3 750 сообщений в этой теме
Это же клиноловские пустобрехи. Я думал уже все поняли их лживость и безответственность.
Ну до грассовских адептов им очень далеко.
Подскажите пожалуйста, какой Ph должен быть у бесконтактного шампуня? Нигде не нашёл внятного разьяснения, какой он нормальный для бесконтакта, какой завышенный?
А внятного разъяснения и не будет. Все зависит от состава шампуня. Агрессивность составов в основном вызвана присутствием свободной щелочи. Но и ее может быть немало, если в составе присутствуют вещества, защищающие поверхности.
Опять таки есть в БК такие в-ва, которые могут нанести деталям кузова больший вред, нежели NaOH, при этом pH они завышать будут не так сильно по сравнению с ней.
Есть сложившееся мнение, что pH не должен быть выше 11.5-12.
Изменено пользователем cohiba
У Коховского Мультистара он 13, у Аллегрини есть бесконтакты с рН=14 )))
А у хозяйственного мыла pH 12, но это совсем не те 12, что будут в бесконтакте. :)
Постирушки при помощи бесконтакта с таким pH я бы не стал устраивать. Вобще лучше бесконтакт голыми руками не трогать. Что бы не было написано по поводу его pH.
Есть вещества с ярко выраженной щелочной реакцией, при этом самой щелочи может и не быть вовсе. Есть с практически нейтральным показателем, но при этом краску растворяют.
Для меня наглядным примером была микрофибра. Постирал мягкую плюшевую фибру нейтральным шампунем для ручной мойки-стала деревянной. Постирал еще раз хозяйственным мылом, снова стала мягкой и пушистой
ну не мылом же машины теперь мыть
трите ручным шампунем))
То есть, сам по себе pH ничего не означает? А зачем тогда эту инфррмацию указывают на этикетках? Довольно часто это вижу. И как тогда понять, насколько агрессивен шампунь?
На этикетках указывают по желанию. Для общей информации, что средство имеет щелочную реакцию.
На многих этикетках даже не приводятся данные для раствора КАКОЙ концентрации этот pH.
С таким же успехом можно указывать pH для оливкового масла или температуру самовоспламенения для виски.
У нас так просто места нет на этикетках для такой ерунды. :lol:
Ваши продукты работают в воде с показателем жесткости 9Ж?
Заметил, что рН на лицевой этикетке указывают только франшизики и на откровенном гуано, типа кобры
приветствую коллеги, давненько не заходил, что осилил прочитал :)
с Вашего позволения вставлю свои 5 коп.
По спорам, не так уж и плох Грасс, дороговат это да, но и не совсем уж г....., как многие тут пытаются подать, скажем так получше большинства.
По Ph, я Вам больше скажу, некоторые "производители" вообще его указывают в % :) !!! вот и такое бывает :)
По поводу 2-х,3-х, 5, 7 и так далее фазной мойкам, по моему Вы занимаетесь ерундой, 99,9% моек рассчитаны на поток, хотите заниматься детейлингом и тереть 3-4 часа машину, да Бог в помощь, но тогда чего Вы пытаетесь выкроить лишние 5-10 рублей на химии, берите Кох и будет Вам счастье.
В противном случае, подберите нормальную жижу, которую наносите на сухую, потом обливайте воском (тефлоном) и не забивайте голову, но это мое мнение.
всем удачи.
Типичное мнение обычного продавца...Работайте и дальше по такой схеме))) И новое вводить не нужно вообще))) Конкуренты будут счастливы. Я так очень рад, что мне кроме коха никто не мешает))) А самоварные продавцы толкают исключительно жестокий БК и дешманский воск...Вот и славно)))
Изменено пользователем mm1976
всем удачи.
Ну отдавать то машину грязную тоже не вариант, а за одну фазу не убрать на 100% все загрязнения, кстати Кох не везде работает хорошо, мы вашу сравнили с кохом, ваша лучше смыла грязь если сравнивать по салфеткам
Изменено пользователем Александр_смл
Добрый день.
А что не так по 9ж? Это же вода средней жёсткости?
Грязная это сильно разные понятия, на сто процентов и двухфазка не уберёт. Дачем мыть двухфазно, если дождь через день?
Вот совершенно не осуждаю, тех кто моет однофазно работая на поток.
Мойки всякие нужны и химия то же.
Добрый день.
Странно, я всегда считал что это вода высокой жесткости, 9 градусов имеется ввиду по российской шкале
Это край в графе средней жёсткости :)
С одним разобрались, по моему вопросу можете ответить?
Сам себе противоречишь))) Это то же самое, что ваш бесплатный воск для всех))) Мыть потом проще, легче. Да и хорошая вторая фаза держится не одну мойку....
Другое дело,что не надо из этого делать что-то мега-великое. И ценник задирать на 180 рэ-тоже. Максимум +100. А то и меньше. За счет технических средств можно сократить и время, и уменьшить расход. Даже при потоке.
эх зарекался не лезть на этот форум, ну да обед пока и делать особо нечего.
ну мы как бы и не обычные продавцы, мы как бы производители, да и новые продукты выпускаем, конкуренты наверное все счастливее и счастливее , день ото дня (довольная рожа). Кстати воск у нас реально классный (еще более довольная рожа)
Ну и замечательно))) Только вы не одни))) И даже не вторые, и не третьи))) Вал-это здорово, но деньги приносит не вал))) Рассказать про зарабатывание и рентабельность?))
Грязную конечно отдавать не стоит, но как сказали ниже, и двух фазная мойка не до конца отмывает, я считаю, в любом деле нужна разумность, понятно, что есть перфекционисты, которые хотят, что бы 10 летний автомобиль выглядел как новый, но таких меньшинство, большинство уже привыкло относиться к машине как к куску железа , не более того, как говориться не нужно устраивать идолопоклоничества, все равно этот идол придется продавать.
А за добрые слова в наш адрес спасибо :) (довольная рожа)
расскажите конечно думаю многим полезно будет.
