Bkas
583 сообщения в этой теме
12 часов назад, РомариоРНД сказал:
Я так понимаю, что это система очистки ливневых стоков с нефте и пескоуловителем?
Да оно и есть, только прямоугольное, обычно круглые бывают
Ее можно сделать какой угодно формы. Круглые проще в изготовлении и, соответственно, дешевле.
Такого размера ёмкость круглая около 1 млн
Так я не пойму. Вам ёмкость нужна или  установка очистки стока?
55 минут назад, РомариоРНД сказал:
Под установкой, что подразумевается? Типа Арос или Арго?
Под установкой подразумеваю установку очистки ливневого стока до норм сброса в канализацию. А то, о чем вы говорите - залипуха с сертификатом для отмазки от соответствующих органов.
Про то что эти установки  отмазка для Роспотребнадзора я в курсе))
Возник вопрос подключения к сетям автомойки при помощи напорной канализации, это возможно или забиваться будет, отстойники естественно будут
На самом деле не вижу проблем. Делаете КНС, в неё пару насосов для ливневых вод (один основной, второй резервный) и вперёд с песнями. В принципе, этим насосам и отстойники непринципиальны. Вопрос в том, что "город" будет возмущаться на слив вод с повышенным содержанием механических частиц. Поэтому отстойники необходимы.
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, в какую канализацию можно сбрасывать воду прошедшую очистку пескоуловителем и маслоуловителем? У меня, по проекту, вода после ЛОСов уходит в городскую хоз.бытовую канализацию. Консультант в Мосводоканале написала замечание, что так делать нельзя и я должен переделать проект. Необходимо запроектировать оборотное водоснабжение, а в хоз.быт сбрасывать воду только от санузлов на, что Заказчик сказал, что оборотки ни в каком случаи не будет, а с хозбытом можно что-нибудь придумать. Вот и возник вопрос: могу ли я оставить, как всё есть, врезку и слив в хоз.бытовую канализацию, но тогда нужны обоснования со ссылками на СП, а если нет, то куда надо сбрасывать воду?
Изменено пользователем technovad
Небольшой специалист в этом вопросе, но я так понял все делают  оборотку,  а на практике сбрасывают  в хоз бытовую канализацию
Кстати, Роман, прокомментируйте скажите ваше отношение к системе очистки методом ЭЛЕКТРОФЛОТОКОАГУЛЯЦИИ и с помощью коалесцента.
Заказчик сказал, что оборудование для оборотного водоснабжения очень дорого обойдется и ему это не выгодно. Говорит, что лучше за воду платить будет. А вопрос заключается есть норматив в какую канализацию (хоз.быт или ливневка) сбрасывать очищенную воду. Кому не задам этот вопрос, все говорят, что в хозбыт можно, а вот консультант в Мосводоканале говорит, что нет нельзя. Теперь ещё подробней изучаю СП.
А вот интересно дорого - это сколько? Вода техническая + сброс = 51,30 за куб. плюс стоимость подключения к сетям... Каково расчетное потребление вода при средней загруженности мойки?
вам сказали поставить оборотку? так поставьте. без нее никуда. другой вопрос в том будете ли вы через нее работать))))
там основное требование, чтобы была бумажка. оборотка есть фактически, сертификат есть- получите. ))
такую фигню можно примерно за 100-200 тысяч приобрести.
остальные действия подсказывать не буду. сами догадаетесь ;)
11 часов назад, gin101 сказал:
метод действенный, вопрос в нюансах его реализации, но основная проблема в том, что при электролизе водород выделяется и на ббольшие производительности этот комплекс надо выносить подальше от зданий, куда-нибудь в поле, обносить заборчиком, дабы не устроить воронку на месте очистных.
Насчёт того, что нужна бумажка мы с ним обговаривали, но он немного ссыт)) думает о проверках.
Спасибо за ответ.
Ну понятно что вывод водорода нужно делать наружу, иначе воронка может быть впечатляющая. Но так ли уж страшно количество водорода при наших объемах моек? Принудительный вывод на улицу через крышу и степень поглощения водорода окружающей средой, а так же с учетом того факта, что водород самый летучий газ - не даст ни малейшей возможности для воронки.
И насчет метода с применением коалестцента?
Изменено пользователем gin101
3 минуты назад, gin101 сказал:
на постройку подобной вентиляции с взрывозащищеными корпусами и вентиляторами вывалите нехреновую сумму.
плюс энергозатраты. это ж электролизер все-таки. плюс ко всему за ним следить надо очень тщательно и для разного состава воды он работает по-разному, а у вас состав постоянно менять будет.
коалесцент попроще, но поймите меня правильно - от механических взвесей оборотка с коалесцентыми фильтрами очистит от механических взвесей и нефтепродуктов процентов на 90, а вот с ПАВами все несколько сложнее. они должны разложиться, а но это нужно время.
1 час назад, technovad сказал:
Спасибо за ответ.
Если ссыт, то лучше этим делом не заниматься ))
16 минут назад, qwerty7936 сказал:
У него есть мойки в регионах, а в Москве это должна быть первая. Получается, что здесь он как в первый раз)) ни чего не знает, ни требований, ни нормативов.
Сейчас эколог сказал, чтобы я запросил у Мосводоканала требования к качеству сбрасываемой воды, для хозбыта и под эти требования подобрал ЛОСы. Кстати если у кого есть требования по Москве. Скиньте плиз.
Читаю у Вас в ленте, что нет веры в замкнутом цикле воды и это полный бред (МСО на замкнутом цикле), но парень в ютюбе говорит обратное, что мой патент справляется со всеми видами услуг без водопровода и канализаций , кроме вывоза твердых отходов. разве это так?
Так в чём проблема? Купите у него это волшебное оборудование, потом нам расскажете.
С уважением,
Олег Логачев
можно сделать полную оборотку, только уверен, что цена вас не обрадует.
не вижу никакого смысла этого делать имею постоянный источник и канализацию
Вопрос к опытным форумчанин, как и чем грамотно загерметизировать вход и выход труб из отстойников
