Mihail___
Подключение водоотведения (канализация)
51 сообщение в этой теме
По Вашим высказыванием - у Вас идеальные очистные.Только наверное Вы имели ввиду сбрасывать не на "контур" , а на рельеф.
Нет , очистные далеки от идеала. Просто была задача, сократить потребление чистой воды.Естественно кое-какие излишки "утилизируем" не с помощью илососа .Ну а "контур" или "рельеф" без разницы, можно проще -канава.
Извиняюсь, что вопрос немного не в теме, но все же. Не могли бы сказать, что за систему очистки используете. Честно говоря устал метаться и ни как не могу определиться с системой. Хотел было АРОС-2 но раскритиковали мне его в пух и прах, так что поставить то??? Очень хочу частично использовать оборотку примерно на 80% и конечно финишная около 20%.
Тут , к сожалению не подскажу. У нас шли очистные с порталом вместе, самые примитивные (фильтр засыпной , насосы с подачей пеногасителя , флоакулянта). Единственное что спасает -огромный отстойник( общий объем где-то 120-130 кубов).
Мммдааааа... такой отстойник себе позволить не смогу однозначно. Буду рисковать с АРОСом 2.
Вам такой и не нужен. Тема обсуждалась. Если ошибаюсь, поправте кто-нибудь, 5-6 м3 на один пост. Если не будет должного отстойника, то НИКАКИЕ очистные не справятся.
5-6 кубов на пост это просто шикарно. Вы не поверите, но достаточно чистую воду , пригодную для АВД и почти пригодную для сброса можно получить даже тогда, когда заборный фильтр на очистную установку наполовину утоплен в иловый осадок и поступление воды ограничено невозможностью прокачать сквозь него.
У меня будет отстойник 3-х секционный 9 кубов на 2 поста. Но не буду же я после отстойника качать воду к АВД без фильтрующей установки, я и хотел узнать (не в теме, каюсь) жизнеспособность АРОС-2.
Ну а в чудеса получения воды, достойного качества, для использования в АВД из илового осадка, извините, не верю. Или это будет процесс многократно превосходящий по себестоимости вывоз это ила с последующей утилизацией.
chinahem не знаю как вы это сделали, но если увиденное мной правда, то я перед вами"снимаю шляпу". Супер! Вам надо патентовать данную систему, не ошибетесь!
конечно канализация в сети водоканала это просто супер.
если лить в ливнёвку то только с мая по октябрь. (в апреле ещё не растаяло, в ноябре по утру по измороси будет видно где труба лежит
у вас с территорией как? грунтовые воды близко?
может вам цистерну железнодорожную в землю закапать и продырявить её во многих местах + своя бочка-илососка?
мой совет - лучше 250-300 отдать в водоканал на руки, чем пожизненный геморой с говновозкой.
а если водоканал будет лично заинтересован то он вам эту дорогу за одну ночь раскопает, уложит, закопает и заасфальтирует.
отобъте эти денги за первую зиму.
ливнёвку сделайте как аварийный вариант. но работать надо на канализации
и расчёт ваш не верный поповоду количества сброшеной воды.
если своя скважина то нет смысла воду повторно использовать - значит сброс воды с двух постов в час будет 1 м3. но водоканалу не надо об этом знать. и трубу желатльно уложить с большим запасом "на будующие" - легче чистить будет в случае засорения. (например на d250)
Может быть я конечно не в тему спрашиваю. Но перечитав и перерыв весь форум по вопросу "Канализации" и "Водоснабжения" так и не понял что да как.
Проясните пожалуйста.
1. Если Очистные нужны для отвода глаз, то зачем ставить хорошую очистную систему, если все равно после приемки Комиссией все это дело выключается. Я понял что слишком дорогое обслуживание в случае половки (кто то писал что через пару месяцев попал на ремонт в районе 100 тыс.).
2. Если есть возможность подключения, то Водоканал дает ТУ на подключение к ливневке и бытовой канализации?
3. Правильно ли я понимаю что воду после отстойника сбрасывают в бытовую канализацию? Вроде бы кто то писал что если СЭС зафиксирует превышение в бытовой канализации, то штрафы слишком большие.
4. А что если Самовольно подключиться к канализации? Я имею ввиду если есть возможность - так как платить 300 штук не очень то охота.
5. Правильно ли я понимаю что необходимо дать информацию в водоканал о необходимой мощности, желательно с запасом, чтобы весной не купаться в своих же "Стоках"
Конечно это не все вопросы у меня, думаю не всем нарвиться читать слишком длинные сообщения
а чем, интересно, грозит указание намного меньшего объема слива? если бы не 0.8 кубометра а например 0.2 ? соответственно и цена была бы меньше
Да в принципе ни чем. За слив 0.2 куба будете платить по нормативам, а сверх за превышение лимита сброса штраф- это копейки.
Шамбо это кончно просто, но как быть с илом. Илососники горазды выкачивать только воду, как дело дойдет до спрессованного ила - беда (время и деньги). Постоянный головняк.
