3 750 сообщений в этой теме
16 минут назад, Paha Fire сказал:
С другого пистолета (первого) подается давление, предварительная мойка, основная мойка, воск, осмос.
Так у тебя нет замачивания!
Я бы ни за что не подумал, что отмоется, но они говорят, мы часто так моем.
Ну круто, спасибо за мнение, очень полезно услышать. Конечно, было бы лучше, чтобы ты сам машину помыл и сравнил качество мойки с этой программой и без нее)))
16 минут назад, Senior lecturer сказал:
От из тех. помещения на пост уходит 1 шланг, 2, или 3?
Что значит программно регулировать дозу и давление? Дозу на дозаторе, а давление? Регулятором, или ещё и частотником?
Какое в итоге давление на замачивании? Чем создаётся это давление? Помпой, или нет?
На пост из тех помещения уходит два шланга, один из них чисто для пены.
Регулятором ничего не регулируем, только программно, с консоли.
На панели уменьшаем давление, программа через частотник понижает обороты двигателя = давление снижается.
Сейчас все давление создается помпой, сейчас около 40Бар на замачивании, кажется, точно не помню...
18 минут назад, Senior lecturer сказал:
Не совсем понял, что сравниваем? Замачивание+пена vs пена? Конечно первый вариант. Но ведь у нас три вида химии. И если сравнивать Замачивание+пена vs Пена под давлением+пена, то здесь под вопросом. Но я бы выбрал вариант 2.
Сейчас я не понял)) А три вида химии зачем? Отдельно для пены, замачивания и пены под давлением?
17 минут назад, Senior lecturer сказал:
Получается, что замачивание есть, но не такое, как вы себе представляете его)))
Поэтому и хочется его (замачивание) сдеалть с отдельной химией и отдельной подачей, чтобы по фэн шуй было
1 минуту назад, Paha Fire сказал:
Три разные способа нанесения. Но именно "канистр" две.
Три способа:
Пенная шапка - пышная пена (вода+химия+воздух из таблетки)
Пена под давлением - вода под обычным давлением с добавлением того же количества и той же химии, что и в пенной шапке
Замачивание - вода без давления (веерная писающая струйка) с добавлением другой химии в нужном количестве. Очень мало воды + обычное количество химии. Ценность именно в малом количестве воды.
5 минут назад, Paha Fire сказал:
Попробуй на этой программе накрутить обычное давление (как на воде) и помыть по схеме "Замачивание" (50 секунд)+Пенная шапка (50 секунд)+Вода (3 минуты). Посмотри качество мойки.
Три способа:
Все понял. Эти есть.
А хочется еще эту:
За 30 тыс. можно добавить, но такие изменения стоят в нормальной реализации значительно дороже...
На вашем оборудовании эта опция 30 тыс стоит?
Ок, попробую.
Теперь когда мы выяснили термины, что нужно сравнивать? Без замачивания на первой мойке занимался этим плотно.
Только что, Paha Fire сказал:
Конечно, нет. Но у меня была особая ситуация и особый ценник с оборудованием...
1 час назад, Paha Fire сказал:
Шланг один до консоли.
Лиха беда - началом! Мы тоже сделаем отдельный дозатор и шланг. Лишь бы партнеры не подкачали)  Главное - чтобы результат был!
Два шланга до консоли плохо на открытых мойках зимой.
Чем плохо?
Утеплим! Уже думаем как это сделать. Принимаем советы)
Паха Файер ответил, утеплять надо, правда я ещё греющий кабель прокладывал, не знаю как хватит одного утепления.
2 минуты назад, Paha Fire сказал:
Принимаем советы)
Обеспечить бесперебойную работу антифроста и можно не утеплять. -22 в этом году показали работосопобность этого способа...
А у Вас и на замачивании низким давленинм антифрост подается отдельный?
Один парень приезжает к нам, он моет сначала химией под давлением, потом пеной, не знаю в чем смысл, так как у меня одна химия используется.
37 минут назад, Senior lecturer сказал:
Получается, у тебя основная мойка и пена одна химия? А подача химии одинаковая? Ты можешь химию регулировать?
Так второй то шланг без протока останется, в этом проблема, на сколько я понял теорию
Эффект мойки лучше гораздо. Я в этом убедился уже)
7 минут назад, Paha Fire сказал:
Даже на одной и той же химии и концентрации?
Так а второй рукав то будет не проточный...
Только что, apolonold сказал:
Какой рукав? Если речь про пенный и водяной пистолет, то оба могут быть проточными, решения могут быть разными по цене и качеству только. А отдельный шланг подачи химии низким давлением ос протоком сделать - вот это поинтереснее
5 минут назад, Kanadzava сказал:
Речь как я понял про отдельный рукав к консоли с водой для быстрой смены программ . .то есть в одну консоль приходит два или больше рад, ну или шлангов.
16 минут назад, Kanadzava сказал:
Нет, на этой мойке утеплённый короб с подгревом.
17 минут назад, apolonold сказал:
Всё правильно он делает. Разное воздействие - под давлением ударное с предварительным замачиванием, пышная пена это длительное воздействие с плавным стеканием.
18 минут назад, Paha Fire сказал:
Регулируются только обе программы одновременно.
Не остаётся без протока, при правильной системе.
21 минуту назад, Kanadzava сказал:
Если и через это шланг подавать антифрост, то смена жидкости антифроста на химию будет очень длительная - даже для 4-х постов составит 30...60 секунд, а для 8 вообще страшно представить...
