Всем доброго времени.
Нужен совет по автошампуни или кто столковался с данной проблемой. Дело в том что шампунь для бесконтактной мойки производили зимой и он отлично справлялся даже самыми мощными грязами. Все были довольны. А вдруг в конце весны и началом лета шампунь абсолютно перестал работать, тот же рецепт  те же сырья....но шампунь абсолютно не работает.
Буду благодарен за любую информацию...
Может с повышением температуры атмосферы такой происходит??? химики??
В 21.05.2021 в 16:33, Сарик сказал:
Нормальное явление. Разная грязь, разные температурные режимы, весной многие бесконтакты перестают мыть
В 21.05.2021 в 14:33, Сарик сказал:
Не понятно что происходит, воду проверяем отличная. Химия такая же. Температура воды для химии как обычно. Склоняюсь к тому, что есть большая часть авто, которые за зиму ни разу не мылись
23 минуты назад, Ilnacbr сказал:
Есть и такие. Вдвойне хуже, если всю зиму не мылись и ночевали в теплом гараже или паркинге
Может тут есть гении маркетинга? К вопросу о гидролаке. Хочу как нибудь по другому назвать функцию вода под давлением +шампунь, дабы выделиться на фоне конкурентов, что то типо "очищающая вода", есть у кого какие мысли?
26 минут назад, svenia сказал:
а мойку назовите тогда экзорцист
19 часов назад, РомариоРНД сказал:
Очищающая всмысле загрязнения.
58 минут назад, svenia сказал:
Назовите " мыльная вада" , это клева работает, потом поЯвляются фотки в соцсетях и ТП. Мы подобное делали, жалею что не написали внизу под вывеской адрес.
Господа, как думаете, шампунь для мойки двигателя, на хорошо очищенной воде осмосом, понижает ли вероятность всякого рода замыканий?
Думаю нет, вода хоть и диэлектрик, но осмос не на столько ашдвао, что бы быть диэлектриком, тем более там шампунь будет. Даже если и понижает, это как  если на яблоко наехать танком или камазом, без разницы яблоку их вес.
В 26.05.2021 в 12:52, apolonold сказал:
С чего бы вдруг? У вас составе моющего раствора будут вещества способные диссоциировать на ионы, соответсвенно, электропроводность такого раствора будет достаточно высокая и пофиг на какой воде он приготовлен
В 26.05.2021 в 11:00, svenia сказал:
Кузов можно очистить от загрязнений,
а загрязнения удалить.
вот не попрет ваш маркетинговый ход. Русский маркетинг- бессмысленный беспощадный