Слив в ближайщую ливневку прост с первого взгляда - вфш слив не замерзнет вы в него будете постоянно сливать, а колодец через 100-200 м. если будет забит мусором, то как ?
Думаю, самый реальный выход все таки подключение к горканализации. Только нужно постараться минимизировать затраты на подключение (уменьшить объемы сброса в разумных пределах, сэкономить на проектировщиках получив самим необходимые разрешения и привлекая на частных условиях заинтересованных людей). Все это возможно. Недавно переподключали воду.Раньше питались от предприятия, не устроивало давление, особенно летом. Подключились в Горводоканалу. Первоначальная цена составила около 200000 руб. (2 куб. + проект+прокладка+ материал+бак.анадиз и т.п.) Трасса около 30 м. В окнчательном расчете самой затратной окозалась покупка кубов около 60 т.р. + материалы около 10 т.р. + работа UZ по рытью + баканализ 5 т.р. Как говорится почуствуйте разницу
С канализацией ни как не получилось, писал уже, что ТУ которые водоканал дал, просто невыполнимы практически! Дорога очень оживленная, закрыть не получится, а прокол выполнить запретили ввиду огромного кол-ва коммуникаций под дорогой.
Емкость большую закопать не могу, мойка строится на асфальтированой стоянке. Принял решение кинуть трубу до ливневки, когда буду выход оборудовать. Зимой пока ума не приложу, что делать, буду искать нормальную систему очистки и работать на оборотке наверное. А скважину пробурил на той неделе примерно 5м куб/час дает. Получилось сделать небольшой отвод в грунт, но мало конечно...
Вот моя емкость http://s52.radikal.ru/i135/1304/9f/ae4ee5f517d1.jpg
ситуации разные конечно бывают. но я думаю вам надо зайти к главному инженеру водоканала, и попробывать ЛИЧНО с ним договориться о канализации. когда ВОДОКАНАЛУ надо они найдут выход.
на вашей стороне дороги слева и справа есть строения? у них канализация есть?
отвод в грунт под мойкой не делайте, иначе весной стены все поломает пучиной грунта.
по поводу работы зимой. представте что у вас работают два поста. соответсвенно отход воды в час будет 1м3. в день (пусть с 8-00 до 11-00) 15 м3 пусть 70% будет повторной воды. тогда 4,5 м3 кудато девать надо.в ливнёвку уже не скинишь - замерзнет труба от мойки до ливнёвки. причем замерзнет так что отмерзнет только к середине мая.
Да, не ободряющий прогноз. Строения есть конечно, но это 150м, даже боюсь прогнозировать затраты на подключение. Буду значит машиной качать каждый день и на "дядю" зимой работать, тут уж без вариантов.......
Интресует этот же вопрос!!!!! И как они потом замеряют???? подскажите люди добрые!!
Они как лохи, меряют количество входной воды и не учитывают снег, что на машинах приезжает и еще 600 рублей берут одноразово за ливневую канализацию.
Подключаю канализацию на дом,и заодно хочу подключить рядом стоящее помещение которое в будущем будет автомойкой на три поста,а указать пока как гараж . Вот очень интересует что мне грозит когда начнет работать мойка.?
Со временем запретят.Когда неизвестно.
Читайте форум.Обсуждается постоянно.
Запретят? Или заставят увеличивать объем водоотведения, за каждый м у нас вроде 20т берут при подключении
Изменено пользователем Андрей888
Читайте форум.
Санитарное расстояние 2- 5 постов 100 метров.
Назначение земли ИЖС?А должно быть под авторемонтную деятельность.
Читайте.
Читайте форум.
Читайте.
Что мешает повесить "Шиномонтаж" над одним из боксов.
То что надо будет шиномонтаж открывать!
Не думаю, что у меня получится да и расстояние в 17 м БСЛ - это просто жестоко! И если кто увидит - точно загремлю в желтый дом))). Вопрос собственно для себя уже решил, поставлю АРОС-2 (стандарт) и потихой буду из вкопаной емкости сливать воду в грунт, после отстойника конечно. Других вариантов просто не вижу.
Могу подсказать решение этой проблемы. С зарабатыванием на проблеме. Сделать выгребную. (Ёмкость в копать. (не глубже 5 метров.)
Купить или самому собрать Ассенизатор. Зил, или Газон. Водителя принять. Качать себе, и услуги оказывать. Договор на слив с тем же Водоконалом. (3т.р. мы платим.) В общем от полтинника до сотки спокойно поднять можно. Мы соседний большой строительный магазин качаем два раза в неделю. По 500 за откачку берем. Ну и населению качаем .
Не знаю куда воткнуть ссыль... Часто на форуме проскакивают вопросы по стоимости подключения. Калькулятор не учитывает стоимость проекта и многих других факторов, но может кому-то пригодится...
ГКУ МО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Калькулятор расчета стоимости подключения к сетям водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения  в Московской области
Изменено пользователем kiris
Здравствуйте!я дал разрешение подключиться к моей канализации соседу теперь сосед продаёт свой дом,я не хочу чтоб новые хозяева пользовались моей канализацией правомерны ли мои действия?
